Woher kommt das Öl - Ölwanne oder Simmerring
Red Convertible
Re: Woher kommt das Öl - Ölwanne oder Simmerring
Beitrag von Red Convertible »
Fixelpehler hat geschrieben:
Red Convertible hat geschrieben:Hi,
wenn ihr die Ölwanne eh' runter macht, würde ich den zweigeteilten Dichtring der Kurbelwelle gleich mitwechseln, denn ist die eine Leckage beseitigt, sucht sich das Öl die nächste Schwachstelle, ist max. 1 Stunde Mehrarbeit. Anstatt der altertümlichen Korkdichtung, kann man auch die Silikon-Ausführung vom 5l HO Motor nehmen. Die wird ohne weitere Dichtmittel eingebaut und kann sogar mehrfach verwendet werden.
Servus
Du meinst also nur die untere Hälfte im Lager Bock wechseln und die obere Hälfte drin lassen?
Gruß bjö
natürlich beide Hälften, ist aber wirklich kein Hexenwerk.
Habe es erst neulich bei einem Kolleggen am 289'er gemacht.
Hinteren Lagerbock ab und mit etwas Glück kann man den oberen Dichtring mit einem geeigneten Werkzeug (Splinttreiber oder Schraubendreher) von einer Seite zur anderen heraus schieben, ohne einen weiteren Lagerbock der Kurbelwelle lösen zu müssen.
In der unteren Schale ist eine Fixierspitze, die ein verdrehen des Dichtringes verhindern soll.
Diese Spitze muss bei modernen Gummi-Dichtringen entfernt werden, da die Spritze in das zähe Material nicht tief genug eindringen kann, sich der neue Dichtring verformt und zu stark verschleißt.
Noch etwas Dichtsilikon an die Verbindungsstellen der beiden Dichtring-Hälften und drauf achten diese mit Versatz zum Motorblock einzusetzen.
Lagerbock mit 100Nm festziehen und der Drops ist gelutscht.
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
Servus
Gruß bjö
Super :D
Das wäre ja klasse so ohne kw ablassen.wenn das bei ihm auch so einfach gehen würde...
Gruß Björn
