https://www.rsb-parts.de/literatur/werk ... andbuch-68
Mustang ölt beim Lenken
Re: Mustang ölt beim Lenken
https://www.velocity-group.de/zubehoer- ... op-manual/
Das brauchst du. Preislich musst du mal schauen, gibt’s eventuell trotz Versand und Zoll im Amiland billiger.
Sebastian
69er Mach1
Sebastian
69er Mach1
Deswegen verstehe ich solche Sprüche wie "wenn man keine Ahnung hat, soll man die Finger davon lassen" , ehrlich gesagt nicht, wofür ist dann ein solches Forum da?
Nur damit Klugscheisser ihre Sprüche loslassen können?
Würde es keine Leute wie mich geben, wärt ihr doch arbeitslos....
Mal flach, den Ball, hat doch keiner behauptet! Hilfe ist schwer zu bekommen, wenn Wörter wie "Klugscheisser" fallen!
Bist Anfänger, hast Dir 'n Bären aufbinden lassen und bekommst wertvolle Infos.
Ein ANRECHT darauf hast Du mitNichten!
Wie arbeiten hier nämlich NICHT!
Also gibt es im Prinzip die Stellen, wo das Öl austreten kann?
Wird hier übrigens gemessen und auch Hydrauliköl nachgefüllt?
- mustang2.JPG (869.72 KiB) 860 mal betrachtet
Es sei denn, Pumpe, Zylinder oder Steuerventil ist undicht.
An der Pumpe kann es noch an der Wellendichtung herauskommen oder am O-Ring welcher zwischen den Gehäusehälften sitzt.
Am Messstab wird die Brühe reingefüllt.
Sebastian
69er Mach1
Sebastian
69er Mach1
FMO67
- Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Hardtop Coupé, 289cui 2V
Jetzt misch ich mich auch noch ein.
Hatte tatsächlich das gleiche Problem zu Anfang und hab sicher 10h+ daran gesessen.
Zwischen Control valve und power cylinder sin zwei kurze Schläuche. Die zwei haben jeweils neben Gewinde eine Dichtung und eine konische „Aufnahme“. Werden die Schläuche nicht exakt gerade montiert, und dass ist echt nicht wirklich einfach finde ich, führt allein schon das zur Undichtigkeit und es wird stetig tröpfchenweise Öl herausgedrückt.
Da gibts für kleines Geld auch Neue, falls hier der Fehler liegt.
Zum Anderen hat bei mir die äußere Gehäusedichtung des Control valve gesifft. Hier aber ACHTUNG! Zum Austauch dieser Dichtung muss der komplette Control valve abgebaut werden. Und hier greift hoffentlich wieder das Bewusstsein. Um mich einigen Vorrednern anzuschließen, ich habe es versucht und dennoch gelassen als ich merkte das dort das Lenkgestänge angeschlossen ist und auch mit abmontiert werden müsste. Grundsätzlich keine große Sache würde ich behaupten, wenn man weis wie alles wieder richtig zusammen gehört. ABER man muss sich im Klaren darüber sein dass dieses Bauteil darüber entscheidet wohin dein Öldruck gepresst wird und dementsprechend wohin dein Auto lenkt. Besser erst mit nem Profi drüberschauen.
In meinem Beruf habe ich, aufgrund der Tatsache das sehr schnell Menschenleben auf dem Spiel stehen können, gelernt dass man besser nur so handelt was man auch mit besten Gewissen und v.a. Wissen vereinbaren kann.
Genug geredet...
Sollte es die genannte Gehäusedichtung sein und du niemanden zur Hilfe hast kann man die Dichtung auch ganz fein aufschneiden, reinschieben, so gut wie es geht Dichtung wieder zsmschieben und alles wieder verschrauben. Nicht die beste Lösung, dennoch hält es wenn mans richtig macht. Bei mir schon über ein Jahr und die Dichtung hat vll 2€ gekostet.
Ups, ganz schön viel Text geworden. Naja, so viel zu meinen Erfahrungen. Ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren.
Genug geredet...
Zuletzt geändert von FMO67 am Mi 24. Apr 2019, 23:19, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße vom Marc
FMO67
Ach nochmal ganz kurz...weil du oben fragst ob dort das Öl nachgefüllt wird. Ja wird es, Messskala ist an dem kurzen Stab und nachgefüllt wird dort auch. Ist allerdings kein besonderes Hydrauliköl, da ist ganz normales Automatikgetriebeöl drinne.
- JMS Bavaria
Kurze ErgänzungFMO67 hat geschrieben:Ach nochmal ganz kurz...weil du oben fragst ob dort das Öl nachgefüllt wird. Ja wird es, Messskala ist an dem kurzen Stab und nachgefüllt wird dort auch. Ist allerdings kein besonderes Hydrauliköl, da ist ganz normales Automatikgetriebeöl drinne.
Gemessen wird bei laufenden Motor und das Öl sollte ein ATF Type F sein.
Grüße Jürgen
Jürgen
Jürgen
Danke Leute!
Solche konstruktiven Kommentare sind wirklich hilfreich!
Der Tipp mit dem Shop manual war Gold wert!
Falls tatsächlich das Steuerventil überholt werden muss habe ich diesen Satz hier gefunden:
https://www.velocity-group.de/lenkung/d ... volenkung/
die Schläuche an den Zylinder gibt es hier:
https://www.velocity-group.de/lenkung/s ... ventil-oe/
Aber was mir fehlt sind die Gummidichtungen von denen du gesprochen hast FMO67. Wo finde ich die?
VG, Jörn
VG, Jörn
