stang-fan69 hat geschrieben:Wie schon oben erwähnt, ist genaugenommen die Bremse nicht H-fähig, allerdings gibt es ja offensichtlich eine Eintragung. Die Chance dass es sich um einen "Gefälligkeits-Eintrag" oder auch aus Unwissenheit handelt ist sicherlich hoch, aber dafür ist der Halter -zumindest in erster Linie- nicht verantwortlich, sondern der Prüfer der die Abnahme gemacht hat.
Rechtlich würde ich also sagen: Wo kein Kläger, da kein Richter.
Wäre die Bremse nicht eingetragen, sähe das natürlich anders aus.
hi andi,
das ist halt definitv nicht richtig:
"Änderungen, die nachweislich innerhalb der ersten 10 Jahre nach Erstzulassung oder gegebenenfalls
Herstellungsdatum erfolgt sind oder hätten erfolgen können,
sowie Änderungen innerhalb der
Fahrzeugbaureihe, sind zulässig. Nicht zeitgenössische Änderungen, die nachweislich vor mindestens
30 Jahren durgeführt wurden, sind auch zulässig."
weiter erläutert der tüv:
"Kapitel IV: BREMSEN, LENKUNG, REIFEN/RÄDER, AUSPUFFANLAGE
Bremsen
• Der Umbau von Trommel- auf Scheibenbremse ist nur dann
positiv zu begutachten,
wenn in der Baureihe des vorliegenden Fahrzeuges später eine solche Ausrüstung
serienmäßig war (z.B.: Mercedes 300 SL W198, Jaguar XK)."
da es sich bei PBR um eine serienaustattung innerhalb der fahrzeugbaureihe handelt
wird das bei fachkundigen prüfern positiv begutachtet und führt zu einer eintragung.
das gleiche gilt eben auch für zahnstangenlenkungen und hydraulische BKVs.
natürlich muss hierfür der einbau anständig durchgeführt werden und das allgemeine
zeitgenössische aussehen beibehalten werden.
ich glaube auch nicht das der markus mit H-kennzeichen rumfährt und munter fröhlich auf seiner hompage
und streed rod magazines umbauten dokumentiert welche im seine zulassung kosten würde.
gruß,
christian
