Elektrische Wasserpumpe Instalation
guepe
Beitrag von guepe »
habe einen 351C Motor und möchte die original Wasserpumpe gegen eine elektrische Wasserpumpe austauschen.
http://www.jegs.com/i/PRW/228/4435117K/10002/-1
Jedoch hat die neue Pumpe nur einen Wasserzulauf und die Oiginale oben noch 2 Schlauchanschlüße (glaube für die Heizung).
Was muß ich mit den dünneren Schläuchen machen?
Über einen Tipp wäre ich sehr dankbar
Gruß Guepe
BadBorze
Re: Elektrische Wasserpumpe Instalation
Beitrag von BadBorze »
PRW High-Flow Electric Racing Water Pump:
just why do you need a heater on a race car..........????
christian
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Das liegt daran das e pumps für Rennwagen sind und die keine Heizung brauchen weil auch so 70 grad im Innenraum sind ;) und eine e pump killt dir auch mal schnell den Heizungswärmetauscher je nachdem was fürn Flow und Druck sie macht.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Typischer Fall von unüberlegter Bastellust!? :lol:
guepe
Beitrag von guepe »
Mist,
ich dachte ich tue dem Motor etwas gutes damit, weil er doch bei längerer Belastung etwas warm wird.
Dann geh' an die Ursachen, nicht an die Symptome.
Thommes
Beitrag von Thommes »
falsches thermostat ??
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Beitrag von mikul74 »
Kühler evtl. zu/verstopft?
Gesendet von meinem HUAWEI Nova mit Tapatalk
Jo1982
Fuhrpark: 68er Mercury Cougar Bench Seat Coupé, 351W Umbau, Windsor jr. Köpfe, verstärktes C4 mit Shift Kit uvm.
Und immer wechselnde Firmenwägen
Beitrag von Jo1982 »
Boah!!!
Bitte nicht!
Wenn der Motor zu warm wird, dann schau nach der Ursache!
Check erst mal mir nem IR-Thermometer am oberen Schlauch und Kühler wie warm er wirklich wird. Wenn du nur das originale Instrument hast, zeigt das auch nicht immer richtig an! Sprich Temp kann i.O. sein, aber Instrument zeigt zu warm an.
Wenn er wirklich zu warm ist, schau genauer nach. Wenn Kühler zu, oder die Kanäle im Block korrodiert sind, wird die WAPA auch nicht viel helfen.
Grüße, Jo
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
Jo1982 hat geschrieben:Boah!!!
Bitte nicht!
Servus
Was macht man denn gegen Anzeigen die Zuviel anzeigen?
Gruß Björn
