Autolite 4100 Equalizer Passage Baffle
- 66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Re: Autolite 4100 Equalizer Passage Baffle
Schwimmer ist ja schon getaucht. Hatte mal Teile bei Mike carburator Parts gekauft. Vergaser war angeblich ein überholter den ich bei rockauto gekauft habe. War von den Kanadiern.
- Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Mein Schwimmer hat das Verhalten nur bei hohen Aussentemperaturen gezeigt, wenn das Benzin auch mal zur Dampfblasenbildung neigte.
Durch Zufall gefunden, als ich bei heißem Motor die Schwimmerkammer geöffnet habe, stiegen Bläßchen an der Lötstelle auf. Schwimmer ausgebaut und geschüttelt, siehe da, innen schwabte Benzin.
Trat scheinbar nur auf, wenn die Temperaturen hoch genug waren, um das Material stärker auszudehnen.
An kälteren Tagen lief der Motor ohne Probleme.
Habe damals auf einen Kunststoffschwimmer gewechselt, seitdem ist Ruhe.
- 66CON
Wo hast du dir die besorgt?
- Red Convertible
Habe ich von Mike Behr bekommen.
Könnte aus einem Vergaser der ersten Foxbodies stammen.
Frag ihn einfach mal..
- marcod64
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Hi Felix,
Ich finde das immernoch sehr merkwürdig.
Die Schwimmernadel mit Sitz hast du doch schon komplett getauscht.
Den Schwimmerstand hatten wir schon versucht ein zu stellen.
Auf anderen Motor ist der Vergaser auch gelaufen.
Ich habe alle möglichen Teile hier wie du weißt.
Meld dich wenn du was brauchst. Aber ich Check das echt nicht.
