Drehzahlmesser für den Ford Mustang 1970 Coupe
Re: Drehzahlmesser für den Ford Mustang 1970 Coupe
Ich frag mich warum es davon keine anständigen Repros gibt. Sonst gibts doch auch allen ...
Das originale Design der Deluxe Version ist schon cool.
Sebastian
69er Mach1
Sebastian
69er Mach1
Sebastian
69er Mach1
Sebastian
69er Mach1
migele99
- Fuhrpark: Ford Mustang Coupe Grande 1970 mit 302er Motor
Dank Euch allen für die hilfreichen links und Erklärungen ... ich denke ich werde mir eine "schöne Ecke" suchen und den Drehzahlmesser in einem Dreierinstrument unterbringen.
VG Michael
VG Michael
Wie wird eigentlich ein originaler Drehzahlmesser nachgerüstet? Was braucht man außer der "Einheit" im Dash?
Sebastian
69er Mach1
Sebastian
69er Mach1
thrice
- Fuhrpark: '67 Mustang Coupe
'67 Fairlane Ranch Wagon
'69 Mustang Mach 1 (Resto)
'69 Torino GT - Kontaktdaten:
Kannst Du so mal eben gar nicht, die Instrumentenanordnung ist komplett anders.Hugo89 hat geschrieben:Wie wird eigentlich ein originaler Drehzahlmesser nachgerüstet? Was braucht man außer der "Einheit" im Dash?
Christian
Christian
Und geht es mit der kompletten Einheit auch nicht Plug&Play? Dann gibt es für Öldruck / Temperatur nur Warnleuchten oder?
Sebastian
69er Mach1
Sebastian
69er Mach1
Sebastian
69er Mach1
Sebastian
69er Mach1
mustang88gt
- Fuhrpark: Winterautos:
07er Ford Fusion SEL 3.0 AWD
Sommerautos:
69er Mach1 351W Black Jade
Hallo
Nachträglicher Drehzahlmesser geht meiner Meinung nach nur so
En Gruess us Bennau / CH
Urs
Urs
- KalleA.
- Fuhrpark: 1969 Mustang Convertible mit 351W cui
1997 Opel Calibra Last Edition
1983 VW Golf GTI Pirelli Edition
1979 BMW 635 CSi
1952 BMW R25/2
ich kenne noch das hier. Habe dort vor 2-3 Jahren einen Drehzahlmesser für meinen 69er versucht zu bestellen. Damals hatte Rocketman noch Probleme mit dem 69er Modell und wollte den so nicht verkaufen. Vielleicht hat er ja mittlerweile die Probleme gelöst.
https://www.rccinnovations.com/index.ph ... -all#tachs
viele Grüße
Michel
Michel
- stang-fan69
Plug schon, play nichtHugo89 hat geschrieben:Und geht es mit der kompletten Einheit auch nicht Plug&Play? Dann gibt es für Öldruck / Temperatur nur Warnleuchten oder?
die komplette Armatureneinheit hat an der Rückseite einen Mehrfachstecker. der passt auch beim tachdash, ist nur anders belegt.
wenn man also den kabelbaum an der Stelle ändert bzw. die Pins im Stecker anders belegt, dürfte das funktionieren.
Soweit ich weis braucht man auch im Motorkabelbaum noch eine zusätzliche leitung zur Zündspule, für das Drehzahlsignal.
das tachdash hat folgende Instrumente, von links nach rechts: Kühlwassertemp. / Tacho / Drehzahlmesser / Tankfüllstand
Öldruck und Ladekontrolle sind dann Warnlampen.
