Lenkgetriebe wechseln
Michaela_Ddorf
Fuhrpark: Ford Falcon Ranchero 1964. Ford Model A 1930, AMC Pacer Wagon V8, Kia Niro,
Re: Lenkgetriebe wechseln
Beitrag von Michaela_Ddorf »
Wenn es nicht zu kurz abgeflext wurde kann man das mit einem 3/4" DD Coupler und etwas
handwerkliches Geschick wieder sicher verbinden.
DD Coupler.jpg (5.79 KiB) 1036 mal betrachtet
Wenn Du den Baum beim Einschlag siehst, hast Du Untersteuern - hörst Du diesen nur, hast Du Übersteuern.
W.Röhrl
sigi
Fuhrpark: 67 Mustang
Beitrag von sigi »
Hallo Christian
Du hast recht, man baut das Lenkgetriebe mit Saft aus. Auf dem Beispiel ist ja auch der Motor draussen.
Wenn der Motor aber drin bleibt, ist es möglich, vorausgesetzt die grosse Mutter und die Einstellschraube am Lenkstock lassen sich lösen, dass man den Lenkstock noch im eingebauten zustand auseinander nimmt, und so den langen Schaft ausbauen kann durch die Spritzwand ins Wageninnere, ohne ihn zu zersägen.
Ich weiss, ist nicht einfach.
Ist als "Antwort" für jene gedacht, die vielleicht auch vor einem Ausbau des Lenkstockes stehen.
Gruss Urs
BadBorze
Beitrag von BadBorze »
sigi hat geschrieben:Wenn der Motor aber drin bleibt, ist es möglich, vorausgesetzt die grosse Mutter und die Einstellschraube am Lenkstock lassen sich lösen, dass man den Lenkstock noch im eingebauten zustand auseinander nimmt, und so den langen Schaft ausbauen kann durch die Spritzwand ins Wageninnere, ohne ihn zu zersägen.
hallo urs,
ok, jetzt hab ich es auch verstanden.
erst mal vielen dank für den ziemlich guten tip.
ich hatte tatsächlich eben auch das gleiche problem.
viele grüße,
christian
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
Ringostar1982
Beitrag von Ringostar1982 »
sigi hat geschrieben:Hallo Volker
Du hättest nur den PITMAN Arm und Schaft aus dem Gehäuse entfernen brauchen, danach das Rohr hochschieben/ausbauen, Konter-Mutter lösen ( Verchromte grosse auf dem Bild ) dann den 6-Kant komplett rausdrehen, danach hättest du die gesamte Welle mit Kugelumlauf aus dem Gehäuse ziehen können.
Siehe auch hier: http://www.fordmuscle.com/archives/2002 ... /index.php
Gruss Urs
Hallo Leute.. ist das jetzt möglich beim frühen 67er denShaft vom Getriebe zu trennen oder geht das Ding nur komplett raus?
Habe heute den Pitman runter und die Achse aus dem Gehäuse raus gezogen. Morgen früh möchte ich das Lenkrad ausbauen um die Säule zurück zu ziehen und nach dem 6-Kant zu suchen. Würde gerne wissen ob ich mir die Mühe sparen kann die Teile versuchen zu trenne oder ob es wirklich geht.danke.
mit freundlichem Gruß
Steffen
r4v8
Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Coupé A-Code (sold)
1968 Ford Mustang Coupé T-Code (sold)
1989 Chevrolet G20 (im Aufbau/Umbau)
1953 Chevrolet Two-Ten
1970 Ford Econoline
Beitrag von r4v8 »
Das schwierigste ist es den Pitarm zu demontieren,
da dies erledigt ist kannst den Sector Shaft nach oben herausziehen und dann den InputShaft durch den Innenraum.
Das funktioniert. ;)
Grüße Stev
Ringostar1982
Hallo Stev. Danke. Finde nur den angeblichen 6-Kant nicht der den Shaft fest halten soll ... man kann ja nicht einfach den Shaft rausziehen.
Steffen
Ringostar1982
Ging eigentlich gut nach oben raus :lol:
Wird die grosse Mutter am Ende des Input Shaft sein aber egal jetzt
Steffen
r4v8
1970 Ford Econoline
Beitrag von r4v8 »
Genau die wäre es gewesen,
Glückwunsch :)
Prüfen ob es zu überholen ist und dann wieder rein..?
Habe meins letztes Jahr wieder fertig gemacht und wie es original war die Servo mit eingebaut :D
Grüße Stev
Ringostar1982
Kommt nicht mehr rein. Baue auf Borgeson um. Danach Bestandsaufnahme von dem Ding. Denke ich verkaufe dann die komplette Servo Lenkung.
Steffen
Ringostar1982
Guten Morgen zusammen,
ich hätte noch ne Frage zur Borgeson Box...
...ich habe immer noch eine Leckage an der Verschraubung des Druckschlauches an der P/S Box. Eigentlich schon richtig fest gezogen aber es wird einfach nicht dicht. Habe etwas muffe da noch weiter anzureißen. Habe die Verschraubung sauber angelegt und angezogen, nochmal komplett lösen und neu anziehen?
Habe nun bei Borgeson gelesen:
Hoses leaking from box connection: Have customer insure all P/S hose connections are tight. If this is a part number 800105, 800106 or 800108 power steering conversion box insure customer has installed the brass inserts in the P/S box for the flare hose connection.
Welche Artikelnummer ich hatte, keine Ahnung.
Nun die Frage...habt ihr bei euch solche Messing Einsätze dabei gehabt bzw eingebaut?
Bei mir war da nichts dabei. Die Verschraubungen dichten doch selbst über den Kegel ab oder?
Steffen
