Elektrische Wasserpumpe Instalation
Re: Elektrische Wasserpumpe Instalation
Hmmm, ............... Ursache ermitteln und reparieren???
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
Schraubaer hat geschrieben:Hmmm, ............... Ursache ermitteln und reparieren???
Neeeeeiiiiin :shock: :mrgreen:
Spinne neu... Sensor neu... Kabelbaum neu...Anzeige neu. :(
Wat reparier ich da nu noch :shock: Sensor mit Anzeige nicht kompatibel wäre spontan meine Idee ..
Temperaturen sind im normalen Bereich. Ist definitiv die Anzeige die etwas Zuviel anzeigt. Schlimm isses nicht, aber wenn sich das mal optimieren ließe wäre es klasse...
Gruß Björn
Hi Björn,
was meinst Du mit zuviel?
Organisiere Dir 2 Widerstande: 73 und 10 Ohm
Mit dem 73 Ohm Widerstand sollten alle Anzeigen (egal ob Öldruck, Wassertemp. oder Sprit ) am untersten Skalendende anzeigen.
Mit dem 10 Ohm Widerstand sollten alle Anzeigen am obersten Skalenende anzeigen.
Der Instrumentenspannungsregler kann eingestellt werden wenn alle Werte zu hoch oder zu niedrig sind.
Die einzelnen Anzeigen können auch nachkalibriert werden, was aber höchst selten notwendig ist - würde ich auch nicht empfehlen.
Ist eine einzelne Anzeige zu hoch, liegt es in der Regel an einem Sensor, der aus der Toleranz läuft. Alle 3 Sensoren sind heute von so einer Schrottigen Qualität, dass man sich freuen sollte, dass sie überhaupt was anzeigen.
Wieso ist das nun im falschen Thread??
War eine Antwort auf Björns Thread zur Anzeige...
Fixelpehler
68GT500 hat geschrieben:Wieso ist das nun im falschen Thread??
Servus Michael
Das passt schon. Hatte mich einfach hier mit dran gehängt weil das Thema mit der Anzeige aufkam. Das mit den wiederständen ist ein klasse tip. Auch das sich der spannungsregler einstellen lässt wusste ich nicht ;-)
Da die tankanzeige völlig richtig von voll bis leer anzeigt (bandtacho) denke ich, dass es der olle repro Sensor ist.....werd mal gucken ob ich da was Originales auftreibe. Die Anzeige steht bei bei vollem erreichen der Betriebstemperatur ca 5-7 mm vor dem hot Balken. Motor Temperatur ansich aber in allen betriebszuständen völlig ok...
Gruß Björn und besten Dank ;-)
Fixelpehler
Schraubaer hat geschrieben:image.jpeg
Top ;-)
..aber das justieren der Anzeigen hab ich schon gemacht. Vor zwei Jahren als ich das KI renoviert hab. Beide Zeiger stehen bei Zündung aus schön genau auf dem weißen ‚anfangsbalken“...
Gruß Björn
Man justiert Anfang- u. Endausschlag. Entsprechende Widerstände vorgeschaltet!
