Kipphebel nicht mittig auf Ventil. Problematisch?
Re: Kipphebel nicht mittig auf Ventil. Problematisch?
Marker!
Selbst wenn Du dir deiner Mathe 100%ig sicher bist, würde ich immer den Markertest machen.
- Windsor
- Fuhrpark: 1969 Mustang GT Cabrio
Chevrolet Van Coachmen Camper
Ford Mondeo
Ok danke Michael,
Mit Marker und leichter Feder hatte ich das damals gemacht, doch nun zeigt sich das Tragbild zwar zentrisch, aber viel zu breit mit .080"-.10"
Ist das Problematisch?
Die Methode gem. Video mit 90° bei halbem Ventilhub funktioniert bei mir nicht.
Ich kann den Kipphebel nicht soweit anheben dass die Ache parallel zur Ventilplatte ist. Dann krieg ich die Mutter nicht mehr drauf.
So wäre der Kipphebel 90° zum Ventil
Gruss Oli
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Einfach mal nicht durchdrehen
guck dir den Weg der Kipphebel beim durchdrehen Motor an und wenn er auf dem Ventil relativ mittig ist alles gut. Was fürn 351w normaler für Pushrods gefahren werden siehe google wenn du die in etwa hast kann es nicht total falsch sein. Beim 302 ist es irgendwas um 6.250" beim 351w 8.150".
Deine Fresssspuren auf der Kipphebelrolle machen mir viel mehr Angst.Hoffe mal das liegt am Foto.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
- badboy289
1967 Mustang - sold
Sorry 302 ist ca. 6.800"
Gruß Tobi
- Windsor
Ford Mondeo
Hi Tobi,
Das Laufbild ist jedenfalls bei den EV sehr mittig. Bei den AV etwas off-center Richtung Spinne.
Nur eben viel zu breit nach all den US Infos
Die orig. Länge der pushrods ist bei mir keine Referenz mehr da ich eine Rollerwelle drin habe mit den Retrofit Lifter. Die sind viel höher.
Ja die Rollen sehen nicht schön aus, doch es sind keine Einlaufspuren fühlbar.
Gruss Oli
- badboy289
1967 Mustang - sold
Auch für deine Kombi gibt es bei google Erfahrungswerte nur mal suchen...
Aber wenn alles einigermaßen mittig läuft alles gut, nicht durchdrehen ist ein V8 kein eco boost
Logo kannst du bestimmt noch hier und da minimal was verbessern mit anderen Pushrods aber beim Oldi mit 1000km im Jahr unnötig denk ich. Deine Ventilführungen werden auch mit breiterem Tragbild nicht gleich die Hufe hoch reißen. Guck dir die Kipphebelbewegung seitlich mal an beim drehen und dann sieht man schon ob das ok ist mit bisschen hirn und gucken. Viel wichtiger ist das alles frei laufen kann nix klempt... die Federn den Lift vertragen...
Gruß Tobi
Nun fahr doch damit, wird schon nicht gleich kapitulieren.
Wozu hast überhaupt Rollerrocker eingebaut? Ist doch kein Rennmotor!
- Windsor
Ford Mondeo
Ok ok ihr habt ja recht
Bei der Bank 1-4 ist das Bild allgemein etwas tiefer, leicht unterhalb der Mitte Richtung Spinne. Bank 5-8 ist genau mittig.
Habe jetzt bei 1-4 etwas längere 7.6" rods eingebaut die ich noch auf Lager hatte um das etwas auszugleichen.
Bei 5-8 habe ich die 7.475" drin gelassen.
Summt wie ein Bienchen
Wirtschaftlich totaler Unsinn die originalen Köpfe umzubauen ich weiß, doch mir ist (äußerliche) Originalität wichtiger als Leistung.
Der hat auch so genug Dampf
Nach dem der erste break in mit flat tappet nicht zufriedenstellend war, hatte ich mich dazu entschieden auf full-roller umzubauen um dem Thema Zinc, break in und Nockenwelle zukünftig aus dem Weg zu gehen.
Danke für eure Ratschläge.
Nein, aber der Motor hat eine Rollernockenwelle, daher musste ich auch die Köpfe anpassen mit Federn, Studs und eben den Rollerrockers.Schraubaer hat geschrieben: Wozu hast überhaupt Rollerrocker eingebaut? Ist doch kein Rennmotor!
Gruss Oli
Wie kommst Du darauf, daß Roller ein Break in und im Betrieb einen Zinkanteil überflüssig macht???
Nach wie vor, werden die Kontaktstellen nicht aktiv geschmiert!
- Windsor
Ford Mondeo
Naja break in hatte ich schon gemacht (~15min auf 2000rpm) mit einem Rektol 10W30 das Zinc drin hat, aber halt ohne Additiv.
Aber dass Rollermotoren auch Zinc brauchen, höre ich jetzt das erste mal
Ich hatte mich damals ausgiebig mit dem Thema auseinandergesetzt und der Tenor war eigentlich immer eindeutig dass mit einer Rollerwelle "irgendein" mineralisches Öl gebraucht werden kann.
Steht hier auch mehrfach im Forum.
Die V8 Rollermotoren kamen ja auch zu der Zeit als der Zinc Anteil aus dem Öl verschwand.
Jetzt hast du mich aber sowas von verunsichert Heiner. Du weisst ich höre auf dich
Nach dem Break in und ersten Einstellarbeiten habe ich dann das 10W30 abgelassen und nun war 700km dieses hier drin
https://www.liqui-moly-shop.ch/shop/sch ... el-15w-40/
Ist das falsch??
Habe noch 5lt. Motul classic 20W50 aufm Regal stehen welches ich einfüllen könnte
Ist das falsch??
Gruss Oli
