OK,ok, Öl wechsel ich dann gleich mit.
Bleibt ein wenig das Problem mit den Anzeigen. SW und Autometer hatte ich natürlich schon gesehen. Ich suche aber offensichtlich etwas komisches:
- 270 Grad Zeigerlauf
- elektrisch, nicht mechanisch
- Einheit gerne amerikanisch (PSI)
- Classisches Design (Autometer Cobra finde ich z. B.schön)
Meist scheitet es daran, dass die 270 Grad Instrumente einen mechanischen Antrieb brauchen. Ich will aber eigentlich nur ein Kabel verlegen.
Sandwichplatte Ölfilter
- holschah
- Fuhrpark: 67er Mustang convertible, dark moss green
Re: Sandwichplatte Ölfilter
LG Holger
dann brauchst den natürlich nicht zu verwenden.holschah hat geschrieben:Hatte gehört, dass auch mit Sandwichplatte bei einem 289er noch die normalen Filter gehen??BadBorze hat geschrieben:exakt, 3/4-16".holschah hat geschrieben:3/4 Zoll ist richtig, oder?
als ölfilter ist dann die kurze version motorcraft FL-300 zu verwenden.
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
- Buck Brannaman -
Hallo Holger,
ich habe mir von VDO folgendes mit PSI Einheit gekauft (da es von der Serie auch den passenden DZM für den Rally Pack - Nachbau von Poochie in 2 1/16" bzw. 52mm gibt):
https://www.jegs.com/i/VDO/918/350-194/10002/-1
Mit 270° Anzeige würde evtl. noch sowas in Frage kommen:
https://www.jegs.com/i/VDO/918/350-1981/10002/-1
Da wäre mir aber der Maximalwert zu hoch.... so viel Druck erzeugt die Ölpumpe ja nicht....
- holschah
Mensch Christoph, vom Design her IDEAL. Wenn's den 270er doch nur mit 80 oder 100 psi gäbe. Echt schade. Ich such mal noch was weiter. poochie braucht ja sicher auch noch was!?!
LG Holger
Bijallasschronz007
- Fuhrpark: ....................................................
1964 1/2 Mustang HT
1979 Chevy C10 Silverado
1966 Vespa Sprint 150
1997 Honda VTR 1000
2009 HD XL 1200 Nightster
Instagram: dan_w_83
Schade, dass die Frage des TE nicht beantwortet wurde, so muss ich die Leiche jetzt hochholen.
Nach 12 Jahren kleckert nun der Öldruckgeber aus dem Gewindeanschluss am Sandwichadapter. Nachziehen hat's schlimmer gemacht, also Gewinde im Sack.
Mit wieviel Öl muss den nun gerechnet werden, wenn man den Filter, abnimmt?
Ölwechsel war erst.
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Da kommen Dir nur ein paar Tropfen entgegen.Bijallasschronz007 hat geschrieben: ↑Di 9. Jul 2024, 15:06Schade, dass die Frage des TE nicht beantwortet wurde, so muss ich die Leiche jetzt hochholen.
Ölwechsel war erst.
Das Öl im Ölfilter kannst du ja drin lassen.
Aber egal ob es 10ml oder 100ml sind, stell doch einfach eine Wanne drunter.
Dann bau das ganze wieder zusammen, starte den Motor kurz, mache ihn aus und fülle das fehlenden Öl auf.
Bijallasschronz007
1964 1/2 Mustang HT
1997 Honda VTR 1000
Instagram: dan_w_83
Alles klar, danke für die schnelle Antwort
