66 Mustang Bremsscheibe+Beläge "Granada"
Kaerief
Fuhrpark: 1964 Chrysler New Yorker
Beitrag von Kaerief »
ich bin selber nicht der routinierte Mustang-Schrauber...ein Freund sucht Scheibe+Beläge für die Granada-Bremse, aber wo und was bestellen?
DANKE.
VG Thilo
Re: 66 Mustang Bremsscheibe+Beläge "Granada"
Kaerief
Danke dir, ich hatte selbst nur anhand vergleichbarer Bilder aus dem Netz stark vermutet, dass es sich um die Granada-Bremse handelt...
Die äußeren Bremsbeläge haben sehr viel Spiel in der Zange und klappern gelegentlich stark. Fehlen da diese Blechklammern oder muss man die Führungen an den Belägen so hinbiegen, dass sie kein Spiel haben?
Woher soll hier einer wissen, ob was fehlt, oder ob die tatsächlichen Bremsen vom Granader welchen Baujahres sind?
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Beitrag von T5owner »
Das kann beides vorkommen. Manche "Installateure" benutzen nicht die Original-Rattleclips, sondern andere.
Die Tabs muß man sehr genau nacharbeiten, damit das Klappern aufhört, aber auch nicht zu stramm "klopfen"
U.a. findest Du hier ganz gute Hinweise dazu.
https://www.mustangsteve.com/granadadiscs.html
Habe 2 Anläufe bei der ersten Seite gebraucht, um das richtige Spiel ohne Klappern - wohlgemerkt nachdem die Werkstatt es nicht hinbekommen hat - hinzubekommen, die andere Seite ging dann in einem Rutsch.
Wolfgang
Kaerief
Schraubaer hat geschrieben:Woher soll hier einer wissen, ob was fehlt, oder ob die tatsächlichen Bremsen vom Granader welchen Baujahres sind?
Wie ich schon erwähnt habe, bin ich mir nicht sicher und habe auch nur durch Googelei überhaupt von der Granada-Variante erfahren. Ich habe mir hier Erfahrungswerte erhofft, und das sollte man hier auch fragen dürfen.
Kaerief
T5owner hat geschrieben:Das kann beides vorkommen. Manche "Installateure" benutzen nicht die Original-Rattleclips, sondern andere.
Das hilft mir schon mal, danke. So weiß ich, dass es zur pragmatischen Bastelei dazugehört, es passender zu machen :lol:
T5owner
Die Hinweise im FAQ sind leider nicht mehr verlinkt, aber so ungefähr gehts:
Zuerst das innere Pad:
Das innere Pad wird durch die Bremssattelhalterung an Ort und Stelle gehalten und mit einem kleinen Stück Federstahl an einem Ende befestigt. Wenn die Feder rissig ist oder fehlt oder die Spannung verloren hat, kann sich das Pad bis zu 1/8 Zoll vor- und zurückbewegen. Stellen Sie sicher, dass sich die Feder in gutem Zustand befindet. Es ist an der Hinterkante des Sattels (in Richtung der Rückseite des Autos). Wenn Ihre fehlt, können Sie sie bei den meisten Autoteilehändlern erwerben. Alle neuen Pads werden mit Federn geliefert, aber manchmal liegen sie lose in der Box und gehen verloren, bevor Sie die Pads kaufen.
Nun zum Outboard-Pad, das normalerweise der Hauptschuldige ist:
Das Außenbord-Pad wird durch einen Stahlzapfen am äußeren Teil des Pads am Bremssattel gehalten, einer an jedem Ende. Die Zapfen sind so ausgelegt, dass sie sich fest um den Bremssattel klemmen, um ihn fest zu halten. Sie lösen sich, wenn die Laschen (unwissentlich) manchmal erweitert werden, um die Montage der Bremsbeläge auf den Bremssätteln zu erleichtern. Wenn die Zapfen nicht fest an den Bremssattel geklemmt sind, kann dies zu einem heftigen Klappern führen. Die beste Lösung beinhaltet zwei Dinge. Die erste ist, um sicherzustellen, dass die Zapfen so fest am Bremssattel sitzen, wie Sie sie möglicherweise bekommen können. Der beste Weg, um sie auf diese Weise zu erreichen, besteht darin, den Bremssattel mit dem angehängten Bremsklotz in eine Presse oder einen großen Schraubstock zu legen und die Zacken fest gegen den Bremssattel zu drücken. Wenn Sie den Bremssattel nicht entfernen möchten (was Sie wahrscheinlich nicht möchten), können Sie das Pad in einen Schraubstock legen und die Laschen so biegen, dass sie fest auf dem Bremssattel sitzen. (Anmerkung von mir: Schraubzwinge tuts auch)
Bei Neueinbau und zu engem Abstand: (Google Translator, Fehler nachsehen)
Wenn Sie dies vorher getan haben, werden Sie es fast unmöglich finden, die Bremsklötze auf den Bremssattel zu bekommen. Nehmen Sie also vor dem ersten Versuch einen Schleifer oder eine Feile und schleifen Sie eine 1/8 ”Fase , damit diese quer über den Bremshebel laufen kann scharfe Kante des Bremssattels. Machen Sie einen Probelauf, um sicher zu gehen, dass er richtig fest sitzt und sich nicht im Bremssattel bewegen kann. Entfernen Sie jetzt das Pad erneut. Reinigen Sie die Kontaktfläche im Bremssattel mit etwas grobem Sandpapier oder einer Drahtbürste. Machen Sie dasselbe mit dem Teil , der an der Innenseite des Bremssattels anliegt. Rückseite des Kissens mit RTV Ultra Black- oder Hochtemperatur-RTV-Dichtungsmasse bedecken. Montieren Sie die Bremsbeläge wieder in die Bremssättel und dann die Baugruppe auf der Spindel, bevor sich das RTV setzt. Steigen Sie ins Auto und drücken Sie kräftig auf das Bremspedal, um die Bremsbeläge in den RTV und den Bremssattel zu setzen. (Vergewissern Sie sich, dass BEIDE Sättel zu dem Zeitpunkt installiert sind, an dem Sie auf das Pedal treten, oder Sie bauen den nicht montierten Bremssattel wieder auf).
Fahren Sie jetzt mit dem Auto und heizen Sie die Bremsen auf, um das RTV zu trocknen, und sie werden nie mehr klappern. (Source Mustang Steve FAQ)
Wolfgang
Kaerief
Klasse, dankeschön!
Teile bestellt, bald geht es dann ran an die Bremse(;
Kaerief
also die Beläge konnten wir nun so montieren, dass nichts mehr klappert, endlich RUHE(:
Leider ist allerdings die bestellte Bremsscheibe (Bendix PRT 1086) nicht passend, die Nabe hat etwas mehr Umfang...somit würde auch die Felge gar nicht draufpassen, da das Nabenloch zu klein ist. Hatte es mir etwas leichter vorgestellt :| Leider konnte man bei der Bendix-Scheibe nicht den Durchmesser der Nabe vorher in Erfahrung bringen. Weiß jemand zufällig, wie viele Varianten es gibt? Ansonsten bleibt jetzt nur noch übrig, andere Scheiben auszuprobieren.
Danke schon mal. Gruß, Thilo
