Seite 2 von 3
Re: blattfedern aufarbeiten
Verfasst: Di 3. Apr 2012, 15:11
von 68GT500
Hi Markus,
das ist der Herzbolzen.
Muss nur neu wenn versaut...
Unter die Halteklammern ist ein Formgummi, was ich noch nie gesondert gesehen habe. Kannst aus einem Fahrrad - Schlauch entsprechende Stückchen rausschneiden.
Wie sahen die Anlaufscheiben aus - waren da überhaupt noch welche da?
Verfasst: Di 3. Apr 2012, 15:40
von stang67
der herzbolzen selbst ist ok die mutter ist hin!
wie ist der bolzen denn befestigt?
anlaufscheiben waren 3 von 4 vorhanden aber sind hart!
gruss marcus
Verfasst: Di 3. Apr 2012, 16:09
von 68GT500
stang67 hat geschrieben:der herzbolzen selbst ist ok die mutter ist hin!
gruss marcus
Hi Markus,
wenn Bolzen ok, dann brauchst du nur die Muttern, wenn ich das recht im Kopf habe 5/16 UNF - also Feingewinde.
Verfasst: Di 3. Apr 2012, 16:37
von 2Strokewheeler
ich muss meine Blatterfedern auch zumindest optisch verschönern,
technisch sind sie okay...
ebenso meine vorderen Spiralfedern.
aber was für eine Farbe nimmt man für den Job am besten?
durch die ständige Änderung der Oberflächenspannung platzt üblicher Lack ja wahrscheins leicht wieder ab ?
nehm ich da Weichmacher wie wenn ich Kunststoff lackiere, oder gibt es spezielle "Federnlacke" ?
Kunststoffbeschichten soll ja heutzutage genau für solche Anwendungen erste Sahne sein,
meine vorderen Spiralfedern waren aber kunststofbeschichtet ab Werk und sind jetzt nach relativ wenigen Kilometern
schon total abgeplatzt und angerostet.
Verfasst: Di 3. Apr 2012, 22:15
von stang67
hätte da jetzt lkw lack draufgeknallt
Verfasst: Di 3. Apr 2012, 22:21
von 68GT500
Hi zusammen,
ich habe meine Blattfedern und auch Schraubenfedern schon mit einigen verschiedenen Lacken aufgehübscht.
Mit normalem 2K Autolack habe ich die besten Ergebnisse erreicht, die vom Cabrio sind nun so um die 10 Jahre drin und keinerlei Rost oder Abplatzungen.
Andere habe ich mit Edelstahl Spray gemacht, auch die halten recht gut.
Das bissel Bewegung in der Feder wird von einem guten Lack auf gut vorbereiteten Flächen problemlos weggesteckt.
Weichmacher ist - nach meinen Erfahrungen - völlig unnötig.
Verfasst: Di 3. Apr 2012, 22:31
von stang67
welche farbe war denn original
Verfasst: Mi 4. Apr 2012, 09:53
von 68GT500
stang67 hat geschrieben:welche farbe war denn original
Hi Markus,
gar keine, Die Blattfedern waren nicht lackiert.
Sie sind durch den Härtungsprozess sehr dunkel.. fast wie brünierter Stahl
Verfasst: Do 5. Apr 2012, 09:12
von stang67
also in richtung grau .-schwarz
waren bzw werden die eingefettet?
jetzt mbrauch ich nur noch ne presse für die buchsen
gruss marcus
Verfasst: Do 5. Apr 2012, 09:15
von 68GT500
Hi Marcus,
ja, so ganz dunkles Grau/Antrazit...
Ja, zwischen den Blättern ganz großzügig mit Fett beschichten..
