Lenkgetriebe: Fill Plug fehlt :-/
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Re: Lenkgetriebe: Fill Plug fehlt :-/
Beitrag von immerfernweh »
Gemäß dem Tag handelt es sich um ein Lenkgetriebe, welches von 67-70 in Mustang und Cougar verwendet wurde.
Gruß Frank
Go4Gold
Beitrag von Go4Gold »
So, neues Problem: Nachdem ich festgestellt hatte, das diese Schraube fehlt, habe ich mittels anderen Schrauben aus meinem Bestand versucht den Durchmesser zu ermitteln. Die größte Schraube dabei war eine 1/2", aber die flutschte noch durch. Also habe ich 1x 9/16 UNF, 1x 9/16 UNC, 1x 5/8 UNF und 1x 5/8 UNC bestellt. Tja, die 9/16er sind auch noch zu dünn und die 5/8er scheinen vom Durchmesser her zu passen, aber weder UNC, noch UNF lässt sich reindrehen. Gibt´s da noch andere Gewindesteigungen?
Gruß, Daniel
Konisch, gerade 'ne non vented rausgedreht.
Messtechnisch ähnlich 5/8", aber eben konisch.
Go4Gold
Scheisse, aber vielen Dank!
Jetzt kann ich mein Glück versuchen sowas irgendwo herzubekommen...
Gruß, Daniel
sigi
Fuhrpark: 67 Mustang
Beitrag von sigi »
Hallo Daniel
Google nach NPTF, siehe Bilder und such dir eine Tabelle raus
Inch Size: -10 (5/8)
Thread : 5/8-14
O.D. : 22.9mm
Gruss Urs
Go4Gold
Danke für die Hinweise!
O.D. steht nehme ich an für outer diameter? 22.9mm kommt mir da schon sehr viel vor?
Hab jetzt knapp ne Stunde gegooglet, aber nirgends (auch international) eine Quelle für so eine Schraube gefunden. Adapter gibt es jede Menge aber ne dumme Schraube nicht :oops:
Kennt vielleicht jemand eine Quelle für solch offenbar seltene Schrauben?
Gruß, Daniel
sigi
Beitrag von sigi »
Hallo Daniel
Versuch mal hier: http://www.stangerssite.com/GBparts.html
und es muss ja nur ein Plug sein: https://www.ebay.com/bhp/3-8-npt-plug
Die richtige Grösse musst du selber ermitteln.
Viel Glück Urs
sigi
Beitrag von sigi »
Hallo Daniel
Sorry die eine Webseite hast du ja schon, habs übersehen.
Gruss Urs
Go4Gold
Danke, aber ich wusste gar nicht, dass ich die auch kontaktieren und nach diesem Plug fragen könnte. Werde ich gleich machen...
Zu deinem ebay-Link: Kleinere (z.B. 3/8) Plugs habe ich einige gefunden und ich meine auch 5/8 (wenn auch bislang nur 10er Packs), aber die sind dann immer NPT. Du hattest NPTF geschrieben. Von daher bin ich davon ausgegangen, dass diese nicht passen würden, oder?
Gruß, Daniel
sigi
Beitrag von sigi »
Hallo Daniel
Ja da hast du recht, ich habe selber keine Muster zur Hand, daher bin ich jetzt auch nicht sicher.
Vielleicht werden wir hier schlauer
https://de.wikipedia.org/wiki/National_Pipe_Thread
oder jemand hat zwei Muster gerade griffbereit und kann Licht ins Dunkle bringen :idea: :idea: :idea:
Gruss Urs
