Welche Halterung für Servopumpe ohne Klima?
- Go4Gold
- Fuhrpark: 1965er Fastback, 302cui (1972) mit Edelbrock 1404, C4 Getriebe (1972)
Re: Welche Halterung für Servopumpe ohne Klima?
Vielen Dank. Das selber messen habe ich bereits probiert, aber zöllische Schrauben zu messen finde ich recht schwer, meine Vermutung (3/8" UNC) habe ich ja bereits geäußert.
Gruß, Daniel
ja stimmt,
die zu messen fällt uns schwerer,
weil wir eben metrisch aufgewachsen sind.
die sind 7/16.
gruß,
christian
die sind 7/16.
gruß,
christian
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
- Buck Brannaman -
- Go4Gold
sorry, dass ich nochmal nachfrage, aber mit 7/16 UNC bist du dir sicher? Wenn ich das Gewinde nachmesse, komme ich auf 9-10mm (hatte keine Messschieber zur Hand). Sind das 7/16? Direkt umgerechnet wären es ja etwas mehr als 11mm.BadBorze hat geschrieben:ja stimmt,
die sind 7/16.
gruß,
christian
BTW: Ich suche eine weitere Schraube in einer anderen Länge. Diese hat einen Gewindedurchmesser von 7,7mm. Welcher Zollgröße entspricht das? 5/16?
Gruß, Daniel
daniel,Go4Gold hat geschrieben:sorry, dass ich nochmal nachfrage, aber mit 7/16 UNC bist du dir sicher? Wenn ich das Gewinde nachmesse, komme ich auf 9-10mm (hatte keine Messschieber zur Hand). Sind das 7/16? Direkt umgerechnet wären es ja etwas mehr als 11mm.
du hast recht. entweder 3/8 oder 7/16. kommt auf die köpfe drauf an.
7/16=0,04375=1,11125 cm
3/8=0,375=0,9525 cm
sorry,
christian
- Buck Brannaman -
- Buck Brannaman -
- JMS Bavaria
Morgen,
Bezüglich dem Ersatz für die hintere Halterung kannst Du dir es auch einfach machen und dickere Unterlegscheiben verwenden. Die hat man dich immer schnell zur Hand.
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
Jürgen
Jürgen
- Go4Gold
Das ist auch nicht das Problem, die gekürzte Schraube dagegen schon
Gruß, Daniel
- Go4Gold
War gestern in den Münchner Schraubenzentrale, aber die haben die lange Schraube nicht. Werde es jetzt mal mit einer 3/8" UNC Gewindestange versuchen...
Gruß, Daniel
- Go4Gold
hattest doch Recht! Es ist doch ein 7/16 UNC Gewinde. Hatte mich darauf verlassen, dass nur die Schraube gekürzt wurde, aber offenbar war es zudem auch noch der falsche Durchmesser. Oder es wird in Kombination mit dem Klima-Kompressorhalter einfach eine andere Größe verwendet, da man die Schraube dann nicht mehr in den Block eindreht. Naja, jetzt bestelle ich mal eine 7/16 Gewindestange...BadBorze hat geschrieben:daniel,Go4Gold hat geschrieben:sorry, dass ich nochmal nachfrage, aber mit 7/16 UNC bist du dir sicher? Wenn ich das Gewinde nachmesse, komme ich auf 9-10mm (hatte keine Messschieber zur Hand). Sind das 7/16? Direkt umgerechnet wären es ja etwas mehr als 11mm.
3/8=0,375=0,9525 cm
sorry,
christian
Gruß, Daniel
daniel,Go4Gold hat geschrieben:jetzt bestelle ich mal eine 7/16 Gewindestange...
wieso gewindestange? ich habe da überall sechskantschrauben. die gibts ja in diversen längen:
https://www.zollshop.de/de/Zollschraube ... -10.9/7/16
justiert habe ich das dann mit distanzhülsen und unterlegscheiben.
gruß,
christian
- Buck Brannaman -
- Buck Brannaman -
- Go4Gold
Danke für den Link. Gewindestange, weil ich keine Sechskantschraube mit 8" Länge gefunden habe. In deinem Link endet es auch bei 6". Hat inzwischen aber auch einwandfrei mit der 7/16 Gewindestange funktioniert.
Gruß, Daniel
