Warum verändert sich beim Gas geben der Geradeauslauf?
Re: Warum verändert sich beim Gas geben der Geradeauslauf?
Da solltest Du rasch die Ursache finden! Du bist ja nicht alleine Unterwegs!
Und mit manueller Schaltung hat das nichts zu tun!
Argyle
Fuhrpark: 66 4spd manual red. (12.11.65) 289/1406
67 Kadett-B-L und
88er w124-260E für den Alltag
Beitrag von Argyle »
Du sagst es!
Die Führungseigenschaften sind völlig ausreichend.
Seh ich genau so.
Aber sie sind weit weg von perfekt. ;)
Hab Matze dann mal drauf angesprochen, der bei seinen dann mal drauf geachtet hat und er hat den gleichen Effekt. Aber er bewegt sich normal nicht in den Geschwindigkeitsregionen, weswegen ihm da so noch nicht ausgefallen ist. ( bei mir war es auch eher ein versehen, bis ich die 189kmh auf dem GPS gesehen hab;) )
Bei normaler auch zügiger Fahrt auf Landstraßen ist alles völlig unauffällig 8-)
Stefan
und Niveau ist keine Hautcreme 8-)
Oder:
nachdem sie vorher alles andere ausprobiert haben. :idea: w.s.c
Argyle
67 Kadett-B-L und
Schraubaer hat geschrieben:Da solltest Du rasch die Ursache finden! Du bist ja nicht alleine Unterwegs!
Der Kraftschluss ist gefühlt schon ein anderer.
Zumindest beim beschleunigen.
Beim abrupten gas wegnehmen fehlen mir die Vergleiche.
Oder:
Mir nicht, beides mit GESUNDEM Fahrwerk gefahren, stets geradeaus, egal welches Pedal ich in den Teppich trat!
Argyle
67 Kadett-B-L und
Nicht erklären kann ich mir, das bei allen die diesen Effekt beobachtet haben, die Auswirkung die gleiche ist.
Bei Last geht's nach rechts (leicht) bei Motorbremse nach links. (Leicht)
Und wie gesagt, nur bei fetten Lastwechseln.
Im 3. Oder 4. Merk ich beim beschleunigen nix.
Pedal nur rechtes. (Beim abrupten loslassen bei hohen (!) Drehzahlen.
Beim Bremsen macht er nix.
(Ausser stehen bleiben ;) :lol: )
Egal aus welchem Tempo.
Oder:
Argyle
67 Kadett-B-L und
Auch nicht ganz einleuchtend, ist mir klar.
Beim Bremsen bring ich ja auch Last auf die Achse hinten.
Da aber ohne Effekt.
(Bremse geht ;) )
Oder:
Tja, Zeit für Wartung an einigen Fahrzeugen!?
Es ist ja auch stets ähnelnder Verschleiss.
Argyle
67 Kadett-B-L und
Vorschläge?
(Ausser den schon ins Auge gefassten Bär-bel-Buchsen)
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
Ja, kontrolliere die Zugstrebengummis!
Meine Scott Drake Standardgummis waren nach einem Jahr schon wieder hinüber.
Habe auf die Heavy Duty Ausführung in Elastomer gewechselt, seitdem bleibt die Fuhre bei Lastwechsel stabil.
Ach ja, fahre auch seit 2 Jahren die Bärbel-Buchsen. Kann ich nur empfehlen, Auto bleibt bei Spurwechsel und in schnellen Kurven deutlich stabiler und fährt sich präziser.
Dazu muss ich allerdings noch erwähnen, das ich keine Holzreifen ala Cooper Cobra, BF-Goodrich oder Maxxis fahre, sondern Marken-Sommerreifen in 215/60 R 15
Das Auto hat mit den Reifen einen wesentlich besseren Grip, folgt direkter jeder Lenkbewegung und zeigt auch bei Nässe keine Schwächen.
Meine Karre lässt sich annähernd wie ein modernes Auto bewegen, was bei den heutigen hektischen Verhältnissen auf den Straßen kein Nachteil ist. ;)
AchimSabi
Fuhrpark: Mustang 1968
Beitrag von AchimSabi »
ich hab keine Bärbelbuchsen, alles Stock- wie ab Werk eben - kein verziehen in eine Richtung... Und zum Fahrverhalten „annähernd wie ein modernes Auto“: ich will das gar nicht. Ich steh drauf, wenn sich die Karre vorne neigt wenn eine Kurve kommt. Und das ganze andere Oldtimerfahrverhalten das mir eben bewusst macht: meine Karre ist fast 53 und so war es früher Auto zu fahren.
Das hilft dir aber nicht weiter....
Daher mal ein Ansatz:
Prüf doch mal bitte alle Fahrwerkskomponenten Gummis, Lager, Schrauben, Hardware (wie UCA, LCA, Federn&Dämpfer, Streben&Stabis,etc.) auf zu viel Spiel oder Verschleiß.
Das Verhalten ist definitiv NICHT normal und sollte in einen ordentlichen Zustand gebracht werden. Oder denkst du, dass Ford damals Autos mit so einem Verhalten auf die Straße gebracht hätte oder die Zulassung der Behörden dafür erhalten hätte?
Ach und ja....damals durften die so schnell fahren - nur falls gleich das Argument kommt ;)
LG Achim
