Verkaufe 69er Ford Mustang Mach 1 mit Big Block 428cui
8Ball
Fuhrpark: Fiat 124 CSO (1981), Ford Mustang Mach 1 (1969)
Re: Verkaufe 69er Ford Mustang Mach 1 mit Big Block 428cui
Beitrag von 8Ball »
Daniel hat natürlich Recht ... wie auch mein Mart-Report bestätigt, ist es ein S-Code ... und wie in den Details beschrieben, war der Motor bereits vor Import eine Nachrüstung.
Es wird also geklärt, was tatsächlich unter der Haube steckt ... ich halte Euch gerne auf dem Laufenden ;-) ... und für weitere Tipps, wäre ich Euch natürlich dankbar.
Vielen Dank für Euer Feedback!
Liebe Grüße, Kevin
Nick74
Fuhrpark: 69er Überschall
Kölner Pampersbomber
Beitrag von Nick74 »
Da hilft nur der 1/4 Meilen Test. :mrgreen:
Nick
Das Ohr fährt mit.
70lime met
Beitrag von 70lime met »
den stroke durch kerzen loch messen
KLICK 8-) https://www.youtube.com/watch?v=vOzyEZPyJhg&t=68s 8-)
Carvolucci
Beitrag von Carvolucci »
Wenn du die Abdeckung zum Wandler entfernst kannst du (nicht bei laufendem motor!!!) fühlen ob irgendwo am Anlasserzahnkranz ein Wuchtgewicht angebracht ist..dann ist es schon mal eine 3.98" Hub Kurbelwelle..somit ein 428 oder 410. Wenn du es ganz genau wissen willst schraub die WAPU ab und miss am oberen Rand der Öffnung die Tiefe bis zur Zylinderwand. Sofern du keinen Industrial Block hast weisst du ob du einen 428 oder einen 390 Block hast..
