Dezente Tieferlegung mit Komfort
Re: Dezente Tieferlegung mit Komfort
Braunschweiger hat geschrieben:Hier mit Shelby Drop, hinten Original Federn und rundrum die silbernen Gas-a-Just Gasdruckdämpfer.
Fährt sich straff, mit Komfort für schlechte Strecke, federt sauber alles weg.
Off Topic:
Hi Harald,
die TTD sehen geil aus mit der Vinyl/Farbcombi. Schönes Coupé!
390cui
Fuhrpark: ********
1966 Mustang Coupé
2020 Mustang Bullitt
Beitrag von 390cui »
Ich danke euch für Fotos und input!
Jetzt wirds speziell: kann mir bitte jemand mit einer 1 Zoll tieferen Blattfeder das Mass von der Mitte der Felge bis zur Unterkante Kotflügel bei einem
Coupé 64,5 - 66 mitteilen?
Gruß Max
BadBorze
Beitrag von BadBorze »
390cui hat geschrieben: Jetzt wirds speziell: kann mir bitte jemand mit einer 1 Zoll tieferen Blattfeder das Mass von der Mitte der Felge bis zur Unterkante Kotflügel bei einem
hi,
gibt da ja verschiedene blattfedern und
vorallem was für stoßdämpfer da verbaut worden sind
könnte hierfür einen wesentlichen unterschied machen.
so pauschal lässt sich das wohl eher weniger sagen.
gruß,
christian
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
390cui
Fuhrpark: ********
1966 Mustang Coupé
Hat jemand schon die progressiven Federn für vorne eingebaut und kann über Erfahrungen zu Fahreigenschaften und Tieferlegung berichten?
Meine Planung wäre der Shelby-Drop und hinten eine Blattfeder mit 4,5 Lagen und einer 1 Zoll Tieferlegung, kombiniert mit den silbernen KYB Dämpfern.
Bräuchte ich sonst noch etwas an Hardware bzw. was wäre bei dieser Aktion sinnvoll, gleich mit auszutauschen?
Gruß Max
Jo1982
Fuhrpark: 68er Mercury Cougar Bench Seat Coupé, 351W Umbau, Windsor jr. Köpfe, verstärktes C4 mit Shift Kit uvm.
Und immer wechselnde Firmenwägen
Beitrag von Jo1982 »
Hi!
Kommt drauf an ob sonst noch etwas verschlissen ist. Ich würde mir auf jeden Fall schon mal zwei neue Coil Spring insulators einbauen. Die sind meistens nicht mehr brauchbar! Ein 1" Stabi ist auch immer zu empfehlen!
Bitte auch mal die Buchsen der Federwippen überprüfen. Die sind auch öfters mal dahin...
Grüße, Jo
Jo1982 hat geschrieben:Hi!
Hi Max,
das mit dem1" Stabi kann ich auch bestätigen! Ist ne sinnvolle Ergänzung.
390cui
Fuhrpark: ********
1966 Mustang Coupé
Stabi für Kurvenfahrten ohne Wanken?
Gruß Max
Schiebt spürbar nicht mehr über die Vorderachse.
Habe ich am meisten in schnellen Autobahnausfahrten gemerkt.
390cui
Fuhrpark: ********
1966 Mustang Coupé
Okay, ich denke, dass der bei meiner unsportlichen Fahrweise unnötig ist.
Die progressive Vorderachsfeder hat dann wahrscheinlich noch niemand verbaut?
Gruß Max
BadBorze
390cui hat geschrieben:Okay, ich denke, dass der bei meiner unsportlichen Fahrweise unnötig ist.
ein dicker stabi macht mehr sinn als die progressiven federn.
insbesondere in verbindung mit low-fi KYB eh quatsch
und mehr geldverschwendung als sinnbehaftet.
die richtige kombination zwischen fahrwerk, dessen einstellung, federn und dämpfern
ist entscheidend. zu harte federn und weiche dämpfer ist halt auch
nicht das salz in der suppe.
gruß,
christian
- Buck Brannaman -
