Et tropft....
- schlaubi1971
- Fuhrpark: 65er Cabrio
Bonanzarad
Bobby Car
Re: Et tropft....
3-5 ft lbs ? Das ist aber wenig....4-6 nm ?
Re: Et tropft....
Hi Torsten,
ich weiss. Sollten nicht mehr als 10 Nm.
Wenn die Oberflächen plan sind, ist das ausreichend.
Re: Et tropft....
Schau erst mal, ob die Dichtflächen plan sind. Wenn hier schon jemand zu eifrig war, müssen sie erst gerichtet werden (speziell im Bereich der Schrauben). Dann die Dichtung rein und Handfest anziehen. Wenn es noch undicht ist, leicht nachziehen. Die Ventildeckel benötigen nicht viel Drehmoment.
Re: Et tropft....
Ich hab damals die Silikondichtungen mit Eisenern verbaut. Die kannst du eigentlich nicht zu fest anziehen, da die Schrauben dann auf "Block" gehen, sobald du am Eisenkern angekommen bist. Die kannst du auch mehrmals verwenden.
Hatte bis jetzt keine Probleme damit.
Nobbe
Nobbe
Re: Et tropft....
Hallo zusammen.
Die Korkdichtung hätte mit einem höheren Drehmoment auch keine Probleme, aber dein Ventildeckel ist nur aus tiefgezogenem Blech, der verformt sich dann. Ebenso sind die Gewinde im Zylinderkopf die nächsten Schwachpunkte, nicht die Korkdichtung.
Friedrich
Friedrich
Re: Et tropft....
Ich sehe GUSSDECKEL!
- stang-fan69
Re: Et tropft....
Nein, seine sind Alu-Guss.LL-65 hat geschrieben:Hallo zusammen.
Friedrich
Vorsichtshalber Deckel ab und schauen, ob die Dichtflächen plan sind. Bei Aludeckeln hat man gute Chancen, dass sie das auch sind.
Auf alle Fälle Gummi- oder Silikondichtungen verbauen, z.b. für den 5.0HO. Am besten sind die mit eingelassenen metallringen, die kann man nicht überdrehen, ich glaube das ist das was Nobbe gemeint hat.
Re: Et tropft....
Jau....Schraubaer hat geschrieben:Ich sehe GUSSDECKEL!
Re: Et tropft....
Hi Leute,torf hat geschrieben:Jau....Schraubaer hat geschrieben:Ich sehe GUSSDECKEL!Heiner hat die Brille aufgesetzt .... die sollten plan sein und mit einer neuen Dichtung schnell dichtzubekommen sein..... egal ob mit Kork oder Silikondichtung....
und genau deswegen mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen
- schlaubi1971
Bonanzarad
Bobby Car
Re: Et tropft....
Moin, moin,
habe mir dann jetzt die Korkversion mit Stahlkern bei Velocity Parts bestellt. Dazu einen Drehmomentschlüssel für "kleine" Drehmomente.
https://www.velocity-group.de/motor-bau ... tahl-kern/
Welchen Drehmoment brauche ich bei den Schrauben bei der Ventildeckeldichtung mit Stahlkern ? Auch so wenig ?
Beste Grüsse
Torsten
Beste Grüsse
Torsten
