Restauration Türen
cabriopony66
Re: Restauration Türen
Beitrag von cabriopony66 »
Hallo Kalli,
Glückwunsch zum erfolgreichen Türeinbau.
Danke für die guten Bilder.
So werde ich das auch schaffen.
Bericht folgt
Andre
Oldie Fan
Oldtimer:
´66 Mustang Cabrio 289
´67 Mustang Fastback 390
´66 VW T1 Sundial Camper
Beitrag von Oldie Fan »
Hi Andre,
das Werk ist vollbracht!
Nachdem ich über die Wintermonate alle Fensterteile restauriert habe, lag nun alles zum Einbau bereit:
So bin ich vorgegangen:
- „rear-window run” mit den entsprechenden Schrauben lose angeschraubt
- “Vent-window frame” eingesetzt und in geeigneten Positionen die unteren Abstandseinstellschrauben eingedreht
- “Vent-window frame” etwas angehoben und nach vorne geschoben (natürlich bei geöffneter Tür).
- Große Glasscheibe von oben eingesetzt und in die hintere Führung geschoben und dann in die vordere Führung gedrückt indem der Ausstellfensterrahmen in die richtige Position gedrückt wurde. Es ist angeraten diese Arbeit zu zweit zu erledigen.
- Dann alles entsprechend der Anleitung des Shop Manuals einstellen und fertig.
Beim anschließenden Montieren des „Quarter Windows“ habe ich eine Fehler gemacht. Die Einstellung des „Quarter Windows“ zur großen Glasscheibe habe ich vorgenommen, als das Cabrio aufgeständert war. Es hat mächtig geklemmt zwischen den Scheiben, als das Fohlen wieder auf seinen Hufen stand. Die Korrektur war jedoch schnell erledigt.
Welcher Spalt bei einem Cabrio entsteht ist auf diesen Fotos, nach der erneuten Aufständerung zu sehen.
Das Betätigen der Scheibe ist jetzt noch schwergängig, da alle Filze neu sind. Mal sehen, ob sich dies nach mehrmaligem Betätigen in den nächsten Tagen noch gibt. Solange warte ich noch mit dem Montieren der „Inner & outer window felts“, denn die kann man nur zerstörend wieder demontieren. Aber solange darf man aber auch nicht den unteren Gummidämpfer für die Scheibe montieren, damit man die Scheibe noch weit genug nach unten bekommt, um die Filzleisten einzusetzen.
So, jetzt bekommt das Pony nächsten Samstag noch einen neuen Teppich und dann könnte eigentlich so langsam mal wieder schönes Wetter in unser Land einziehen .
Ein frohes Osterfest wünscht
Kalli
Member of FMCoG Bild
stangman64
Fuhrpark: 5F08D181xxx (sold)
9T01Q135xxx GT
0F03Mxx 4-Speed T5
0T05Rxx 4-Speed
Beitrag von stangman64 »
salü kalli
ein spalt beim aufbocken ist beim cabrio ganz normal.
so wie ich das sehe hast du aber leider das gute stück am falschen ort aufgebockt, leider.
normalerweise macht man das am schwellerfalz und nicht am inner floor frame rail.
gruss
steph
Chris1980
Fuhrpark: Ford Mustang 6 Cabrio
Cupra Formentor VZ e-Hybrid
Beitrag von Chris1980 »
Oldie Fan hat geschrieben:Hi,
auch meine Baustelle.
Meine Türen sind schon lackiert und nachdem ich einen neuen Teppich eingebaut habe, werden die Türen montiert. Der Zusammenbau sollte in umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau erfolgen und da gilt es schon eine gewisse Reihenfolge einzuhalten.
Ist nun schon eine Weile her, dass ich alles auseinandergebaut habe, aber der Einbau erfolgt etwas wie folgt:
- „Window regulator„ installieren
- Große Seitenscheibe in Tür einlegen (ohne unteren Gummidämpfer, sonst kannst Du die „Window felts“ nicht montieren).
- Hintere „rear-window run” ebenfalls in die Tür legen
- “Vent-window frame” montieren und einstellen
- „Inner & outer window felts“ montieren.
Eine Anleitung findest Du auch bei „Mustang Montly“ unter folgendem Link:
http://www.mustangmonthly.com/projectbu ... ewall.html
Wenn Du willst, dann kann ich Dir die Anleitung auch als pdf-Datei per PM schicken.
Und berichte zur gegebenen Zeit mal, wie es gelaufen ist.
Gruß Kalli
Hallo Kalli!
Ist zwar schon eine Weile her, aber vielleicht hast du die pdf Datei ja noch? Kannst du mir das senden? Der Link funktioniert leider nicht mehr.
Der Link geht wenn du ein Server außerhalb der EU wählst, da hilft dir ein VPN Dienst, das hängt mit den Datenschutzrichtlinien der EU zusammen.
Ich nutze dafür zb. Tunnelbear als Freeware.
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Beitrag von vn800 »
Chris1980 hat geschrieben:
add on scriptsafe
https://www.google.com/search?client=fi ... mcCF2iZ67E
Gruß Franz
