Pertronix Fragen vor Einbau
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Re: Pertronix Fragen vor Einbau
Beitrag von AJ-C289 »
Die Ignitor 1 ist "nur" ein elektronischer Schalter und dem ist es scheißegal durch welche Zündspule der Strom geflossen ist, den er dann unterbricht.
André
Mustang84
Fuhrpark: '66 Mustang C-Code Taxi-Edition
Beitrag von Mustang84 »
Also ziehe ich als Fazit nun: Ignitor 1 einfach anschließen und fertig.
Auch okay. Das mit den Zündkerzen muss ich dann noch checken, vielleicht gehts auch mit den "unverbogenen" WR5.
Danke für eure Hilfe :!:
Torsten
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
Du ich fahre mit den gleichen unveränderten Zündkerzen seit 2 Jahren und habe null Probleme. Ich habe in einen der vielen Freds gelesen, das umso größer der Abstand ist, auch die Zündspule mehr leisten muss und somit auch wieder wärmer wird.
Grüße Jürgen
Jürgen
Mustang84
Ich habe die Pertronix nun eingebaut. Sie läuft soweit über das Widerstandskabel, direkt an der Flamethrower angeschlossen - also kein Relais :D
Den Abstand der Zündkerzen werde ich zur Entlastung der Zündspule noch einstellen (erstmal schauen wie das geht) und dann sollte es ja soweit passen.
Torsten
CptCavallo
Fuhrpark: 1966 Mustang Coupe, 289cui, C4
Beitrag von CptCavallo »
Habe mir die threads und Empfehlungen durchgelesen, inkl. dem Wiki Eintrag. Jetzt ist bei mir ein Überholung einiger Teile im Motorraum angesagt, da der Vorbesitzer die letzten Jahre einfach nichts gemacht hat.
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Kit:
https://www.velocity-group.de/motor-zue ... nitor-iii/
Möchte es in meinen 1966 Mustang, 298cui mit 2V Vergaser einbauen, alles Standard bisher. Kommen da Probleme auf oder Plug and play?
Gegenfrage: hast Du zu viel Geld :shock: :shock: :shock:
Eine Pertronix I im org. Verteiler mitsamt der originalen Zündspule ist an Zuverlässigkeit kaum zu übertreffen.
Ja, neue Zündkabel und Kerzen und Verteilerkappe und Rotor machen nach etlichen Jahren schon Sinn.
Guggst Du bei Rockauto:
Petronix I - unter € 100
Zündkerzen ca. €10,-
Motorcraft Zündkabel ca. 20,-
Verteilerkappe ca. 10
Verteilerfinger unter €5,-
Ersparnis locker €400 !
Verdienst Du Dein Geld wirklich so einfach, dass Du es rauswerfen willst ?
Warum keine einfache Pertonix I, kostet einen Bruchteil und funktioniert genauso gut, der Drehzahlbegrenzer ist nicht nötig.
Selbst mit einen neuen Verteiler von RockAuto ist es ein Bruchteil der Kosten.
Zündung muß natürlich eingestellt werden.
Pertonix III braucht 12V, die Pertonix I läuft eventuell mit dem Orginal System, oder der Abnehmer bekommt auch nochmal 12V.
OK, Micha war schneller
CptCavallo
Hi ihr zwie,
Darum frage ich ja euch, damit ich was lerne. ich verdiene bestimmt nicht zu viel, aber für sein Baby ist einem ja nix zu schade ;)
Danke für die Antworten!
Dann schau ich mich morgen bei Rockauto um, gute Nacht.
CptCavallo
Guten Morgen,
ich habe jetzt folgende Komponenten gefunden:
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 81&jsn=573
=> Pertronix konnte ich nicht finden, die SuFu spuckt mir nur Teile für einen Suzuki aus?
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 85&jsn=577
=> als Komplettset, ich bin ein Freund von solchen Sets, da weiß ich dass sich zumindest jemand schonmal Gedanken gemacht hat und ich hoffe das System funktioniert dann.
macht es noch Sinn, die Spule gleich mit auszutauschen? ich würde diese hier nehmen, dann ist der Hersteller Kerzen/Spule gleich:
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 85&jsn=579
schindi77
Fuhrpark: 67er C Coupe
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
17er Movano CamperVan
Beitrag von schindi77 »
Ich hätt noch eine Pertronix hier herumliegen:
https://mustang-inside.de/viewtopic.php ... 23#p309523
Würd sie um 70€ abgeben nachdem sie bisher keine brauchte.
Aber Achtung:
Ich hatte mal einen Verteiler von Rockauto (den Cardone 842809, den ich nicht empfehlen würde, der aber auch nicht mehr gelistet wird sehe ich gerade) in den die Pertronix I NICHT paßt!
Hab damals bei Pertronix nachgefragt welche Pertronix I denn passen würde. Als Antwort bekam ich, daß es für die NEUEN Cardone kein passendes Modul gibt. Für ÜBERARBEITETE aber würde angeblich das Modul für den Motorcraft Verteiler passen! Das KÖNNTE dann der Cardone 302809 sein von Rockauto. KÖNNTE. Diese Aussage jetzt meinerseits aber komplett ohne Gewähr!
Vielleicht hat hier jemand einen Cardone mit Pertronix der das bestätigen kann.....?
lg
Daniel
