Bremse ungleichmäßig
- AchimSabi
- Fuhrpark: Mustang 1968
Re: Bremse ungleichmäßig
Klar;) kann natürlich auch sein, dass du zwei voneinander unabhängige Probleme hast.
Lg Achim
Lg Achim
- HomerJay
Ok, dann schmeiß ich die Backen raus und lass dann noch gescheit entlüften.
Danke euch!
Danke euch!
- HomerJay
Eine noch:
Es gibt Backen in 10x2 und 10x 1 3/4. was nimmt man da?
Passen sollen beide.
- AchimSabi
Hi Homer,
inspizier doch erst mal die Backen bevor du großes Tauschen anfängst. Besonders hinten dauert das keine 20 Minuten.
Sofern keine großen Schäden erkennbar sind, kannst auch erstmal die Backen mit einem Schleifpapier und Block abziehen. Dafür müssen sie nicht mal runter und eventuelle Rückstände kommen auch runter.
Dann mal testen.
Welche Backen bei dir Original drauf gehören steht im Master Parts Catalog
Lg Achim
Dann mal testen.
Lg Achim
- Braunschweiger
- Fuhrpark: Ford Mustang
Hast du bei der Grundeinstellung der " Betriebsbremse" die Handlbremsseile auch vorher komplett gelockert, vorne am Einsteller?
Erst die Betriebsbremse einstellen dann die Handbremse.
- vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Ist es nicht möglich das nicht die rechte Bremse zu wenig, sondern die linke zu viel bremst? Bei Fahrzeugen die nicht täglich bewegt werden bildet sich gerne etwas Flugrost in der Trommeln, was die Bremse agressiv macht, kann man durch warmbremsen (anziehen der Handbremse während der Fahrt) meistens beheben. Wenn das nicht hilft, Trommeln links-rechts tauschen und schauen was passiert. Bremse entlüften kannst dir die in dem Fall sparen, das bringt ganz sicher nichts.
Gruss Daniel
Gruss Daniel
- HomerJay
Werde jetzt die Beläge tauschen und dann gescheit einstellen und entlüften. Dann sollte es eigentlich wieder passen. Werde berichten.
Trommeln hatten keinen Flugrost.
Werte der Handbremse vor 2 Jahren: 77 und 87
Werte der Handbremse jetzt: 150 und 30
- vegas
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Genau meine Vermutung, links zu stark, Rad blockiert auf dem Prüfstand, dadurch stellt der ab bevor rechts gemessen werden kann. Schon unzählige Male erlebt. Natürlich wird es gut wenn du die Bremsbeläge wechselst, wär aber ziemlich sicher nicht nötig. Wieso willst du entlüften, ist der Pedalweg zu lang?
Gruss Daniel
Gruss Daniel
- HomerJay
Ok, klingt logisch. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, dann würde es ja auch reichen, wenn links alles normal ist und rechts einfach zu schwach eingestellt. Dann müsste ja das Selbe Phänomen auftreten, oder?vegas hat geschrieben:Genau meine Vermutung, links zu stark, Rad blockiert auf dem Prüfstand, dadurch stellt der ab bevor rechts gemessen werden kann. Schon unzählige Male erlebt. Natürlich wird es gut wenn du die Bremsbeläge wechselst, wär aber ziemlich sicher nicht nötig. Wieso willst du entlüften, ist der Pedalweg zu lang?
Gruss Daniel
Ich habe ja wie gesagt, an der betroffenen Seite den Simmerring der Achse gewechselt. Dabei muss die Bremsleitung temporär vom Eingang der Trommel getrennt werden. Dachte dass dadurch ev. Luft eingetreten sein könnte. Pedalweg ist meiner Meinung nach ok.
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine das mir damals der Nachsteller rausgefallen ist. Habe ihn dann direkt wieder eingesetzt. Vielleicht hat sich ja auch dabei was an ihm verstellt. Dachte eigentlich immer, dass sich das selbsttätig einstellt.
Hab jetzt die Grundeinstellung gemacht und da war schon noch etwas Spiel zwischen Belägen und der Trommel rechts.
- vegas
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
War damals als der Simmering defekt war Öl in die Bremse gelaufen? Wenn das so ist, dann ist der Fall klar, dann müssen die Beläge gewechselt werden.
Gruss Daniel
Gruss Daniel
