Hitzestau mit Klima an im Stand
philm3
Fuhrpark: 1965er Ford Mustang C-Code Cabrio, Peugeot 504 Coupe, Mercedes 450 SE (W116)
Re: Hitzestau mit Klima an im Stand
Beitrag von philm3 »
Danke für den Tip womit sich meine Vermutung bestätigt.
Frage wäre jetzt noch welccher Shroud hierbei am optimalsten geeignet ist.
Freue mich auf Eure Empfehlungen.
Die 110 Grad am Thermostatgehäuse wären mir zunächst scheissegal.
Was zeigt Deine Anzeige an und wie ist das Temperaturgefälle im Kühler von oben nach unten?
philm3
Die Anzeige ist bei dreiviertel aber das Temperaturgefälle muss ich nochmal messen.
philm3
Welcher Shroud würde bitte passen, bzw. kann empfohlen werden?
Danke
Was soll man da empfehlen, ohne selbst den Kopf unter die Haube stecken zu können?
Du hast 'n 4-Reiher und es sieht verdammt eng aus!!!!!
Dass ein Maschinenteil heisser als sein Wasser ist, ist erstmal normal! Miss doch zunächst mal systematisch.
Deine Temperaturanzeige zeigt auch nicht zuviel an!
Was hat Dich überhaupt veranlasst den Schätzlaser dort hinzuhalten?
Solange das Ding nicht überkocht ist er nicht zu heiß !!
Trotzdem sehe ich mehrere Dinge, die für erhöhte Temperaturen verantwortlich sein könnten:
- 0.040" Übermaß ist jenseits von den Ford Freigaben - das empfohlene Maximum beträgt 0.030" - und das bevor 50+ Jahre der Rost von innen die Wände geschwächt hat.
- originale Klima Auto hatten i.d.R. andere Lüfterblätter und eine ViscoKupplung
- der Fan Shroud ist so nicht wirklich funktional - hat Heiner schon richtig erkannt
- warum ist die Unterdruck Verstellung vom Verteiler nicht angeschlossen??
philm3
Kurz zu Deinen Infos:
Also ich vermute mal nicht, dass eine Viscokupplung hier Besserung bringt. Es geht ja um die Kühlung im Stand. Wenn er sich am bewegen ist kühlt er ausreichend.
Gab es zum Modelljahr 65 überhaupt schon Viskolüfter?
Was für einen Lüfter sollen die den gehabt haben?
Ich wollte aufgrund des neu gemachten Motos ja keine Überhitzung riskieren. Deswegen die ganzen Messungen.
WELCHE Messungen, wo? Ergebnisse? :?:
Nochmal, Maschinenteile sind heiser, als das Wasser in Ihnen!
philm3 hat geschrieben:...
deine Vermutung ist FALSCH !
Selbstverständlich gab es damals schon thermostatisch geregelte Viskokupplungen. :!:
Das dazugehörige Lüfterblatt kann (bei Bedarf durch die Kupplung geregelt) viel, viel mehr Luft bewegen
Wie glaubst Du denn, dass die Klima-Autos damals gekühlt wurden ?
LL-65
Fuhrpark: Mustang 65
Beitrag von LL-65 »
Ich weiß jetzt nicht, was für ein Getriebe du hast, aber für den Fall, daß du ein Automatikgetriebe hast, heitzt es dir das Kühlwasser im Stand auf.
Das ist bei mir auch so.
Abhilfe schafft, wenn du im Stand auf P oder auf N schaltest (wurde hier im Forum aber auch schon behandelt).
Friedrich
