Dann schau doch mal morgen früh, auf welchem Niveau der Kühlwasserstand ist...und wo es evtl. raussüppt. Wozu überhaupt einen Alukühler "für 650 PS".Marcus hat geschrieben:hallo, vielen Dank für eure Antworten.
Heute habe ich eine 1 KM tour zum Lidl gemacht und es ist das gleiche passiert. Auf dem Rückweg war die Nadel der Temperatur Anzeige auch sichtlich weit über der Mitte. Der Aluminium Kühler ist gut für 650 PS, also hab ich gleich mal einen Werkstatt Termin gemacht. Offenbar ist irgendwo eine Schlauchverbindung nicht in Ordnung.
Kühlmittel verloren
Re: Kühlmittel verloren
- Elhocko
- Fuhrpark: -
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
@Heiner:
Er hat auch nen E-Lüfter zuletzt verkauft.
@Marcus:
Hast du nach deiner letzten Fahrt wieder Kühlwasser nachgefüllt?
Nicht das es dir das jetzt einfach wieder raus gedrückt hat.
Auf die Temp-Anzeige darfst du nichts geben wenn du noch nicht mit einem Laser Thermometer gegengemessen hast...
Aber all die Themen findest du auch zur Genüge in der Suche!
@Marcus:
Mfg
Benni
Benni
- Must-have
- Fuhrpark: 67er GTA Coupe
Hallo Marcus,
schau doch erst mal selber wo es herkommt. Wie meine Vorredner schon gesagt haben Niveau checken und schauen. Kann auch sein das dein Deckel zu früh öffnet.
Du kannst auch einen Schlauch auf den Ausgangsnippel aufstecken und in einer Flasche auffangen um zu sehen ob es dort herkommt.
Grüße Hakan
Grüße Hakan
Chinesisches Sprichwort
- mikul74
- Fuhrpark: -
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
...ich habe doch ausdrücklich Martins Frage zitiert und beantwortetBullfrog hat geschrieben:Das Kühlsystem ist ein geschlossener Kreislauf, da hat der Atmosphärendruck so gut wie keinen Einfluss. Das Kühlwasser kocht im Motor erst deutlich über 100 Grad, eben weil es unter Druck steht. Das kann jeder bestätigen, der mal bei richtig heißem Motor den Kühlerdeckel aufgemacht hat (Vorsicht, Verbrühungsgefahr!). Er oder sie hat erlebt, wie das Wasser schlagartig zu kochen beginnt, wenn der Druck weg ist.mikul74 hat geschrieben: Mit sinkendem Luftdruckt, sinkt der Siedepunkt
Da kann ich mich sehr gut an ein Experiment aus meiner Schulzeit erinnern:
Glas mit Leitungswasser unter eine Vakuumglocke... Vakuumglocke evakuieren... Wasser beginnt bei Raumtemperatur zu kochen.
Das war schon beeindruckend![]()
Mit keinem Satz stelle ich einen Zusammenhang mit dem geschlossenen Kühlsystem unserer Motoren her
LG,
.....und wenn der Kühlerdeckel keinen Druck aufbaut kocht der Wagen schon vorher, bei 100 Grad.
Am Kühlerschlauch kannst Du prüfen ob er im heißen Zustand Druck aufbaut (ist dann hart). Also der Kühlerschlauch
Wenn das der Fall ist solltest Du den Deckel nicht abnehmen in dem Moment, da Dir sonst das heiße Wasser um die Ohren fliegt.
Carsten
Carsten
- Cello_Knello
- Fuhrpark: - BMW 330 E91 3.0L Diesel (Bj. 2009 - 249 PS)
- Audi A3 Umbau GT28 1.8T (Bj. 1996 - 538 PS)
- 1965er Mustang V8 289cui Coupe
Must-have hat geschrieben:Hallo Marcus,
Grüße Hakan
... ist das bei den Mustangs Serie gewesen mit dem Beutel rechts im Motorraum? Ist dieser nicht für die rausgedrückte Kühlflüssigkeit oder habe ich da einen Denkfehler?
Bin neu im Geschäft, entschuldigt eventuelle Unannehmlichkeiten
Liebe Grüße Marcel
... noch sehr grün hinterm Mustang-Ohr, daher noch voller Energie und ständig offen für jede Hilfe, tolle Tipps und Neuigkeiten
- Must-have
Hi Marcel, der Beutel ist für die „Scheibenwaschanlage“
Überdruckbehälter war meines Wissens nach nicht Serie.
Grüße Hakan
Grüße Hakan
Hi Marcel,
der Beutel ist Teil der Wisch-Waschanlage.Wenn er nicht zweckentfremdet wurde.
- Cello_Knello
... okay das dachte ich mir
Hatte mir der Typ aber sehr gut erklärt (Umweltgründe
Stattdessen ist es einfach der Wischwasserbehälter
Liebe Grüße Marcel
