Hitzestau mit Klima an im Stand
philm3
Fuhrpark: 1965er Ford Mustang C-Code Cabrio, Peugeot 504 Coupe, Mercedes 450 SE (W116)
Beitrag von philm3 »
ich habe zur Zeit folgendes Problem.
Wenn mein Gaul im Stau für 5-10 Minuten mit Klimaanlage an steht, dann erhöht sich die Wassertemperatur auf 110 Grad am Thermostatgehäuse (laut Infrarotmessgerät).
Ich habe den ursprünglichen 289er auf 307,66 CUI und einer Verdichtung von 9.95:1 mit 0.40er Übermaß aufbohren lassen. Die Zylinderköpfe sind Edelbrock Aluköpfe.
Anbei erhaltet Ihr die Bilder von meinem Motorraum.
Kann es sein, dass der 17 Zoll Lüfter mit 6 Blättern nicht genügend Luft zieht, weil zwischen dem Shroud und Kühler zu viel Abstand ist? Apropos ist ein brandneuer Scott Drake 4-Reihen Kühler verbaut worden.
Benötige ich eventuell einen effizienteren Shroud (Wasserpumpe und Thermostat sind neu)?
Es gibt keine Kühlprobleme wenn die Klima an ist und die Fuhre sich bewegt. Ganz im Gegenteil teilweise wird die Betriebstemperatur nicht erreicht.
Bitte jetzt keine Vorschläge wie E-Lüfter und Alukühler machen!
Die Dinger sind ja früher auch ohne solche Umbauten bei höheren Termperaturen mit Klima im Alltag gelaufen.
Ich möchte den Wagen vom Look her stock lassen.
MICHAGT66
Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Re: Hitzestau mit Klima an im Stand
Beitrag von MICHAGT66 »
Hi Phil,
um wieviel Umdrehungen fällt denn die Leerlaufdrehzahl beim Einschalten der Klimaanlage ab? ;)
Und BTW Stock Look ist gut, da fällt der Aftermarket Kompressor aber schon schwer in's Auge.
Gruß Micha
Naja, FRÜHER war der Motor ca. 40 Jahre jünger, hatte weniger Ablagerungen im Wasserbereich, fuhr mit weniger Energie im Sprit, hatte Stahlköpfe, weniger Bastler, eine Klimanlage mit giftigem, aber effektiven Kühlmittel ( kein Ersatz eines Ersatzes, was den Ersatz ersetzt)und landete viiielleicht weniger im Stau!?
philm3
Punkt an Dich.
Aber der Luftfilterkasten kommt ja auch noch im Original. Es ist also im optischen Umbau.
Das ist eine gute Frage. Was hat das damit zu tun? Ich vermute 100-150 U/min ist aber nur eine Vermutung.
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Beitrag von mikul74 »
Servus Phil!
Ich weiß nicht, wie es bei den frühen Modellen (65-66) war, aber ab 68 (evtl. 67?) hatten die Ponies mit AC den großen (breiteren) HD-Kühler... so auch meiner.
Den Kühler habe ich 2015 bei einem kleinen, lokalen Fachbetrieb überholen lassen (neues Netz). Seitdem hatte ich selbst bei den sommerlichen Rekordtemperaturen von 2016 und Stau keine Hitzeprobleme.
Wurde die Klima bei dir nachgerüstet, oder lief dein Gaul schon mit AC vom Band? Vllt. müsste wirklich nur der Kühler auf das breitere Modell gewechselt werden?
LG,
philm3
Leider passt der breitere Kühler nicht. Deswegen habe ich ja einen neuen 4 Reihen anstatt 3 Reihen Kühler verbaut. Was mich interessiert ist, wofür der Shriud eigentlich ist.
Damit der Lüfter die Luft DURCH den Kühler saugt, statt sie dahinter seitlich anzuziehen.
Deiner sieht mir dahingehend allerdings nutzlos aus!!!
philm3
Dann könnte das also das Problem sein. Brauche ich also eventuell einen Shriud mit mehr Tiefe?
Wieso mehr Tiefe? Eiert Dein Lüfter zu weit hinten rum?
Ich würde lieber mal Formschluss des Shrouds zum Kühler hin herstellen. Ziemlich grosse Lücken!
Hi Philip,
falls nicht bekannt,hier steht einiges an Grundwissen zum Thema Kühlung/Fanshroud :idea:
http://www.mustangclub.de/technik-kauf/die-kuehlung
