Pertronix Fragen vor Einbau
Mustang84
Fuhrpark: '66 Mustang C-Code Taxi-Edition
Beitrag von Mustang84 »
da ich nun vom Unterbrecherkontakt auf Pertronix Ignitor I umrüsten möchte, habe ich mir diverse Einbauvideos angesehen und mich auch hier in der Suche etwas ausgetobt :D In den Videos sieht es wie immer nach "Plug & Play" aus, im Forum ist es doch eher "Fallbezogen" :? Daher mache ich auch einen neuen Thread auf.
Der Vorbesitzer meines Wagens hat diesen mit einer Flame Thrower Zündspule (1.5 Ohm) und NGK WR5 Zündkerzen ausgestattet. Vom Händler der Pertronix Ignitor I habe ich mitgeteilt bekommen, dass diese an eine Original-Zündspule mit Vorwiderstand anzuschließen ist. Hier im Forum lese ich nun was von 12V und teilweise "Relais-Abenteuern"? Das verwirrt mich jetzt.
Was muss ich in meinem Fall denn nun machen? :roll: :?:
Danke für eure Unterstützung!
Liebe Grüße
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Re: Pertronix Fragen vor Einbau
Beitrag von vn800 »
Mustang84 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Liebe Grüße
Servus
Hier in diesem Beitrag vom Wiki Bereich steht eigentlich alles,was du wissen musst. ;)
viewtopic.php?f=67&t=24152
Gruß Franz
Dem Händler sagen, Er hat keine Ahnung!
Bau eine vernünftige 12V-Variante.
Mustang84
Den Wiki-Beitrag habe ich ganz übersehen, Schande über mein Haupt :geek:
Ich werde mir mal die Variante mit dem kleinen Relais anschauen. Aktuell wird die Zündspule ja nicht mit 12V versorgt? (mir ist auch aufgefallen, dass der Repro-Kabelsalat ein "rot-weiss" statt das "rot-grün" an der Zündspule hat) Nunja... :roll:
Kann man die NGK WR5 dann so belassen wie sie ist (Abstand 0.044) oder eher verringern?
Torsten
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Beitrag von Alternator »
Mustang84 hat geschrieben:Den Wiki-Beitrag habe ich ganz übersehen, Schande über mein Haupt :geek:
Torsten
Der korrekte Abstand ist 0.9mm = .035" ;)
Beste Grüße David
Bijallasschronz007
1964 1/2 Mustang HT
1979 Chevy C10 Silverado
1966 Vespa Sprint 150
1997 Honda VTR 1000
2009 HD XL 1200 Nightster
Instagram: dan_w_83
Ich hab's vor Kurzem so gehalten, wie Michael (65GT500) es in jedem Umbauthread empfiehlt: Unterbrecher gegen Pertronix tauschen - fertig. Originale Zündspule + Widerstandskabel bleiben drin.
Funktioniert einwandfrei.
Daniel
1964 1/2 Mustang Coupé
19.06.1964
Mustang84
In den "Erklärbär-Videos" wird das nicht anders gehandhabt. Dort wird die Ignitor I auch einfach an die Flame Thrower angeschlossen. Gut, dachte mir: "... die Amerikaner sind da eh schmerzfrei..." :D
Bei Michaels Beiträgen lese ich halt immer was von "Original Zündspule", die ich ja nunmal nicht mehr habe - verhält es sich da dann nicht anders? Das Widerstandskabel muss ich auch noch auf Vorhandensein prüfen.
Dann muss ich die Zündkerzen noch etwas biegen. Ich vermute der Abstand der aktuell verbauten Zündkerzen ist zu groß.
Elektrodenabstand original 0,9mm - bei umbau auf el. Zündung kann man auch um 2/10 erhöhen - Manche Kollegen fahren auch 1,2mm. Alles andere macht keinen Sinn, da die Kappe/ Zündkabel bei der gestiegenen Zündspannung leiden....
Aber 1,1 oder 1,2 mm machen den Braten nicht fett....
Hi zusammen,
die originalen "Yellow Top" haben 1,4-1,5 ohm, dann sollte auch eine 1,5 Ohm Flametrower funktionieren.
Bei weniger Widerstand, bricht die Spannung zu weit ein, so dass die Pertronix nicht mehr zuverlässig funktioniert.
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
Also ich habe die Yellow Cap gegen eine Flame Thrower 40111 am gleichen Platz getauscht und die Pertronix I angeschlossen, geht ohne Probleme.
Grüße Jürgen
Jürgen
