66 Mustang Bremsscheibe+Beläge "Granada"
Kaerief
Fuhrpark: 1964 Chrysler New Yorker
Re: 66 Mustang Bremsscheibe+Beläge "Granada"
Beitrag von Kaerief »
Ich hole das Thema nochmals hoch... Geht noch um die Frage, wie viele Varianten "Granada-Bremsscheiben" es gibt... Oder kann es sogar sein, dass die Bremsscheibe gar nicht vom Granada sein muss, nur weil der Bremssattel vom Granada ist?
Danke nochmals.
tody
Beitrag von tody »
ich versuche mal zu folgen...
was meinst du mit nabenloch? das loch in der felge? dann passen die felgen schlicht nicht zur bremse, die nabe ist ab irgendeinem baujahr größer geworden.
denkbar ist, dass der vorbesitzer die bremsscheibe abgedreht hat, damit es passt. die amis machen sowas schonmal gerne.
die abgebildete bremse ist auf jeden fall granada - und dass es da unterschiedlich dimensionierte bremsscheiben geben sollte, ist mir nicht bekannt.
Kaerief
tody hat geschrieben:ich versuche mal zu folgen...
Also...die vorhandene Bremsscheibe soll erneuert werden. Bestellt wurde daher eine Scheibe bei Rockauto vom Granada(Link weiter oben im Thread).
Nun wurde die Scheibe geliefert, jedoch ist die Nabe der Bremsscheibe, wo die Felge draufkommt, vom Umfang größer. Also sitzen da auch größere Radlager drin, vermute ich mal. Die Felge passt somit auch nicht mehr.
Ich benötige also eine andere Bremsscheibe, nur welche? Die jetzt montierte ist so gut wie gar nicht zu identifizieren, da die "Gravur" am Rand der Scheibe kaum zu entziffern ist.
tody
Beitrag von tody »
nicht vermuten, messen. gerade die lager, aber auch den außendurchmesser der nabe. messergebnisse hier posten.
Kaerief
tody hat geschrieben:nicht vermuten, messen. gerade die lager, aber auch den außendurchmesser der nabe. messergebnisse hier posten.
Moin, bei nächster Gelegenheit werde ich das machen - danke.
das ist doch ein bekanntes Problem!
Ford hat irgendwann Anfang der 70er den Durchmesser vom Mittelloch der Felgen geändert.
Daher passen die alten Felgen (org Stahl, Styled Steel und GT) nicht auf die neuen Hubs - egal ob vorne oder hinten.
Lösung ist relativ einfach, auf die Drehbank spannen und auf das alte Maß reunterdrehen.
Zur Sicherheit würde ich noch prüfen, ob noch genug "Fleisch" um die Lagersitze verbleibt.
Nein, die frühen Scheiben passen nicht zu der Granada Bremse.
Nachtrag:
Das habe ich schon x-mal gepostet (Suche nach Mittelloch ;-))
- das Mittelloch der Felgen muss größer sein (org = 2,44" -- die Granada Bremse hat 2.765")
Kaerief
Okay, Abdrehen wäre also eine Möglichkeit. Wobei ich eigentlich nie an solchen Teilen Material abnehmen wollen würde...
Aber du meinst, dass es die Granada-Bremsanlage gar nicht mit kleinem Hub gibt?
Also die zurzeit montierte Granada-Bremse hat ja auch eine Bremsscheibe mit kleinem Hub, wo auch die alte originale Felge draufgeht...
Oder habe ich was falsch verstanden?
nochmal: ALLE Granadas hatten ab Werk das große Mittelloch.
Wenn die vorhandene Scheibe den kleinen Durchmesser hat, wurde sie bereits abgedreht.
Kaerief
Super, DANKE.
Werde mir das ansehen und dann eine Drehbank aufsuchen....
Schönes WE, Thilo
