Motor unruhig
- Braunschweiger
- Fuhrpark: Ford Mustang
Re: Motor unruhig
Das du einen Bock drinne hast, 25° vor OT ist nicht plausibel.
Du gibst keine Info, was für ein Motorkonfiguration du hast, Vacuumdose wieder heile, beim Messen abgestöpselt und verschlossen, wie OT festgestellt?
Leerlaufdrehzahl? usw.
Re: Motor unruhig
Nockenwelle versetzt?
Re: Motor unruhig
Ist ein Mustang 67 mit einem C-code 289 Motor. Alles standart. Original Vergaser.
Den OT hab ich mit einer Kamera gecheckt. Motor auf Markierung gedreht, Zylinder 1 ist ganz oben und Zündfinger zeigt auf 1.
Nockenwelle sollte eigentlich nicht versetzt sein...
- Standardwert 2019-05-06 um 19.50.56.jpg (79.55 KiB) 890 mal betrachtet
Re: Motor unruhig
achja, Unterdruckdose ist auch wieder fit
Re: Motor unruhig
Schön und gut, aber wie stehen dabei die Ventile?
Re: Motor unruhig
das wollte ich morgen noch prüfen. und mir kommt gerade der Gedanke, was du mit Nockenwelle versetzt meinst.
Kann es sein, dass die Nockenwelle nochmals einmal komplett gedreht gehört?
- Braunschweiger
Re: Motor unruhig
Einmal im OT und einmal in der Überschneidung, Ventildeckel runter und schauen, oder auf die schnelle, Daumen auf's Kerzenloch von Nr.1 und auf OT im Verdichtungstakt drehen, da sollte die komprimierte Luft an deinen Daumen vorbei prusten, dann langsam weiter drehen und den Kolben auf OT stellen und mit der OT Markierung auf dem Balancer abchecken.
Dann schauen wo dein Verteilerfinger dann steht.
- f100
- Fuhrpark: Husqvarna Schaf 2WD
Stihl Fichtenmoped
31,32,50,55,66 Ford
31 Studebaker
47 Olds
70 Bird
Re: Motor unruhig
kontrollier den Verteiler wird um einen zahn falsch eingesetzt sein
passt finger nicht mit Kappe
Gruss Peter
Gruss Peter
Re: Motor unruhig
genau den Gedanken hatte ich auch gerade.
muss ich morgen nochmal alles genau durchchecken
