Heckachse Bj 68 Coupe
Joachim
Fuhrpark: Coupe 1968 Wimbledon white
Beitrag von Joachim »
Moin zusammen,
wollte nun mal endlich das Öl des Differential tauschen. Da keine Ablassschraube sondern nur ein Entlüftungsstutzen in Fahrtrichtung links, dachte ich, nah mit ner Spritze+Schlauch abgesaugt und dann frisch aufgefüllt.
Allerdings konnte ich da kaum was absaugen.
Nun die Frage, geht dann nur ausbauen und öffnen, neue Dichtung und dann wieder unters Auto? Öl einfüllen und gut ist?
Es befindet sich kein Typenschild an dem Diff.
Danke für Eure Hilfe
Jo
Re: Heckachse Bj 68 Coupe
Es sollte am Third Member auf der Fahrereite eine Einfüllschraube sitzen, beim 68er, da wo das FOMOCO Label sitzt, seitlich.
Außer du hast die neue Achse und ein bis 66er Third Member dann fehlen die Schrauben, weil doof gemixt.
Bilder wären hilfreich.
Aber absaugen ist nicht so einfach.
minolpirol
Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1968 302H
Plymouth Road Runner 1970 383
Beitrag von minolpirol »
Habe heute erst mein Öl in der Hinterachse gewechselt.
Ich habe die 8" Zoll Achse verbaut, die keine Ablassschraube verbaut hat. Dadurch bleibt nur ein absaugen des Öl´s übrig.
Habe dafür eine Öleinfüllpumpe / Absaugpumpe genommen. Die handelsüblichen quasi.
Das Problem ist nur, dass das Hinterachs Öl von Haus aus sehr dick ist. Ich hab ne weile gebraucht, bis ich alles raus hatte. Geht aber.
Besser wäre vielleicht, wenn man das Öl warm fährt, das es dünner wird. Reinfüllen dann genau so, bis es an der Kontrollschraube rausläuft.
-ONE LAST RIDE-
Joachim
Wieviel kommt ins Diff? Soviel bis es aus der Entlüftung läuft? Das wäre bei mir Oberkante der Achsen. Damit wäre das Diff zu ca 2/3 gefüllt. Das ist doch zu viel. Da drückt es das Öl doch über die Entlüftung wieder raus?
Ich mach am Mi mal Bilder.
Grüße Jo
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Beitrag von mikul74 »
Morgen Jo!
Das mit der Menge ist blöd, wenn bei dir die Einfül-/Ablaßschraube fehlt, denn das ist gleichzeitig auch der "Mengenanzeiger": bis Unterkante Einfüllöffnung befüllen :?
Ich werde mal meine Unterlagen (u.a. Shop Manual) durchforsten, evtl. finde ich einen Anhaltspunkt für die Füllmenge.
LG,
mikul74
So... hab' das gefunden (leider nur in schlechter Qualität):
Stammt von einem Spec-Sheet für das 65er Pony...
LG,
holschah
Fuhrpark: 67er Mustang convertible, dark moss green
Beitrag von holschah »
Also bei mir (67er, 8" Achse) hatte ich mit der Spritze ca. einen Liter rausgeholt und dann bis zur Füllschraube wieder rd. zwei Liter eingefüllt.
Das mit der Spritze und dem Schlauch ist war etwas nervig, geht aber am Ende doch ganz gut bei mir. Das Öl ist halt zäh. Warmfahren kann da wirklich helfen.
LG Holger
minolpirol
So viel Öl einfüllen, bis es an der Ölkontrollschraube raus läuft. Somit ist der Ölstand Unterkante der Ölkontrollschraube/Öleinfüllschraube.
Bei mir stand im Buch 2,3liter für die 289er 8 Zoll Achse.
Rausgeholt hatte ich alles bis auf das Gehäuse der Achse, kam ich so auf 1,5-1,8liter. Bei mir fehlte schon etwas Öl.
mikul74
minolpirol hat geschrieben:So viel Öl einfüllen, bis es an der Ölkontrollschraube raus läuft. Somit ist der Ölstand Unterkante der Ölkontrollschraube/Öleinfüllschraube[...]
Jo schrieb' in seinem ersten Beitrag, dass seine Achse über keine Einfüllschraube verfügt...
LG,
minolpirol
Oh, das habe ich überlesen. Aber keine Öleinfüllschraube / Kontrollschraube? Verstehe ich nicht.
Wenn er keine zum Ölablassen hätte okay, haben die 8" Achsen nicht.
Ich denke das er keinen Ölablassschraube hat, aber eine seitlich sich links befindende Kontroll / Einfüllschraube. Sonst würde man ja nie die Hinterachse befüllen können, geschweigedem mal den Füllstand kontrollieren.
-ONE LAST RIDE-
