Nachlauf
Mazer
Fuhrpark: Ford Mustang 66 Fastback (GT 350 Clone)
Mercedes AMG C30 CDI
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Re: Nachlauf
Beitrag von Mazer »
Hi. Verändere ich dann nicht den Sturz der eigentlich passt?
Beste Grüße - Matze
Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Re: Nachlauf
Beitrag von Red Convertible »
Normalerweise nicht.
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Re: Nachlauf
Beitrag von Mazer »
Schau ma mal. Dieses rumgeschimme ist fürchterlich nervig...
thx
matze
Beste Grüße - Matze
Re: Nachlauf
Jau, übel so olle Kübel! :D
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Re: Nachlauf
Beitrag von Mazer »
So isse, die krumme Jule! Hab sie trotzdem gern.
Wären einstellbare Strut Rods ne alternative anstatt die Fahrwerkgeometriesodysee von vorne zu starten?
Was genau hat sich denn jetzt verändert das der Nachlauf zu daneben ist?
Beste Grüße - Matze
AchimSabi
Fuhrpark: Mustang 1968
Re: Nachlauf
Beitrag von AchimSabi »
Hey Matze,
zum Herantesten reicht folgendes:
Markiere dir vom Rad aus gesehen Striche im 20Grad-Einschlagswinkel nach rechts und nach links (sollte die LKW-Werkstatt um die Ecke Spureinstellplatten /-Drehscheiben mit Gradmarkierungen haben, dann frag ob du sie leihen darfst).
Schlag nun einmal nach rechts ein und halte dein Smartphone mit Wasserwaagen-App und Gradzahlanzeige an die Nabenabdeckung (oder was auch immer du nehmen kannst um die Radneigung per Handy zu messen).
Wiederhole das Ganze und subtrahiere dann beide Werte voneinander. Aktuell müsstest du im negativen Bereich sein. Mit veränderten Shims kommen andere Werte.
Falls keine Drehplatte da ist, leg 2, 3 Schichten Backpapier unter den Reifen. Hebt die Reibung nahezu auf.
Dass eine Handywasserwaage keine absoluten Werte liefert ist klar, aber in der Relation stimmt’s wieder.
Viel Erfolg,
LG Achim
Red Convertible
Re: Nachlauf
Mazer hat geschrieben:So isse, die krumme Jule! Hab sie trotzdem gern.
Kannst die Strud Rods gegen die von Global West und die oberen Querlenker gegen voll einstellbare von Total Control tauschen.
Unten wäre das Fahrwerk dann stabil und oben Sturz / Nachlauf einfacher über Gewinde einzustellen, kein Gefummel mit Shims mehr.
Nachteil: Höhe Anschaffungskosten und wackelige H-Zulassung.
Mazer hat geschrieben:Was genau hat sich denn jetzt verändert das der Nachlauf zu daneben ist?
Mit neuen Zugstrebengummis verändert sich die Position des unteren Querlenkers zum oberen, daher verstellt sich der Nachlauf.
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Re: Nachlauf
Beitrag von Mazer »
Puh - kostet aber echt ne Stange Geld! Wenn es andererseits meine möglichen Fahrwerksprobleme egalisiert wäre es eine Option. Ich versuche erstmal nen Shim tausch (und justage nach Achims Anleitung (Danke dafür) vielleicht hauts ja wieder hin. Fuhr sich ja vor dem Gummi Tausch aus sehr sehr gut.
Nochmal für Dumme: ist mein unterer Querlenker nach vorne oder hinten gewandert? Nach vorne, oder?
Beste Grüße - Matze
Red Convertible
Re: Nachlauf
Der ist nach hinten gewandert.
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Re: Nachlauf
Beitrag von Mazer »
Thx!
Kumpel Brecheisen hat tolle Dienste geleistet heute. Ging Zack Zack. Teste jetzt mal mit 2 Dicken minus 1 Dünnes vorne mehr....
VG
matze
Beste Grüße - Matze
