Mustang ölt beim Lenken
joern
Beitrag von joern »
kürzlich hat mich ein 68er Mustang gefunden.
Der Verkäufer meinte, beim Lenken dürfte ich nicht bis auf Anschlag gehen.
Wahrscheinlich da sonst das Öl der Lenkung weiter gepumpt wird und aus dem Lenkgetriebe kommt.
Ich versuche das zu beachten, aber es scheint nicht immer zu funktionieren.
Habe jetzt nach ein paar Kilometern das Gefühl das der Wagen bei jeder Lenkbewegung sifft und ich überall den Untergrund damit versaue.
Gibt es eine Lenkbegrenzung, die man da einbauen kann, oder hat jemand einen Tipp, wie ich das in den Griff bekomme?
VG, Jörn
70Sportsroof302
2021er Indian Scout Bobber
Re: Mustang ölt beim Lenken
Beitrag von 70Sportsroof302 »
ich hab das auch durch, bei mir waren es die Servoschläuche. Sauber verlegt und gute Repros haben das jetzt abgedichtet.
An den Anschlag zu lenken darf nicht zu Ölaustritt führen, vermeiden sollte man es trotzdem.
Adrian
C-YA
Adrian
joern
Beitrag von joern »
Hey 70Sportsroof302 ,
wenn es das wäre, wäre das prima.
Kannst du mir vielleicht ein paar Bilder zukommen lassen was gemacht wurde?
Hast du die Schläuche selber getauscht?
Repros von was haben das Problem gelöst?
Gruß, Jörn
Dream 68
Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Beitrag von Dream 68 »
Moin
Also, die Lenkung nicht bis auf Anschlag lenken ist wie das Gaspedal bloß nicht zu weit betätigen und das Bremspedal nicht länger als 3 Sekunden durchtreten..... :o
Wenn etwas undicht ist, muß es beseitigt werden.
Am besten einer lenkt und ein anderer schaut nach, wo es genau herausdrückt.
Es gibt für alles Überholsätze und Austauschservoschläuche....
Ob man als absoluter Laie den Servozylinder oder das Steuerventil zerlegen und wieder zusammenbauen sollte,
darüber müßte man allerdings nachdenken.
Gruß Lutz
70Sportsroof302
War vielleicht falsch ausgedrückt. Man kann schon an den Anschlag lenken, aber man sollte nicht länger dagegen drücken. Das würde die Pumpe unnötig belasten und der Druck ich da an höchsten. Kann dann schon sein dass es zuerst an den Endpunkten Öl irgendwo herausdrückt, aber das wird dann immer schlimmer.
Ich hab an meinen die kompletten Schläuche getauscht, dabei die Anschlüssen am Steuerventil und am Zylinder sauber gemacht. Bis jetzt ist alles Dicht.
Adrian
C-YA
Adrian
Hugo89
Beitrag von Hugo89 »
Dream 68 hat geschrieben:Moin
Zumindest für den Cylinder gibt’s das Kit doch fürn Appel und ein Ei in Übersee. Würde es einfach mal versuchen und im Notfall kann man immer noch das Teil komplett neu kaufen.
Sebastian
69er Mach1
MICHAGT66
Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Beitrag von MICHAGT66 »
:oops: Sebastian war schneller!
Da kann es auch raus siffen:
Gruß Micha
joern
Beitrag von joern »
Hallo Leute,
erstmal vielen Dank für die vielen Ideen und Ratschläge, das bringt mich sicherlich schon weiter.
Klar, erstmal muss ich schauen wo es genau leckt, alleine ist das tatsächlich ein bisschen schwierig, da kann man nur sagen, er tropft auf die Strasse ;).
Um ehrlich zu sein, habe ich auch noch nie an der Lenkung eines 68er Mustang gearbeitet, aber irgendwann ist immer das erste Mal.
Deswegen verstehe ich solche Sprüche wie "wenn man keine Ahnung hat, soll man die Finger davon lassen" , ehrlich gesagt nicht, wofür ist dann ein solches Forum da?
Nur damit Klugscheisser ihre Sprüche loslassen können?
Würde es keine Leute wie mich geben, wärt ihr doch arbeitslos....
Klar ist auch, die Lenkung ist was sicherheitskritisches am Fahrzeug und sollte ich Bedenken haben, gehe ich natürlich in die Fachwerkstatt, aber man wird sich ja vorher nochmal informieren dürfen.
Gute Fahrt, Jörn
Grundsätzlich sind die Arbeiten an dem Alteisen überschaubar und die Technik ist verständlich. Dennoch sollte man neben dem Werkzeuge eine gewisse Sachkenntnis mitbringen. Gerade an sicherheitsrelevanten Teilen.....
Klar wirst Du hier Unterstützung bekommen..... Du wirst wahrscheinlich auch 80% der Komponenten nach einer Anleitung zerlegen und wieder zusammenbauen können (wenn nicht gerade 2 linke Hände im Spiel sind) . Nur immer daran denken, welche Konsequenz ein Versagen des Bauteils haben kann. Gilt aber nicht nur hier so.
Also wir beschrieben: Alles reinigen und überprüfen, wo und warum es undicht ist. Das Shopmanual hast Du da? Das wird der nächste Kommentar werden..... :lol:
joern
Beitrag von joern »
Muss mich schon wieder outen.... Shopmanual?
