"Rastpunkt" in der Lenkung
Malowa
Beitrag von Malowa »
bei folgendem Problem hoffe ich auf euren Rat:
In den vergangenen Tagen habe ich ein Flaming River Lenkgetriebe verbaut und das Steuerventil überholt. Seitdem habe ich in der Lenkung eine Art "Rastpunkt" um die Mittelstellung. Das heißt egal ob nach links oder rechts ist ein kurzer, aber deutlich spürbarer Widerstand da. Ist nicht gerade angenehm. Folgende Hinweise:
- Beim Steuerventil war nach Säuberung und Zusammenbau alles leichtgängig, so auch die Valve Spool. Einstellung/Drehmoment sind nach Vorgabe.
- Leider ist einer der Schläuche zum Druckzylinder undicht (Neue sind bestellt) und verliert doch ganz ordentlich Öl. Denkt ihr es liegt daran?
- Das Lenkgetriebe ist gebraucht (aufgrund des optischen Zustands wohl kaum gelaufen), kommt von einem vertrauenswürdigen Forums-Mitglied und lässt sich im ausgebauten Zustand von Hand sauber bewegen. Würde ich daher als Ursache ausschließen...
- Ich weiß, Hellsehen kann keiner, aber ich möchte ungern nochmal Öl ablassen und von nochmal von Vorne, wenn es doch nicht an der Undichtigkeit lag...
Was kann ich testen, um das Problem einzukreisen? Oder denkt ihr es bleibt mir nichts anderes übrig als zunächst die Schläuche zum Druckzylinder zu tauschen und wieder zu testen?
Vielen Dank!
Gruß und einen schönen sonnigen Sonntag
Daniel
Re: "Rastpunkt" in der Lenkung
Ja.
Hast Du ATF-F als Hydrauliköl genommen?
Malowa
Schade, ich dachte ich könnte mir die weitere Sauerei auf einmal reduzieren :D
Nicht wirklich - AFT Dex II
Daniel
Warum???
Viele, mich eingeschlossen, haben schlechte Erfahrungen mit abweichendem ATF, oder "Servoflüssigkeiten" gemacht! Ruckartiges, oder zahnradartiges Lenkgefühl gemacht!
Malowa
Zahnrad-artig trifft es ganz gut! Dann habe ich ja noch einen Ansatz, also beim Tausch der Schläuche gleich mal spülen und mit dem richtigen Öl befallen.
Warum? Ich hab Tante Google befragt, welches Öl zu verwenden ist. Um ehrlich zu sein bin ich hier auf einen Shop reingefallen, wo Dexron II als Servolenkungsöl verkauft wird. Hab mich noch gefreut, dass ich welches zu Haus hatte...
Danke! Werde berichten.
Daniel
Viel Spass, ich musste mal 5fach wechseln, bis sich eine Besserung einstellte!
War auch jemand ohne Shopmanual und der Idee, sich die Info aus zuverlässigen Quellen zu holen.
Malowa
Heiner, auf ein fehlendes Shopmanual kann ichs leider nicht schieben, das habe ich ja :D und habs für die Montage auch zu Rate gezogen.
Fällt dann wohl in die Kategorie: Selbst schuld. Faulheit siegt wohl doch nicht immer...
Leneauto
Trabant Kübel
Beitrag von Leneauto »
Hatte ich auch. Löse mal die Schrauben des Lenksäulenrohres das du es von links nach rechts schieben kannst. Und dann lenke mal. Wenn es ok ist zieh die Lenksäule in der Position fest wo sie sich ausgemittelt hat.
Gruß Sebastian
Malowa
Dank passendem Öl ist das Rastpunkt beseitigt und es lenkt sich wieder gleichmäßig, unabhängig des Lenkeinschlags. Für meinen Geschmack aber einfach mit zu viel Spiel. Da es mein erster 60er Jahre Ami ist: Wieviel Spiel ist als normal zu sehen?
Malowa
Hallo Leute,
ich hoffe ihr könnt mir auf die Sprünge helfen bezüglich der Lenkspiel-Thematik:
Mir kommt es einfach zu viel vor, während der Fahrt habe ich etwa "zwei Daumen breit" Spiel. Ich habe alle den Idler Arm, innere und äußere Spurstangenköpfe mit einem Hebel auf Spiel geprüft - wirkt alles gut. Helft mir auf die Sprünge: Bei stehendem Motor und ohne Druck hat der Bolzen des Pitman Arms reichlich Spiel im Steuerventil, welches sich allerdings bei laufendem Motor erledigt haben sollte. Soweit richtig?
