Beschleunigerpumpe funzt nicht
basso
Fuhrpark: Coupé 1968, 302
Re: Beschleunigerpumpe funzt nicht
Beitrag von basso »
Schraubaer hat geschrieben:Also, wirklich! :|
Wenn ich 'n Überholset mit mehreren Varianten habe, vergleiche ich doch peinlichst genau mit den Altteilen, bevor ich einbaue!!! :?
Wer kennt denn jetzt aus dem EffEff, welche Variante in welchen Holley kommt???
Ist alleine bei gleichem Typ schon wieder Bj.-abhängig!
..tscha, nachher is man imma klüchä, Bild vom Mainbody muss folgen, muss ers wieder in die Werft und ausbauen, mach ich aber gerne.
Müssen denn einfach alle Löcher frei sein?
PfiäzÄich
Basso
PS: Wer kommt denn auch auf die Idee, dass im "Trickkit 4160" Varianten mitkommen..... :shock: :o :( :roll: :evil:
Derjenige, der sich genau anguckt, was er bestellt und sich auch die Beschreibung vorher durchliest!?
Description
Holley 4160 Series Carburetor Rebuild Kit for all Four Barrel Carburetors.
When looking to rebuild your Holley Carburetor make sure you use genuine Holley factory service parts in your carburetor. This is the only way of knowing your Holley carburetor will be matched to the original specifications. Holley's carburetor rebuild kit includes all the parts and information necessary for a professional build. This kit is meant to rebuild 4160 series four barrel carburetors that came on Ford Engines.
Kit Includes:
- New Gaskets
- O-rings
- Pump Diaphragms
- Needle and Seats
- Power Valves
- Detailed Instruction Sheet
- Step-By-Step Instructions
- Detailed Tuning Guide
The Holley carburetor kit includes genuine Holley quality parts. You will receive everything needed to get your carburetor working perfectly. Extra parts are even included for performance tuning. Step-by-step instructions are included along with a detailed tuning guide. Holley's packaging acts as a parts tray so you can keep all your parts organized.
basso
Beitrag von basso »
Schraubaer hat geschrieben:Derjenige, der sich genau anguckt, was er bestellt und sich auch die Beschreibung vorher durchliest!?
...jou, das habe ich bekommen, den Gaser hab' ich, beide Varianten der Dichtungen funzen nicht, was willst Du mir genau sagen?
Und nein, man kann die nicht verkehrt montieren.
Aber ich werd' nochmals genauer hinschauen.
4160 ist nicht EIN Vergaser, sondern eine SERIE!
Mit den ganzen Abweichungen, die die Dichtungen dort bieten ( nicht nur die der Bowls!) kannst Du X-fach fehler bauen!
Sogar ein Kenner vergleicht alt und neu!!!
die beschleuniger Pumpe ist nun wirklich keine Raketentechnologie. :shock: :lol: :lol:
Das sollte man doch eigentlich geprüft bekommen woran es liegt...
Wenn Du das Schwimmergehäuse abgebaut hast ist unten in der Dichtfläche das Übergangsloch von der Pumpe in den Metering Block.
Geh doch einfach systematisch vor.
- Pumpt die Pumpe?
- Gelangt Sprit an das Übergangsloch zum Metering Block?
- Ist die richtige Metering Block Dichtung richtig herum montiert, so dass die Bohrung frei ist?
- Kommt Sprit oben am Squirter an?
- Ist der Squirter richtig montiert, nicht dass das die Nadel von der Schraube in den Sitz gepresst wird?
basso
Beitrag von basso »
Schraubaer hat geschrieben: 4160 ist nicht EIN Vergaser, sondern eine SERIE!
Sisse, das wusst' ich schon nicht.
Schraubaer hat geschrieben:Mit den ganzen Abweichungen, die die Dichtungen dort bieten ( nicht nur die der Bowls!) kannst Du X-fach fehler bauen!
...dem ist nichts hinzuzufügen... :)
68GT500 hat geschrieben:Hi,
- Pumpt die Pumpe?
ja
68GT500 hat geschrieben:- Gelangt Sprit an das Übergangsloch zum Metering Block?
ja
68GT500 hat geschrieben:- Ist die richtige Metering Block Dichtung richtig herum montiert, so dass die Bohrung frei ist?
kann nicht falsch, gibt Fixierungsstift auf nur der einen Seite
68GT500 hat geschrieben:- Kommt Sprit oben am Squirter an?
Weiss ich (noch) nicht
68GT500 hat geschrieben:- Ist der Squirter richtig montiert, nicht dass das die Nadel von der Schraube in den Sitz gepresst wird?
Den hatte ich nicht auseinander, schau ich mir an
Danke Euch für die Hilfe, ich melde mich wieder
Basso
du hast den Vergaser zerlegt und nicht den Squirter abgebaut??
Dann ist der Fehler wahrscheinlich, dass die Nadel unterhalb vom Squirter im Sitz klemmt...
basso
Beitrag von basso »
ok, dankeschön
unterdessen ist mir allerdings in den Sinn gekommen, dass ich zwar nicht alte Teile behalte, aber fotografiere! Der Teil des Problems ist gelöst:
Am Wochenende baue ich also wieder zurück und schau' mir den Squirter an.
PfiäzÄich
Basso
basso
Beitrag von basso »
...wobei, der Squirter kann's ja eigentlich auch nicht sein, weil mit der falschen Dichtung hat die B-Pumpe ja funzt. Da hatte ich noch Freude.
Janu, ich schau nochmals, baue zurück und fahre halt zunächst mal ohne B-Pumpe, is ja auch gegangen.....seufz....
PfiäzÄich
Basso
vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
Aber Benzindruck ist jetzt da?
Gruss Daniel
