Welche Halterung für Servopumpe ohne Klima?
Go4Gold
Beitrag von Go4Gold »
Hi zusammen,
mein Wägelchen kam mit einer halben Klima aus den USA, aber inzwischen habe ich mich entschieden die Klima nicht zu vervollständingen, sondern zu verkaufen. Gebläsekasten, Kompressor und Mittelkonsole sind bereits ausgebaut und jetzt fehlen eigentlich nur noch die Halterungen für den Kompressor im Motorraum. Wenn ich allerdings die hintere Halterung entferne, fehlt evtl. was Wichtiges für die Servopumpe.
Hier mal ein paar aktuelle Bilder:
20180922_174046 (Large).jpg (690.39 KiB) 1301 mal betrachtet
20180922_174053 (Large).jpg (641.24 KiB) 1301 mal betrachtet
20180922_174116 (Large).jpg (648.58 KiB) 1301 mal betrachtet
20180922_174130 (Large).jpg (606 KiB) 1301 mal betrachtet
Wie man vielleicht erkennen kann, wird aktuell diese silberne "Dreieckhalterung" (in der die Servopumpe mit 3 Schrauben befestigt ist) von einer Schraube, dessen Kopf knapp zwischen Klimakompressorhalterung und Motor steckt, fixiert. Drehe ich diese Schraube nun einfach um und schraube sie inkl. einem Abstandshalter in den Motorblock (in der Annahme, dass sie lang genug ist und dass das Gewinde passt)?
Hier sieht das zumindest für mich so aus:
Aber ich habe auch viele andere Bilder gefunden, auf denen es so aussieht, als wäre da eine sozusagen nicht-Klima-Version meiner Halterung installiert.
Und hier sieht´s dagegen so aus, als wäre die Schraube wie bei mir ausgerichtet und als würde diese "Dreieckhalterung bis zum Motor reichen (was bei mir nicht der Fall ist):
Reicht es evtl, wenn die Servopumpe nur am vorderen Halter befestigt ist?
Grüße, Daniel
Gruß, Daniel
BadBorze
Re: Welche Halterung für Servopumpe ohne Klima?
Beitrag von BadBorze »
hi daniel,
so wie im letzten bild war das bei mir auch, ohne klima.
die halterung geht bis zum zylinderkopf und
die schraube von vorne bis hinten rein in den kopf.
gruß,
christian
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
Go4Gold
Auf dem letzten Bild geht die Schraube aber nicht von vorne durch den Halter in den Block?
Gruß, Daniel
BadBorze
irgendwo muss die pumpe ja fixiert werden, sonst stehen ja nur noch die wapu-schrauben über das zusatzbracket zur verfügung.
ich bitte um entschuldigung wenn ich hier etwas verwechseln sollte (nicht das ich da bei den jahrgängen was vertauscht habe).
dann bitte korrigiert mich.
doch in der regel vom fahrer aus betrachtet:
geht die rechte obere schraube -die ganz lange-, also auch rechts vom einfüllrohr der bendix pumpe aus,
durch die haupthalterung durch bis zum zylinderkopf und wird da rein geschraubt.
gruß,
christian
- Buck Brannaman -
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
Go4Gold hat geschrieben:Auf dem letzten Bild geht die Schraube aber nicht von vorne durch den Halter in den Block?
Doch, den gleichen Halter habe ich auch und musste mich mit dem Kühler rumärgen, da die Schraube so lang war.
Grüße Jürgen
Jürgen
Ich versteh' nicht, was an der Entfernung der Kompressorhalter so kompliziert ist. Wenn der hintere weg ist, wird stattdessen eine passende Hülse für den Haltebolzen verwendet und die Servo bleibt in der korrekten Riemenflucht.
Go4Gold
Ich verstehe es auch nicht, auf dem letzten Bild geht die Schraube (roter Pfeil) eben nicht in den Motor:
PowerSteering6001 (Large) (Medium).JPG (814.5 KiB) 1190 mal betrachtet
Aber meine Frage war ja oben auch, ob diese nicht andersrum gehört und man den fehlenden Halter durch ein Distanzstück ersetzt, aber eben in der Annahme, dass das Gewinde passt und die Schraube lang genug ist. Letzteres dürfte bei mir dann der Knackpunkt sein, denn ich denke mein Vorbesitzer hat das Gewindeende gekürzt:
Servo Pumpe (4).jpg (572.39 KiB) 1190 mal betrachtet
Weiß daher vielleicht jemand, was das genau für eine Schraube ist? 3/8" UNC?
Gruß, Daniel
JMS Bavaria
Schau dir mal das von dir genauer an, da kannst du sehen, dass die Schraube durchgeht.
Hier mal ein Bild vom Bracket.
http://www.2040-parts.com/_content/item ... 29/001.jpg
Grüße Jürgen
Jürgen
Go4Gold
Dass die Schraube durch den silbernen Halter komplett durchgeht, ist mir schon klar. Aber mir ging es um die Richtung: Bei mir sitzt ja in Fahrtrichtung gesehen vorne eine Mutter drauf und der Schraubenkopf sitzt zwischen Halter und Motor. Auf dem letzten Bild in meinem ersten Post hat die Schraube die gleiche Ausrichtung, aber es wurde erklärt, dass die Schraube eigentlich andersrum gehört, der Halter durch ein Distanzstück ersetzt wird und die Schraube dann nicht mehr durch die Mutter fixiert, sondern in den Motorblock geschraubt wird. In meinem Fall gehe ich nur davon aus, dass die Schraube dafür zu kurz ist, da sie andersherum sitzt und wohl etwas gekürzt wurde. Daher meine Frage, welche Abmesssungen diese Schraube hat, damit ich mir eine passende besorgen kann.
Gruß, Daniel
BadBorze
hallo daniel,
AMK Products: F-1324
gibt es bei cjponyparts und allen anderen gängigen teilelieferanten.
alternative wäre selbst zu messen und zum lokalen zollschrauben
hersteller.
gruß,
christian
- Buck Brannaman -
