Sandwichplatte Ölfilter
holschah
Fuhrpark: 67er Mustang convertible, dark moss green
Beitrag von holschah »
Poochie macht mir noch eine 3-er Anzeige, in die ich u. a. Instrumente für Öldruck und -temperatur einbauen will. Die Geber sollen in eine Sandwichplatte zwischen Filter und Block.
sowas:
https://cr-lights.de/oelfilter-adapter- ... atte-35232
Jetzt habe ich hier im Forum gelesen, dass die Teile bei einigen unproblematisch sind und andere die nicht dicht bekommen. Das Thema Zusatzabdichtung mit Teflonband hab ich schon auf dem Schirm.
Trotzdem die Frage, welche Adapter Ihr empfehlen könnt?
3/4 Zoll ist richtig, oder?
LG Holger
Re: Sandwichplatte Ölfilter
Der hier z.B. funktioniert... 3/4" sind richtig
https://www.ebay.de/itm/Olfilteradapter ... SwRMRYTqn9
Elhocko
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Beitrag von Elhocko »
Hallo Holger,
habe das Thema für 2019 auch noch in Planung.
Wäre toll wenn du hier noch deine Erfahrung bzgl. verbauter Sensoren schilderst.
Danke! :)
Mfg
Benni
Bijallasschronz007
1964 1/2 Mustang HT
1979 Chevy C10 Silverado
1966 Vespa Sprint 150
1997 Honda VTR 1000
2009 HD XL 1200 Nightster
Instagram: dan_w_83
Hab bei mir seit 2012 den auf eBay erhältlichen RaidHP Sandwichadapter mit Öltemperatur- und Öldruckgebern (und Instrumenten) von Autometer verbaut. Keine Probleme bisher. Die Gewinde der Geber habe ich mit Teflonband umwickelt, wäre glaube ich aber nicht nötig gewesen, ich meine das wären konische Gewinde gewesen (?).
Daniel
1964 1/2 Mustang Coupé
19.06.1964
BadBorze
Beitrag von BadBorze »
holschah hat geschrieben:3/4 Zoll ist richtig, oder?
exakt, 3/4-16".
als ölfilter ist dann die kurze version motorcraft FL-300 zu verwenden.
gruß,
christian
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
holschah
Ich wollte die Instrumente einbauen, wenn ich von poochie den Träger habe. Dann muss auch die Sandwichplatte rein. Ölwechsel wollte ich aber erst im Frühjahr machen. Kommt mir beim Abschrauben des Filters mehr Öl entgegen, als im Filter selber ist?
Als Instrumente bin ich derzeit bei Raid HP Sport. Die haben 270 Grad Anzeigen und für den Öldruck einen elektrischen Anschluß. Hydraulisch ist wohl genauer/schneller, aber mir geht es eher um eine Grundabsicherung als um die Anzeige der letzten 0,1 bar.
Leider gibts die Anzeigen nur mit BAR. PSI wäre mir lieber. Vielleicht habt Ihr da ja noch einen Tipp!
P.S. Hatte mal Classic Instruments angefragt. Die liegen für Öldrück,- temperatur und Voltmeter bei fast 700 €. Das ist mir definitiv zu teuer!
LG Holger
holschah
BadBorze hat geschrieben:
exakt, 3/4-16".
gruß,
christian
Hatte gehört, dass auch mit Sandwichplatte bei einem 289er noch die normalen Filter gehen??
LG Holger
Bijallasschronz007
1964 1/2 Mustang HT
1997 Honda VTR 1000
Instagram: dan_w_83
exakt, 3/4-16".
gruß,
christian
Der normale FL-1A passt mit der RaidHP definitiv und da ist noch genug Luft !!!
Schau dich mal nach Autometer Instrumenten um, die haben ne tolle Auswahl für Classics zu guten Preisen.
Daniel
19.06.1964
grexl
Beitrag von grexl »
torf hat geschrieben:Der hier z.B. funktioniert... 3/4" sind richtig
den habe ich auch, ohne Probleme bzgl. Dichtheit. Geber-Gewinde sind bei mir konisch und mit Teflon umwickelt. Die Geber nicht mit aller Gewalt einschrauben, da Alu auch brechen könnte.
Ölfilter passt bei mir der FL-1A auch...(67er mit small block)
holschah hat geschrieben:Ich wollte die Instrumente einbauen, wenn ich von poochie den Träger habe. Dann muss auch die Sandwichplatte rein. Ölwechsel wollte ich aber erst im Frühjahr machen. Kommt mir beim Abschrauben des Filters mehr Öl entgegen, als im Filter selber ist?
Ölwechsel ist doch am besten gleich mit zu machen. Was spricht dagegen?
zur Auswahl der Instrumente siehe hier...definitiv weit unter €700!!
viewtopic.php?f=9&t=29508&start=20
lg Gregor
MICHAGT66
Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Beitrag von MICHAGT66 »
holschah hat geschrieben: Ölwechsel wollte ich aber erst im Frühjahr machen.
Hi Holger,
wenn Du es eh wechseln möchtest, dann besser vor dem Winter.
Warum?! Einfach mal Tante Google fragen ;)
Gruß Micha
