"Rastpunkt" in der Lenkung
Re: "Rastpunkt" in der Lenkung
Richtig! Aaaaaaaber, trotzdem hast Du auch Spiel bei laufendem Motor!
Schliesslich muss sich der Balljoint im Steuerventil in beide Richtungen etwas bewegen können, um den Ventilbolzen zu steuern!
Das und ein Spiel im Lenkgetriebe, potentiert sich je nach Lenkraddurchmesser zu Deinen zwei Daumen!
Mit denen Du übrigends bei dieser archaischen Lenkhilfe noch GUT bedient bist!
Malowa
Beitrag von Malowa »
Danke Heiner! Dann muss ich mich aufgrund mangelnder Ami-Vorerfahrung einfach damit zufrieden geben und kann mir weitere Sucherei (und eine gewisse Unsicherheit, dass etwas im Argen läge) ersparen. Aber ergibt ja auch durchaus Sinn.
Daniel
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
Malowa hat geschrieben:Danke Heiner! Dann muss ich mich aufgrund mangelnder Ami-Vorerfahrung einfach damit zufrieden geben und kann mir weitere Sucherei (und eine gewisse Unsicherheit, dass etwas im Argen läge) ersparen. Aber ergibt ja auch durchaus Sinn.
Daniel
Willkommen im Club ! :D
Das war nämlich genau der Grund, warum ich das Lenkgetriebe verkauft habe, trotz Erneuerung bzw. Überholung aller Komponenten taugte mir das Lenkgefühl nicht. Deshalb hab ich jetzt eine orig. manuelle Lenkung drin. Immer noch ETWAS Spiel um die Mittellage, aber kein Vergleich zur orig. Servo.
Lenkkraft natürlich stärker als mit Servo, aber nicht unangenehm. Meiner Meinung eigentlich nur noch von der Borgeson-Servo zu toppen.
Nach der Erfahrung hab ich beschlossen, dass mir kein 64-70 Mustang mit dieser Schei**hauslenkung mehr ins Haus kommt, nur noch ein 71-73er, der hat das deutlich bessere Saginaw-lenkgetriebe drin, bin auch mal Probegefahren, WELTEN Unterschied !!
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
stang-fan69 hat geschrieben:
Daniel
Servus
Was für ein manuelles lenkgetriebe hast du denn verbaut?
Gruß Björn
Argyle
Fuhrpark: 66 4spd manual red. (12.11.65) 289/1406
67 Kadett-B-L und
88er w124-260E für den Alltag
Beitrag von Argyle »
Ich häng mich mal ungefragt rein :mrgreen:
Ich weiss nicht was Andi fährt, ich hab das originale (manuelle , ohne servo natürlich) Lenkgetriebe drin.
Nur nach gefettet, null Spiel um die Mittellage.
Auf 2-3mm geht's vielleicht etwas weicher, aber da ist keine Lücke zwischen den beiden Druckpunkten.
Stefan
und Niveau ist keine Hautcreme 8-)
Oder:
nachdem sie vorher alles andere ausprobiert haben. :idea: w.s.c
stang-fan69
... Hab auch ein gut gebrauchtes originales drin.
Wie gesagt fast kein Spiel, wenn man mit der Madenschraube etwas nachstellt, evtl. auch spielfrei, müsste ich mal versuchen.
ich könnte mir vorstellen, dass die Lenksäulen ab spät-67 mit der Hardyscheibe um die Mittellage konstruktionsbedingt eben etwas weicher sind, da ja erst die Hardyscheibe minimal verformt werden muß, bevor eine Kraftübertragung entsteht.
Malowa
Ich bin gespannt... ;)
stang-fan69
sehr Interessant!
Borgesson scheint die Konstruktion des Gehäuses geändert zu haben. Früher war am Lenkgetriebe eine Ankerplatte festgeschweisst, jetzt sieht es so aus als ob die ein komplett gegossenes Gehäuse incl. Ankerplatte haben...
Malowa
Hab den Umbau endlich vornehmen können und eben die erste Probefahrt gemacht. Ein Unterschied wie Tag und Nacht, selbst ohne Achsvermessung schon ein Traum!
