Zünd Modul messen
Re: Zünd Modul messen
Hallo Michael,
bis auf das Zünd Modul habe ich schon Kabel, Kerzen und Spüle gewechselt.
Vergaser ist ein Ede 1403. Zum reinigen den Deckel mit den 9 Schrauben ab und dann müsste man alles reinigen können oder.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Hallo noch mal,
ich habe heute mit Hr. Will von der Petronix gemailt und er meint auch, das Zündmodul geht oder geht m m gar nicht. Daher mach ich nun am Edelbrock 1403 weiter. Kann mir jemand ein paar Tipps zum zerlegen und reinigen geben. Meint ihr man bekommt das hin, auch wenn man es noch nie gemacht hat?
Für ein paar Tipps wäre ich dankbar.
Oder gibt es eine Anleitung im Internet?
Könnte bisher leider nichts finden.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Das Netz ist voll davon! Z.B.:
https://m.youtube.com/results?search_qu ... 03+rebuild
Aber, such doch erstmal 'n Kundigen, der sich das Fehlerbild anschaut, bevor Du noch was verschlimmbesserst!?
Wäre jemand in meiner Umgebung, 79650 Süddeutschland Dreiländereck, der sich das mal anschauen könnte?
Oder hat noch jemand eine Idee wo ich noch suchen kann?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Ich bin nochmal gefahren und will mein Problem noch mal schildern. Auto startet kalt und warm sehr gut. Beim Fahren auf der Ebene, bei nur leichtem gas geben, läuft alles ohne Aussetzer. Wenn ich an einer leichten Steigung das Gas so ca. 25% drücke kommen die Aussetzer. Kann sowas von einem verdecktem Vergaser kommen?
Wie Heiner geschrieben hat will ich nichts verschlimmbessern. Der Vergaser funktionierte bisher einwandfrei. Nur wenn er Dreck gezogen hat kann es schon Probleme geben. Vielleicht kann mir noch einer Tipps geben.
Kundige Leute gibt es hier ja genug.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- Krischen
- Fuhrpark: 65er Mustang Convertible, 289 cui, Schaltgetriebe
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier - Wohnort: Leverkusen
Moin Uwe,
an Deiner Stelle würde ich cmal Deinen Schwimmerstand prüfen. Ggf. reicht das Level bei Steigungen nicht mehr für eine kontinuierliche Versorgung mit Kraftstoff.
Christian
Christian
- Krischen
Moin Uwe,
an Deiner Stelle würde ich mal Deinen Schwimmerstand prüfen. Ggf. reicht das Level bei Steigungen nicht mehr für eine kontinuierliche Versorgung mit Kraftstoff.
Christian
Christian
- mikul74
- Fuhrpark: -
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Servus Uwe!
Neben dem Schwimmerstand solltest du (mMn) auch die Zündverstellung (Vakuumdose am Verteiler) prüfen.
Da du beim Bergauffahren mit höherer Last fährst (mehr Gas bei gleichbleibender Geschwindigkeit), könnten deine Aussetzer evtl. auch auf eine falsche Zündverstellung hindeuten.
Im Leerlauf sollten es (ohne Vakuumverstellung) 10°-12° sein.
LG,
LG,
Zündverstellung funktioniert getestet mit Vakuum Pumpe. Zündung im Stand 13 Grad.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- Dude
- Fuhrpark: Ford Mustang Fastback 1966 A-Code 4-Speed Toploader
Ziehe einfach mal den Unterdruckschlauch von der Dose am Verteiler ab und fahre die selbe Strecke.
Wenn es nicht mehr ruckelt, liegt es an der Unterdruckverstellung.
