Summit 500, Düsen, wie anfangen
red.mustang68
Fuhrpark: 67er Convertible
68er Coupe (RIP)
Re: Summit 500, Düsen, wie anfangen
Beitrag von red.mustang68 »
Hi; habe ein ähnliches Problem mit meinem 351W mit etwas schärferer Nocke u. dem Summit 500; er stinkt nach Sprit u. braucht auch etwas zuviel, meist so um die 16-18l; könnte das auch an dem noch "out of the box" summit 500 Powervalve liegen?
Merke auch das er im Stand bei langsamen Beschleunigen sauber läuft, drück ich aber ordentlich drauf, kann es zu Backfire in den Vergaser kommen...
also ohne das ich fahre ... beim fahren merkt man es eher so das die beschleunigung mit halbgas aus dem stand besser ist, wenn man gleich drauf tritt eher ne gedenksekunde auftritt; hat er etwas drehzahl gehts gleich vorwärts...
Wo hast du das 6,5er her? Nur wegen so nem winzigen Teil doch nicht aus den Staaten bestellt?
Oder hat jemand sowas "liegen"?
red.mustang68
68er Coupe (RIP)
vergessen; Pertronix 1 verbaut; 12 Grad Frühzündung; anspringen tut er sauber! egal ob warm oder kalt!
red.mustang68
68er Coupe (RIP)
hab eben auch noch festgestellt das meine Sichtfenster für den Benzinstand in den Schwimmerkammern doch sehr voll sind; sollten doch meines Wissens nach nur so ca zur Hälfte voll sein oder? 1. u. 2. Stufe doch auch etwas unterschiedlich? also die 2. etwas mehr?
Lieg ich da richtig? dann müsste ich das auch noch beheben...kann man sicher googeln wie...
Danke!
Volker
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Beitrag von vn800 »
red.mustang68 hat geschrieben: Lieg ich da richtig? dann müsste ich das auch noch beheben...kann man sicher googeln wie...
Danke!
Volker
Servus
https://www.summitracing.com/int/parts/sum-m08500vs%20 :idea:
Instructions
Gruß Franz
red.mustang68
68er Coupe (RIP)
Cool, danke, kannte zwar die Seite aber so weit unten hatte ich nie geschaut...
Danke Franz
Gruß Volker
