Lenkgetriebe wechseln
red.mustang68
Fuhrpark: 67er Convertible
68er Coupe (RIP)
Beitrag von red.mustang68 »
Hallo; ich habe einen frühen 67er mit starrer Lenkstange; da mein Lenkgetriebe für Servolenkung war also 16:1 und ich aber die alte servo nicht wollte, habe ich mich entschieden auf Borgeson umzubauen;
soweit alles gut, hat auch geklappt, nur wie bekomme ich aus dem "alten" Lenkgetriebe die Lenkstange raus? habe sie jetzt abgeflext um es ausbauen zu können, aber evtl. kann es ja jemand gebrauchen u. da hätte ich das stückchen gerne raus...
sind natürlich auch noch andere Teile übrig, wie mittlere Spurstange usw falls jemand was braucht..
Danke
Volker
r4v8
Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Coupé A-Code (sold)
1968 Ford Mustang Coupé T-Code (sold)
1989 Chevrolet G20 (im Aufbau/Umbau)
1953 Chevrolet Two-Ten
1970 Ford Econoline
Re: Lenkgetriebe wechseln
Beitrag von r4v8 »
Lass doch das Stück vom Inputshaft drin,
der der es braucht macht das schon selbst ;)
Ohne flexen wäre es natürlich optimal,
aber ist ziemlich knifflig.
Grüße Stev
red.mustang68
68er Coupe (RIP)
Ja hatte ich auch schon gedacht, würde trotzdem gerne wissen wie es geht...
BadBorze
Beitrag von BadBorze »
red.mustang68 hat geschrieben:nur wie bekomme ich aus dem "alten" Lenkgetriebe die Lenkstange raus? habe sie jetzt abgeflext um es ausbauen zu können, aber evtl. kann es ja jemand gebrauchen u. da hätte ich das stückchen gerne raus...
die geht da nicht raus.
wenn du die lenkstange wegen ausbau bei eingebauten motor abgeflext hast,
ist das beides nicht mehr zu gebrauchen.
christian
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
red.mustang68
68er Coupe (RIP)
Jetzt echt? Muss doch auch irgendwie rein gekommen sein...?
Da hattest du schon sicher bessere Ideen, oder?
Es gab zwei Typen,einteilig mit ca. 42 zoll langer Lenksäule
und die dann im 68er verbaute 2 teilige Lenksäule, die sich
bei Aufprall zusammenschob und mit der Hardyscheibe am
Lenkgetriebe befestigt war.
Erstere geht nur komplett raus.
Du hast Schrott produziert, es gibt sicher Leute die sich das wieder hinpfriemeln,
wäre nicht mein Ding.
red.mustang68
68er Coupe (RIP)
Naja, musste das Teil ja irgendwie raus bekommen um die geteilte eben mit Hardy Scheibe einbauen zu können ohne den Motor auszubauen...
Dachte halt so könnte noch jemand mein altes lenkgetriebe gebrauchen, wenn nicht dann nicht meine Lenkung funktioniert ja jetzt anständig.
Danke für die Infos
Gruß Volker
sigi
Fuhrpark: 67 Mustang
Beitrag von sigi »
Hallo Volker
Du hättest nur den PITMAN Arm und Schaft aus dem Gehäuse entfernen brauchen, danach das Rohr hochschieben/ausbauen, Konter-Mutter lösen ( Verchromte grosse auf dem Bild ) dann den 6-Kant komplett rausdrehen, danach hättest du die gesamte Welle mit Kugelumlauf aus dem Gehäuse ziehen können.
Siehe auch hier: http://www.fordmuscle.com/archives/2002 ... /index.php
Gruss Urs
red.mustang68
68er Coupe (RIP)
Danke!!!
BadBorze
sigi hat geschrieben: Siehe auch hier: http://www.fordmuscle.com/archives/2002 ... /index.php
das steht hier nicht so beschrieben oder habe ich einen zeilensprung?
9. The bare shaft is exposed. Because this is a long shaft car (65 thru mid-67), this shaft needs to come out with the steering box.
christian
- Buck Brannaman -
