Bremse ungleichmäßig
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Hi folks,
komme gerade vom TÜV. Alles ok, aber die Bremse hinten rechts und die Parkbremse hinten rechts ziehen ungleichmäßig. Parkbremse hat kaum Wirkung.
Trommel und Beläge sehen normal aus. Kein Öl oder anderer Siff zu sehen.
Was könnte es sein? Luft im System, Nachsteller defekt, oder was Anderes?
Re: Bremse ungleichmäßig
Kann verschiedene Ursachen haben.
Trommeln schon angehabt? Alles gängig und gleichmäßig abgenutzt. Bremszylinder Dicht?
Grundeinstellung durchgeführt?
Die Feststellbremse wird beim AT sehr selten genutzt und ist dadurch oft nicht gut in Schuss.
Wie groß ist die Differenz hinten?
HomerJay
torf hat geschrieben:Kann verschiedene Ursachen haben.
Trommeln hatte ich gerade ab. Alles gängig und gleichmäßig Abgenutzt. Bremszylinder 4 Jahre alt und dicht. Grundeinstellung, wie wird die gemacht?
Hinten links 140, rechts 80
Feststellbremse links 150, rechts 30
Aus der Ferne nochmal ein wenig System reinbringen:...
- Hat vorher jemand gefummelt? Neuteile verbaut?
- Ordentlich entlüftet?
- Beläge richtig herum montiert?
- Trommeldurchnessr gleich und in der Toleranz?
- Beläge nicht verglast?
- Wie war es beim letzten mal beim TÜV/ Bremsenprüfstand?
Grundeinstellung:
Nachsteller susdrehen, bis es leicht schleift.
Mehrfach die Bremse drücken und weiter Nachstellen - Wiederholen, bis es sich nicht mehr setzt.
Danach sorgt der Mechanismus für korrekte Einstellung.
Seine der Festellbremse müssen gängig sein...
HomerJay
torf hat geschrieben:Aus der Ferne nochmal ein wenig System reinbringen:...
Grundeinstellung:
Seit dem letzten TÜV am Setup nichts verändert. Da war alles bestens. Beläge nicht verglast. Grundeinstellung hab ich jetzt gerade nach Anleitung gemacht.
Habe den Verdacht, dass nicht gescheit entlüftet wurde, nachdem ich den Achssimmerring an besagter Seite gewechselt habe. Dazu muss die Bremsleitung ja getrennt werden.
Na dann ran und mal ordentlich entlüften....
Sicher, dass kein Fett/ Öl auf die Beläge gekommen ist....?
HomerJay
torf hat geschrieben:Na dann ran und mal ordentlich entlüften....
Ja eigentlich schon. Habe trotzdem vorsorglich mal alles mit Bremsenreiniger behandelt und die Beläge angeschliffen.
AchimSabi
Fuhrpark: Mustang 1968
Beitrag von AchimSabi »
Hi Homer,
Parking brake:
Check den Equalizer ob er sauber ist, bzw. das Kabel im Bogen sich schön bewegen kann. Wenn nicht, ausbauen und putzen.
Check auch den Stahlmantel nach hinten auf Freigängigkeit. Kabel lockern, bzw. wenn Equalizer ausgebaut mal an beiden Seiten per Hand ziehen. Du musst zumindest ein bisschen Bewegung per Hand schaffen und dann halt auf beiden Seiten.
Lg Achim
HomerJay
AchimSabi hat geschrieben:Hi Homer,
Parking brake:
Lg Achim
Ok. Frage zum Verständnis: die Parkbremse ist ja unabhängig von eventueller Luft im System, richtig?
Wenn nun wie in meinem Fall Bremse und Parkbremse nicht richtig ziehen, dann könnte doch entweder die Grundeinstellung falsch sein, oder z.b. auch die Beläge hin ( z.B. verölt oder so ) richtig? Nicht das da beim Einbau irgendwie Öl draufgesifft ist und sie deswegen nicht zieht.
Jupp!
