FMX Getriebe schaltet bei Halt nicht runter ...
72stang
71 Mach 1 M-Code 351 4-V
72 Convertible F-Code 302 2-V
23 Ford Puma Hybrid
25 Tesla Model Y
Re: FMX Getriebe schaltet bei Halt nicht runter ...
Beitrag von 72stang »
Habt ihr den Wandler entleert beim getriebe ausbau?
Wenn nicht sind 9.5l viel zu viel.
Grüße Harald
Whitesnake
Fuhrpark: 72er Mustang Mach1 351C 2V
86er BMW 635CSi
06er Mustang V6 Cabrio
07er Shelby GT500
18er Jeep Grand Cherokee Overland
Beitrag von Whitesnake »
Doch, das FMX hat einen "Überlauf" d.h. eine Entlüftungsöffnung. Bemerkt habe ich das, weil das Öl beim Einfüllen über einen dichten Schlauch und Trichter am Einfüllstutzen nicht geblubbert hat. Irgendwo muss die Luft ja hin. Grundsätzlich muss man ja immer hin und her pendeln zwischen "Einfüllen" und "Motor laufen lassen", dass sich das Öl verteilt. Wir waren da etwas übermotiviert, was in einer Pfütze unter dem Getriebe geendet hat. Deshalb weiß ich 100%ig, dass der "Überlauf" funktioniert ;-)
Den Wandler haben wir auch geleert um komplett neues Öl rein zu machen. Mit der Reinigung und Entleerung der ganzen Rohre und Kolben und Governor und wasweißich war das Ding tatsächlich zu 99% leer. Im Handbuch stehen 10.5 L Inhalt wenn leer (oder neu).
Gruß, Markus
72stang
23 Ford Puma Hybrid
25 Tesla Model Y
Whitesnake hat geschrieben:Doch, das FMX hat einen "Überlauf"
Wenn du meinst.
Meines hat keinen und ich Achte penibel darauf, das ich es nicht überfülle.
War nur als Hinweis gedacht wegen dem reinkippen bis es irgendwo raus läuft.
Dein Problem mit dem Getriebe ist hat ja eine andere Ursache.
Grüße Harald
Whitesnake
86er BMW 635CSi
07er Shelby GT500
72stang hat geschrieben:Meines hat keinen und ich Achte penibel darauf, das ich es nicht überfülle.
Doch Du hast einen. Ist ein Rohr auf der Beifahrerseite. Kann durch Dreck verschlossen sein. Im Falle eines Falles kübelt Deiner dann halt durch das Öleinfüllrohr raus.
FMX Ventilation Pipe.JPG (32.21 KiB) 569 mal betrachtet
LG, Markus
72stang
23 Ford Puma Hybrid
25 Tesla Model Y
Ich komme gerade nicht mit, was du mir Beweisen willst. Mein Getriebe hat eine Entlüftung ist sauber, funktioniert und es kommt nirgends öl raus.
Ich wollte dir den Tipp geben, das es ohne Ölmessstab eher schwierig ist mit dem korrekten Ölstand. Und wenn es bei der Entlüftung raus läuft bist du überfüllt da der max Level viel weiter unten ist. Diese Differenz holst du wieder über deinen Einfüllstutzen durch absaugen raus.
Grüße Harald
schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Beitrag von schuschi »
Keine Ahnung ob es Unterschiede gibt, ich habe 4 FMX Getriebe und den Überlauf haben alle 4.
Ohne Peilstab ist es unmöglich die richtige Menge zu treffen, mit nicht viel besser :roll:
Mein FMX hat auch sehr schlecht bzw. überhaupt nicht geschaltet, nachdem ich etwas mehr Öl rein hab war war das Problem weg.
Ich würde auch nicht gleich einen Liter rein kippen. einfach mal etwas mehr rein, Motor starten und alle Fahrstufen durchschalten.
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
Oidaaaaa oidaaaaa
Euch ist schon klar das es einen Unterschied gibt zwischen OVERFLOW und VENTILATION tube gibt!
Whitesnake
86er BMW 635CSi
07er Shelby GT500
Sorry Leute, ich habe etwas ironisch (weil es ja bei mir rausgelaufen ist), die Entlüftung mit einem Überlauf gleichgesetzt. Ist es natürlich nicht, kann aber trotzdem die jeweils andere Funktion gleich mit erfüllen ;-) War ein ausgelöstes Misverständnis meinerseits....
Zurück zum Thema: ich war heute abend ein paar Stunden in meiner Schrauberhalle mit folgenden Erkentnissen:
- ich habe um's verrecken nicht mehr als 15 inHG Unterdruck. Gemessen habe ich am Vergaser vorne am Full Vaccum Port, an der Ansaugspinne und am laufenden Auto auf der Bühne direkt am Schlauch der zum Modulator führt. Überall dasselbe. Also definitiv kein Vakuum Leck.
- dann war ich beim "Spezialist", der mir aber immer noch nicht den Peilstab repariert hat. Ist notorisch überlastet, geht nächste Woche in Urlaub, hat kein Gas, bla, bla. Aber kaputt machen konnte er ihn.....
- also muss man in der Not einfach mal was ausprobieren: auf Verdacht 0.5 Liter Getriebeöl nachgefüllt. Theoretisch sollten es dann 10 Liter sein.
Ergebnis: zum ersten Mal hat er überhaupt mal wieder geschalten. Allerdings sehr unregelmäßig - mal schaltet er, mal nicht (automatisch).
- also zurück und nochmal 0.5 Liter rein. Dann wurde es nochmals leicht besser. Allerdings waren die Schaltvorgänge sehr hart und wenn überhaupt sehr spät. Bei sanften Gasgeben gings noch, bei WOT und dann ruckartig vom Gas gehen lässt es einen Schlag, dass die Hinterräder kurz blockieren :shock:
- Also ran an den verstellbaren Modulator. Laut Anleitung sollen die Schaltvorgänge früher und sanfter kommen, wenn man die Verstellschraube gegen den UZS rausdreht. Erstmal eine halbe, dann noch eine und dann noch ein-einhalb. Am Schluß gab ich also bei 2.5 Umdrehungen raus auf, weil sich einfach nichts änderte.
Und das ist die derzeitige Situation. Mein "Spezialist" meinte, es ist 100%ig der Governor. Dann frage ich mich aber, warum er vorher wesentlich besser funktionierte.
LG,
Markus
