Zünd Modul messen
ukw1968
Fuhrpark: Mustang coupe 67
Zünd Modul messen
Beitrag von ukw1968 »
ich habe seit kurzer Zeit leichte Aussetzer. Beim beschleunigen mal mehr mal weniger. Im Stand nicht oder man merkt es nicht. Zündkabel, Zündkerzen und Zündspule habe ich schon ersetzt. Benzinfilter gereinigt. Verbaut ist eine Petronix 2.
Eventuell käme noch der Vergaser in Frage (Dreck) ein Edelbrock 1403.
Nun meine Frage.
Kann man das Zünd Modul im Verteiler irgendwie testen oder messen?
Das Teil kostet ja so 150 Euro und da wollte ich auch sicher sein das es auch kaputt ist.
Oder meint ihr einfach es geht immer oder gar nicht?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
ukw1968
Re: Zünd Modul messen
Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
MDG
Beitrag von MDG »
Frag doch vielleicht direkt bei Pertronix an. Das ist der Herr Will, der kann dir da sicher weiterhelfen.
Hast du mal mach dem Verteiler Finger und der Kappe geschaut? Sehen die Kontakte noch gut aus?
Marco
Dude
Beitrag von Dude »
Die prinzipielle Funktion kann man hiermit testen:
https://www.pertronix.de/pertronix/Einb ... X-TEST.pdf
Allerdings handelt es sich bei dir ja um sporadische Ausfälle, daher wirst du damit nicht viel weiter kommen.
Eine temoräre Zurückrüstung auf Kontakte und Kondensator kostet ca. 20 Euro für die Teile und ist nicht sehr aufwändig.
Das würde Gewissheit bringen.
ukw1968
Finger und Kappe sehen gut aus.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
ukw1968
Ich dachte es hätte jemand Erfahrung mit dem Modul. Ob man sagen kann das Teil geht oder geht nicht Oder das gleiche Problem hatte.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Die meisten Erfahrungen bei der P2 beziehen sich eher auf Totalausfälle, das aber massenhaft!
Mal, mal nicht, eher untypisch!!!
ukw1968
OK das meinte ich.
Denke auch es geht oder geht nicht.
Ich habe noch den Vergaser im Verdacht.
Es ist ein Benzin Filter zum Wechsel aus Glas verbaut. Der Filter hat sich im Glas gelöst und der Sprit lief um den Filter, also ungefiltert durch.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
ukw1968
da das Ruckeln erst auftritt wenn ich ein bißchen mehr Gas gebe müssten die Sekundär Düsen das Problem mit Schmutz sein, da er ja im Stand und beim leichten Gas geben sauber läuft. Ist das so und wenn ja ist das ein grosser Akt den Vergaser bei den Sekundär Düsen zu reinigen? Wäre die Gestänge abmontieren und die, glaub ich 9 Schrauben, raus oder noch was besonderes?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
nein, die Sekundärstufe geht erst bei voll durchgetretenem Gaspedal auf. !
Ruckeln bei leichtem Gasgeben ist - in der Regel --> Zündung.
-- > Modul, Zündspule, Zündkabel Zündkerzen.
Kann man "reparieren" indem man das Gemisch weiter anfettet - ist aber nicht der richtige Weg...
Je nachdem, was für ein Vergaser im Einsatz ist, kann es ein defektes Power Valve sein, oder Verschmutzungen, die den primären Kreis beeinträchtigen.
