Woher kommt das Öl - Ölwanne oder Simmerring
PatricRo
Fuhrpark: 1966 289-er Coupe, BMW X1, VESPA 50-er
Beitrag von PatricRo »
der Ölfleck auf dem Boden wird leider immer größer ... wir sind nicht ganz sicher obs nur die Ölwanne ist oder auch der Simmerring einen Großteil dazu beiträgt. 302er Block mit nem C4. Wäre tolle wenn Ihr uns da weiterhelfen könntet. Anbei ein paar Bilder. Danke für Eure Rückmeldungen.
VG
Patric
20171122_185053 1.jpg (350.46 KiB) 1741 mal betrachtet
20171122_184946 1.jpg (364.77 KiB) 1741 mal betrachtet
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Re: Woher kommt das Öl - Ölwanne oder Simmerring
Beitrag von Grussi67 »
Hallo Patric,
Ich würde alles im Umfeld erst mal mit Bremsreiniger oder so richtig reinigen und dann mit Talkumpulver bestäuben, dann kann man sehr gut sehen wo das Übel seinen Anfang nimmt. Auch mal oben schauen, ob da nicht was runter läuft.
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
Servus
War mit dabei;-)
Muss aber sagen das in der Glocke kein Öl war...wandler ist trocken. Nur am Rand unten ;-(
Den tip mit dem erstmal sauber machen hab ich auch gegeben..
Gruß Björn
Wanne
Fuhrpark: 1968er Mustang Coupe
Beitrag von Wanne »
Wenn du's genau wissen willst, richtig sauber machen, dann ein paar mal um den Block driften und dann sollte man es besser sehen!
Ich würde mir gleich den Radialwellendichtring und eine Ölwannendichtung bestellen. So viel länger dauert es auch nicht gleich einfach beides zu tauschen. Außerdem kannst dann gleich die Haupt- und Pleuellager kontrollieren. Je nach dem macht das eh irgendwann mal Sinn. Und ein Blick in die Ölwanne kann auch nicht schaden.
Sven
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Wanne hat geschrieben:Wenn du's genau wissen willst, richtig sauber machen, dann ein paar mal um den Block driften und dann sollte man es besser sehen!
Sven
Da ist schon ein großer Zeitunterschied zwischen Ölwannendichtung und KW-Simmerring hinten, wenn da überhaupt ein richtiger Simmerring drinnen ist, gibt auch 2 halbe Dichtlippen, habe gerade das passende Wort nicht im Kopf.
Oder ist der Motor schon draußen?
Fixelpehler
Grussi67 hat geschrieben:
Sven
Nee;-) Motor ist noch eingebaut.
Aber ich hab dem Patric geraten den Motor für nen simmeringwechsel auszubauen. Klar ginge das auch mit Absenkung der kw. Aber da sind noch mehr Baustellen die man in dem Zuge erledigen müsste.
Es sei denn, es wäre nur die ölwannendichtung hinten undicht.. dann könnte man das vorerst auch lassen mit dem Ausbau...
Im Moment wird er fleißig am putzen sein;-)
Gruß Björn
JoergH.
Beitrag von JoergH. »
also ich würde sagen, dass das Öl von oben aus Richtung Ölwannendichtung kommt. Da ist auf den Bildern ja auch viel Öl-Dreck Gemisch rechts und links oben zu sehen. Bei defektem Simmerring hat man meiner Erfahrung nach das Öl überwiegend in der Glocke und auf der anderen Seite der Blockplate. Erstmal alles sauber machen, fahren und schaun wo es herkommt.
Jörg
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
wenn ihr die Ölwanne eh' runter macht, würde ich den zweigeteilten Dichtring der Kurbelwelle gleich mitwechseln, denn ist die eine Leckage beseitigt, sucht sich das Öl die nächste Schwachstelle, ist max. 1 Stunde Mehrarbeit. Anstatt der altertümlichen Korkdichtung, kann man auch die Silikon-Ausführung vom 5l HO Motor nehmen. Die wird ohne weitere Dichtmittel eingebaut und kann sogar mehrfach verwendet werden.
Fixelpehler
Red Convertible hat geschrieben:Hi,
Servus
Du meinst also nur die untere Hälfte im Lager Bock wechseln und die obere Hälfte drin lassen?
Gruß bjö
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Ne wenn schon beide Hälften, sonst ist Quatsch. ;)
