Heckachse Bj 68 Coupe
Joachim
Fuhrpark: Coupe 1968 Wimbledon white
Re: Heckachse Bj 68 Coupe
Beitrag von Joachim »
Moin Jungs,
besten Dank.
Anbei ein paar Bilder. Auf dem einen sieht das aus, als ob die Einfüllschraube zugeschweißt wurde KOTZ. Sprich bei Schraube 3.
Frag mich welcher Vollpfosten das macht, vermutlich Gewinde verhunzt.
Vermutlich kann ich mich nur nach nem neuen Gehäuse umgucken, oder?
Grüße Jo
Joachim
Braunschweiger hat geschrieben:Es sollte am Third Member auf der Fahrereite eine Einfüllschraube sitzen, beim 68er, da wo das FOMOCO Label sitzt, seitlich.
Außer du hast die neue Achse und ein bis 66er Third Member dann fehlen die Schrauben, weil doof gemixt.
Bilder wären hilfreich.
Aber absaugen ist nicht so einfach.
Könntest du mit mal ein Bild von der Seite machen, wo die Öffnung sitzen sollte?
Entweder ist es bei mir top zugeschweist oder aber es fehlte schon immer.
Danke Jo
MDG
Beitrag von MDG »
Marco
Joachim
MDG hat geschrieben:DSC_1767-540x960.JPG
Danke dir. Hab mal etwas gekratzt aber bei mir ist da definitiv nichts was mal ne Öffnung gewesen sein könnte.
Auf denn diff ist im Guss C60W4025-A 7.
Was bedeutet das?
Danke min Voraus
Gruss Jo
"Außer du hast die neue Achse und ein bis 66er Third Member dann fehlen die Schrauben, weil doof gemixt"
Der Nummer nach eine aus 1966.
Die Achse, wo dieses Third Member reingehört hat, hat auf der Rückseite seine Befüllschraube.
Die neueren nicht, dafür halt am Third Member.
Da must du dir was einfallen lassen, um sie zu befüllen.
Joachim
Moin zusammen,
hat einer hier noch ein passendes Gehäuse rumfliegen?
Grüße Jo
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
Moin,
was spricht dagegen an geeigneter Stelle ein 12,5mm Loch zu bohren, M14 Gewinde reinschneiden und mit konischen Stopfen oder Maschinenschraube und Kupferring zu verschließen?
Mich hat's auch genervt, das ich das dicke 80W90 aus der 8" Achse absaugen muss, also habe ich eine Ablaßschraube im Achsgehäuse installiert.
Wechsel die Plörre zwar nur alle 3-4 Jahre, geht so aber viel einfacher von der Hand. :)
MDG
Beitrag von MDG »
Ich würde mir auch die Einfüllöffnung mit Schraube einbauen!
Red Convertible hat geschrieben: Wechsel die Plörre zwar nur alle 3-4 Jahre, geht so aber viel einfacher von der Hand. :)
Ich war der Meinung das Achsöl garnicht mehr gewechselt werden muss ?!
Marco
Red Convertible
MDG hat geschrieben:Ich würde mir auch die Einfüllöffnung mit Schraube einbauen!
Nun, natürlich unterliegt das Getriebeöl in der HA eines Oldtimers nicht einem so hohen Verschleiß, wie dies bei im alltag oder gar gewerblich genutzten Fahrzeugen der Fall ist. Trotzdem altert jedes Öl auch durch mechanische und thermische Einwirkung, daher wechsel ich es regelmäßig aus.
MDG
Beitrag von MDG »
Ja da hast natürlich recht. :)
Marco
