Seite 2 von 2
Re: Kühlmittel verloren
Verfasst: Do 4. Apr 2019, 20:52
von torf
.Marcus hat geschrieben:hallo, vielen Dank für eure Antworten.
Heute habe ich eine 1 KM tour zum Lidl gemacht und es ist das gleiche passiert. Auf dem Rückweg war die Nadel der Temperatur Anzeige auch sichtlich weit über der Mitte. Der Aluminium Kühler ist gut für 650 PS, also hab ich gleich mal einen Werkstatt Termin gemacht. Offenbar ist irgendwo eine Schlauchverbindung nicht in Ordnung.
Dann schau doch mal morgen früh, auf welchem Niveau der Kühlwasserstand ist...und wo es evtl. raussüppt. Wozu überhaupt einen Alukühler "für 650 PS" :roll: ?
Verfasst: Do 4. Apr 2019, 20:53
von Schraubaer
Verfasst: Do 4. Apr 2019, 21:18
von Elhocko
@Heiner:
Er hat auch nen E-Lüfter zuletzt verkauft.
@Marcus:
Hast du nach deiner letzten Fahrt wieder Kühlwasser nachgefüllt?
Nicht das es dir das jetzt einfach wieder raus gedrückt hat.
Auf die Temp-Anzeige darfst du nichts geben wenn du noch nicht mit einem Laser Thermometer gegengemessen hast...
Aber all die Themen findest du auch zur Genüge in der Suche! ;)
Verfasst: Do 4. Apr 2019, 21:19
von Must-have
Hallo Marcus,
schau doch erst mal selber wo es herkommt. Wie meine Vorredner schon gesagt haben Niveau checken und schauen. Kann auch sein das dein Deckel zu früh öffnet.
Du kannst auch einen Schlauch auf den Ausgangsnippel aufstecken und in einer Flasche auffangen um zu sehen ob es dort herkommt.
Grüße Hakan
Verfasst: Do 4. Apr 2019, 23:48
von mikul74
Bullfrog hat geschrieben:
mikul74 hat geschrieben: Mit sinkendem Luftdruckt, sinkt der Siedepunkt :idea:
Da kann ich mich sehr gut an ein Experiment aus meiner Schulzeit erinnern:
Glas mit Leitungswasser unter eine Vakuumglocke... Vakuumglocke evakuieren... Wasser beginnt bei Raumtemperatur zu kochen.
Das war schon beeindruckend :!:
Das Kühlsystem ist ein geschlossener Kreislauf, da hat der Atmosphärendruck so gut wie keinen Einfluss. Das Kühlwasser kocht im Motor erst deutlich über 100 Grad, eben weil es unter Druck steht. Das kann jeder bestätigen, der mal bei richtig heißem Motor den Kühlerdeckel aufgemacht hat (Vorsicht, Verbrühungsgefahr!). Er oder sie hat erlebt, wie das Wasser schlagartig zu kochen beginnt, wenn der Druck weg ist.
...ich habe doch ausdrücklich Martins Frage zitiert und beantwortet :idea:
Mit keinem Satz stelle ich einen Zusammenhang mit dem geschlossenen Kühlsystem unserer Motoren her ;)
LG,
Verfasst: Fr 5. Apr 2019, 14:56
von plumcrazy
.....und wenn der Kühlerdeckel keinen Druck aufbaut kocht der Wagen schon vorher, bei 100 Grad.
Am Kühlerschlauch kannst Du prüfen ob er im heißen Zustand Druck aufbaut (ist dann hart). Also der Kühlerschlauch :mrgreen:
Wenn das der Fall ist solltest Du den Deckel nicht abnehmen in dem Moment, da Dir sonst das heiße Wasser um die Ohren fliegt.
Carsten
Verfasst: So 5. Jan 2020, 22:00
von Cello_Knello
Must-have hat geschrieben:Hallo Marcus,
Grüße Hakan
... ist das bei den Mustangs Serie gewesen mit dem Beutel rechts im Motorraum? Ist dieser nicht für die rausgedrückte Kühlflüssigkeit oder habe ich da einen Denkfehler?
Bin neu im Geschäft, entschuldigt eventuelle Unannehmlichkeiten :D
Verfasst: So 5. Jan 2020, 22:19
von Must-have
Hi Marcel, der Beutel ist für die „Scheibenwaschanlage“
Überdruckbehälter war meines Wissens nach nicht Serie.
Grüße Hakan
Verfasst: So 5. Jan 2020, 22:21
von sally67
Hi Marcel,
der Beutel ist Teil der Wisch-Waschanlage.Wenn er nicht zweckentfremdet wurde.
Verfasst: So 5. Jan 2020, 22:48
von Cello_Knello
... okay das dachte ich mir :D
Hatte mir der Typ aber sehr gut erklärt (Umweltgründe :mrgreen:)
Stattdessen ist es einfach der Wischwasserbehälter :P
