Ruppige Kupplung beim Anfahren.
Re: Ruppige Kupplung beim Anfahren.
und das in der tellerfeder eingerastete ausrücklager zieht an der selbigen zum trennen.
DAS will ich sehen!!!!!
Ich will hier nicht klugscheissen, dazu habe ich zu wenig Wissen, aber hier bist du auf dem Holzweg.
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
Braunschweiger hat geschrieben:Ich will hier nicht klugscheissen, dazu habe ich zu wenig Wissen, aber hier bist du auf dem Holzweg.
Hab mal dein Bild kopiert.
Folgende Frage. Wenn der nehmerzylinder auf die Gabel drückt... wie bewegt sich das andere Ende am ausrücklager?? Nach hinten Richtung Getriebe..richtig?
Also zieht das ausrücklager an der tellerfeder und trennt die Kupplung;-)
Fixelpehler
Erkennt man auch an den unterschiedlichen ausrücklagern:
Für Kupplungen mit hydraulik und seilzug wie beim neueren Model...
Und für die alten.
Eins zieht...eins drückt...
Nein, es drückt über das Ausrücklager auf die Tellerfeder, weil die Ausrückgabel am Ende im Pivot Ball Stud gelagert ist.
Ich hatte es davor versucht zu erklären.
Fixelpehler hat geschrieben:Erkennt man auch an den unterschiedlichen ausrücklagern:
Und für die alten.
Was für ein Quatsch! Was soll den dabei in den Federn sitzen und selbige ziehen???
Fixelpehler
Braunschweiger hat geschrieben:Nein, es drückt über das Ausrücklager auf die Tellerfeder, weil die Ausrückgabel am Ende im Pivot Ball Stud gelagert ist.
Dann war ich auf dem Holzweg;-)
Hätte mir das aber außer Zug und Druck tellerfeder nicht anders erklären können. Bin davon ausgegangen du hast auch diesen fulcrum Adapter drin. Deswegen war Ich etwas verwirrt wie das mit der Betätigung funktioniert.
Wenn die Anlenkung auf der anderen Seite ist, funktioniert das sogar noch besser mit hydraulik.
Bei mir wird das leider nicht so gehen. Denn die anlinkung des Hebels ist gegenüber wie bei dir..
Also quasi die alte Variante.
Heißt nach wie vor keine hydraulik oder hässlicher seilzug.
Da das nun geklärt ist, hat vielleicht jemand ne Idee wie man das ganze bei mir leichtgängiger bekommt..
Gruß Björn
Eigentlich bei den verbauten Komponenten, sollte deine Betätigung butterweich gehen, sind es Kugellager oder Nadellager?
Letztere halte ich für geeigneter, gehen alle Hebeleien noch leichtgängig?
Wahrscheinlich durch eine korrekt eingestellte Geometrie der Rods vom Pedal und der Ausrückgabel zueinander und Wiederverwendung der Helperspring! Ferner genau prüfen, welche Z-Bar verbaut ist und ob sie nicht schon verzogen ist! Wenig aus dem Normbereich sorgt schon für Probleme!
Abgesehen davon gibt es für beide Anlenkvarianten der Ausrückgabel Slavecylindervarianten und auch hydraulische Ausrücklager, die jegliche Gabel überflüssig macht.
Nur ZIEHENDE Ausrücklager gibt es nicht! Weil es einfach solche Kupplungen nicht gibt!
Fixelpehler
Braunschweiger hat geschrieben:Eigentlich bei den verbauten Komponenten, sollte deine Betätigung butterweich gehen, sind es Kugellager oder Nadellager?
Kugellager in der z Bar. Und Pushrods haben alle diese Kugelgelenke.
Wunderbar freigängig. Und alles nagelneu:-) auch die unterstützungsfeder im pedalblock ist raus. Im Pedal auch ein Kugellager. Das ganze hat die Sache auch um 40 % verbessert.
Aber anfahren ist bescheiden.
Vergleichbar mit einer sintermetalkupplung. Geht oder geht nicht. Mit viel Gefühl geht das... aber schön ist anders...
Und ich weiß nicht warum;-(
Gruß Björn
