Motor unruhig
freso
Fuhrpark: Mustang Coupe '67 V8 4,7L
Motor unruhig
Beitrag von freso »
mein Motor läuft sehr unruhig. Es kann eigentlich nur Vergaser oder Zündung sein.
Eingebaut ist eine Kontaktlose Zündung Iginator I und eine neue Yellow Top Zündspule
Da bin ich jetzt erstmal dran und prüfe, ob alles richtig angeschlossen ist bzw nicht evtl defekt ist.
Jetzt habe ich hier im Forum rumgelesen und bin immer wiedermal über den Vorwiderstand gestolpert.
Ich habe einen American Autowire Kabelbaum und bin anscheinend bei diesem Punkt mit dem Vorwiderstand etwas schlampig gewesen. Heißt: ich habe keinen verbaut.
Kann das schon der Grund dafür sein, dass der Motor sehr unruhig läuft?
Ist das der richtige Vorwiderstand?
https://www.rsb-parts.de/modell-1965/zu ... ohm?c=4728
Verkabelung wäre dann so?
Julian
Standardwert 2019-04-27 um 18.50.19.png (104.92 KiB) 1660 mal betrachtet
Re: Motor unruhig
Ja, die Spule wird dann wohl zu heiß, der Vorwiederstand passt.
Re: Motor unruhig
Aber, "I" vom Magnetschalter gehört direkt an "+" der Zündspule.
freso
Re: Motor unruhig
Beitrag von freso »
Danke.
Kann der Widerstand der Grund sein, dass du Zündspule unsauber arbeitet,
oder überhitzt sie einfach ohne Widerstand und geht kaputt?
Re: Motor unruhig
Das wäre jetzt ein Fall für die Kristallkugel.
Wie lange leidet die Spule schon am mangelnden Vorwiderstand? Läuft der Motor sofort nach Start unruhig, oder stellt sich das erst nach einiger Zeit ein?
freso
Re: Motor unruhig
Beitrag von freso »
Die Zündspule ist neu.
Habe heute auch jemanden zum Motoreinstellen da, der sich richtig gut auskennt. Haben alles schön eingestellt und irgendwann lief er ganz gut. Dann wollte ich kurz mal auf den Hof paar Meter fahren und dann gings plötzlich wieder los, dass er total ruckeln angefangen hat. Er meinte dann auch, dass er nicht mehr auf allen Zylindern läuft.
Jetzt versuche ich erstmal eins nach dem anderen abzuhaken. Zündspule... liegts evtl am Vorwiderstand... im Verdacht steht natürlich auch der Ignitor.
Leider habe ich keinen zum austauschen und testen.
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Re: Motor unruhig
Beitrag von Fixelpehler »
Verbau mal ne flame Tower zündspule. Dann ist das Problem weg ;-)
Gruß Björn
Re: Motor unruhig
Vielleicht, vielleicht auch nicht!? :?
Höchstwahrscheinlich hat das entstehende Problem etwas mit der Steigenden Betriebstemperatur zu tun!?
Schon auf Undichtigkeit im Ansaugtrakt kontrolliert?
Gerne entsteht dieses Fehlerbild auch durch nicht schliessende Schwimmernadelventile, die den Vergaser überlaufend den Motor hoffnungslos überfetten, oder ein durch Temeraturverzug undicht werdender Vergaserfuss!?
freso
Re: Motor unruhig
Beitrag von freso »
Schwimmerkammer passt. Macht schön zu. Gestern bereits kontrolliert.
Nach Falschluft auch schon gesucht, aber nichts gefunden.
Ignitor heute mit dem Multimeter getestet. bzw auch ein Birnchen mal mit eingeklemmt. Flackert schön gleichmässig.
Die Unterdruckdose scheint defekt du sein. (Mit einer Vakuumpumpe angeschlossen)
Mein Fachmann meinte aber, dass die dafür nicht der Grund ist (liegt er falsch?)
Heiner was meinst du damit?
Wir haben bei der Ansaugspinne geschaut, ob irgendwo Luft gezogen wird. Ich wollte diese auch nochmals prüfen, und alle schrauben nochmals neu anziehen. Habe aber heute Schraubverbot :D
freso
Re: Motor unruhig
Beitrag von freso »
Ich bin immer noch mit der Motoreinstellung beschäftig und bin mit der den Einstellung soweit gekommen, dass er unheimlich ruhig und entspannt läuft.
Aber: Mein Zündzeitpunkt liegt bei ca 25° vor OT
Natürlich gleich kontrolliert, ob mein OT in Ordnung ist. Stimmt mit der Markierung überein. Zylinder 1 ist auf OT
Auch meine Vakuumuhr zeigte bei 25° vor OT den besten Wert von 18 InsHG im Standgas an.
Geh ich auf 12° läuft der Motor wieder unruhiger und auch der Unterdruck schrumpft auf 12-15 HG
Woran kann das liegen?
Ist vielleicht eine scharfe Nockenwelle verbaut?
Was übersehe ich?
