FMX Getriebe schaltet bei Halt nicht runter ...
Whitesnake
- Fuhrpark: 72er Mustang Mach1 351C 2V
86er BMW 635CSi
06er Mustang V6 Cabrio
07er Shelby GT500
18er Jeep Grand Cherokee Overland
Hallo zusammen, vielleicht kommt hier die dämlichste aller Fragen, aber irgendwie muss ich wo anfangen. Da dies mein erster Mustang-Oldie ist und ich bisher noch keinen anderen gefahren habe, weiss ich nicht, wie es original sein soll:
- 72er Mach1 351C FMX-Getriebe
- Grundsäztlich bin ich der Meinung, dass das Getriebe beim Anhalten runter in den ersten schalten sollte, so dass dieser beim Anfahren schon eingelegt ist.
- wenn ich aber z.B. an eine rote Ampel fahre und anhalte, schaltet das Getriebe nicht runter
- wenn ich wieder anfahre, bin ich teils im 2ten oder 3ten Gang
- fahre ich sehr sanft an, bleibt's auch dabei, bis er dann irgendwann automatisch hochschaltet (wenn er im 2ten war)
- fahre ich etwas weniger sanft an, schaltet das Getriebe sofort runter, später dann automatisch hoch
- sonst funktioniert das Getriebe (meines Erachtens) einwandfrei. D.h. ist es mal im niedrigen Gang, schaltet es automatisch sauber hoch und bei mehr Gas auch wieder runter, Kickdown geht auch. Manuelles Schalten ist auch ohne Probleme möglich.
- ich kann nicht mal sagen, ob es immer schon so war, ist mir halt auf einmal aufgefallen
- Änderungen in letzer Zeit waren eigentlich "nur" Holley 4fach Vergaser, Edelbrock Spinne und Anschluss des PCVs
- PCV habe ich mal wieder abgeklemmt und Anschluss am Vergaser verschlossen - keine Änderung (dachte er hätte mit PCV vielleicht zu wenig Vakuum)
- Leerlauf ist recht niedrig (damit es schön bollert - laut Drehzahlmesser 400 RPM), aber wenn ich etwas mit dem Gas spiele (im Stand) ändert sich auch nichts.
Jetzt bin ich etwas ratlos. Ist dieses Verhalten normal? Falls nicht - wo kann ich anfangen zu suchen, ohne gleich das Getriebe zu zerlegen (nicht vor dem Winter). Tips?
LG, Markus
LG, Markus
- timebase23
- Fuhrpark: Mustang Coupé -1965 / Citroën Berlingo -2000 / VW Golf 7 -2016 / Yamaha XT500 -1979 & -1981 / Honda Monkey 125ccm -2025 / Giant Trance X1 29 Zoll MTB -2013 / Focus Thunder 27 Zoll MTB -2007
Re: FMX Getriebe schaltet bei Halt nicht runter ...
Moin, hatte ich letztens auch. Kein Rückschalten in den ersten Gang an der Ampel. Nach Justieren der CO Schrauben am Vergaser auf den maximalen Unterdruck bei Standgas, und Runterdrehen des selbigen von 700 auf 600rpm ging es wieder. Ich vermute, dass bedingt durch eine verbaute Tuningnockenwelle der Unterdruck etwas knapp ist, wenn der Vergaser nicht optimal eingestellt ist. Teste bitte auch mal, ob die Leitung von Ansaugbrücke zum Modulator druckdicht sind. Füllstand vom Getriebe ok?
- 19 inch HGvav
- 2551AF82-A7E2-4189-84FC-44E4D7D979A1.jpeg (138.8 KiB) 1639 mal betrachtet
herzlichst
Dirk
Dirk
Whitesnake
86er BMW 635CSi
07er Shelby GT500
Yess! Das war's! Vieeelen Dank für den Tip!timebase23 hat geschrieben:Nach Justieren der CO Schrauben am Vergaser auf den maximalen Unterdruck bei Standgas, und Runterdrehen des selbigen von 700 auf 600rpm ging es wieder.
Da ich kein Manometer zur Hand hatte und auch auf Anhieb keines lokal kaufen konnte, versuchte ich mein Glück bei einem Bekannten mit einer Autowerkstatt. Der hing den Mach1 kurzerhand an den Abgastester. Ergebnis: viel zu fettes Standgas. Nach Einregeln sprang das Vakuum dann von ca. 15 in Hg auf 18 in Hg. Probefahrt und voilá, Getriebe schaltete an der Ampel wieder unter. Schöner Nebeneffekt: Leerlauf ruhiger und er stinkt nicht mehr so. Vermutlich geht mein Spritverbrauch jetzt auch runter. Richtig abdichten muss ich das Getriebe aber trotzdem noch. Aber das ist eine andere Geschichte. Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
LG,
Markus
Whitesnake
86er BMW 635CSi
07er Shelby GT500
Hat natürlich nicht lange gehalten. Und jetzt sitze ich in der Scheiße:
- da das Getriebe undicht war (hauptsächlich Schaltwelle) beim lokalen "Spezialisten" gewesen
- mit meiner Mithilfe und meinem "Beisein" 9 Stunden konzentriert gebastelt
- Getriebeölwanne weg, Dreck drin (aber nicht sooo viel)
- ganze Schalthydraulikdingens ausgebaut und komplett zerlegt
- alles gereinigt, Laufflächen der Valves leicht poliert
- alles nach Anleitung bzw. Explosionszeichnung wieder zusammengebaut
- vorderes Bremsband justiert (war total daneben)
- Governor ausgebaut, zerlegt, gereinigt, eingebaut
- Modulator gegen einen neuen (justierbaren) ersetzt, der alte war undicht
- Öl rein
- Probefahrt, Getriebe schaltet einen Scheiß sonders gleichen zusammen
- lange Gesichter (vor allem meines)
"Spezialist" hat aber keine Zeit sich demnächst drum zu kümmern, da dann im Urlaub.
Geiles Wetter draußen - ich kotze.
Er meint, es wird wohl der Governor sein. Bevor wir irgendwo anders suchen, erst den Governor ersetzen.
Nun meine Frage: wo bekomme ich für ein FMX einen Governor her? Hat jemand einen rumliegen? Will nicht sechs Wochen Lieferzeit aus USA warten und nicht mehr fahren. Finde eh praktisch keinen (nur hier und da bei eBay).
Was mir übrigens noch auffiel:
- habe zwischenzeitlich nur noch ca. 14-15 inHG Unterdruck im LL. Egal wie ich den Vergaser einstelle - es wird nicht mehr. Abziehen des PCV und Lüftungsteuerung Innenraum bringt auch nichts. Habe auf einen Holley 4V umgerüstet - haben die weniger Unterdruck als die 2V???
- am Modulator habe ich mal etwas rumgespielt. Schaltprobleme ändern sich, aber besser wird's nicht. Auf der ersten Heimfahrt schaltete er nur noch 1-2, niemals jedoch in 3. Mit Modulatorschraube 1 Umdrehung rausgedreht schaltet er gar nicht mehr automatisch. Mit Modulatorschraube 1 Umdrehung rein schaltet er hart, aber auch nur zwei Gänge. In der "Mittelstellung" der Modulatorschraube schaltet er nun auch nicht mehr automatisch, aber wenn man manuell in 2 schalten will hat man eine Art "Leerlauf". Schaltet man in 1 geht auch der erste rein. Aber teils dann nicht mehr raus. Gestern zumindest ging 1-2 noch.
- Ölmenge ist nun 10Liter drin, einen habe ich noch in Reserve. Ölstand kann ich nicht checken, weil der "Spezialist" den Ölpeilstab abgebrochen hat (bei Montage des Öleinfüllrohrs). Ok, kann passieren, muss aber noch repariert werden. Ford sagt bei "drain and refill" 9.5 Liter, aber wir haben ja alles demontiert und da lief immer noch etwas ÖL raus. Ich gehe also davon aus, dass das Getriebe komplett leer war. Das wäre also dann eine Vollfüllung von 10.5 Liter. Allerdings würden dann 0,5 Liter fehlen. Getraue ich mich aber ohne Meßstab nicht reinzufüllen, bevor es über die Entlüftung wieder rauskommt. Kann 0.5L Fehlmenge schon Ärger machen?
Irgendwelche Ideen aus der Gemeinde?
Und vor allem: wo bekomme ich schnell eine Governor für ein FMX her?
LG,
Markus
- Öl rein
LG,
Markus
HI,
Frage du schreibst, der vordere servo war falsch eingestellt? Wie war er falsch eingestellt?
Ja, ich habe einen Governor in der Werkstatt.
Theo
Theo
- schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Hallo Markus,
leider habe ich keinen Vergleich zu einem C4/C6 oder irgend einem anderen alten Ford Getriebe kann dir aber aus eigener Erfahrung sagen, damit das FMX extrem sensibel bzgl. dem Ölstand ist. Wenn da zuwenig Öl drin ist hat es genau die Effekte die du beschreibst. Den Ölstand zu prüfen bei dem Teil ist auch ziemlich doof weil schlecht ablesbar. Einen Peilstab als Repro gibt es nicht.
Ich kann dir einen von meinen ausleihen, den möchte ich aber unbedingt wieder haben weil Mangelware. Ich würde jetzt schluckweise den Ölstand erhöhen, was zuviel ist haut er eh raus. Beim FMX kommen 11l rein.
Unterdruck erscheint mir als niedrig aber noch im Bereich des Möglichen, aber beachte, du hattest ja schon mal mehr. Ich habe bei meinem 351C mit Holly einen Unterdruck von 18-19 mmHg.
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
Whitesnake
86er BMW 635CSi
07er Shelby GT500
Zum Test kann man ja 1 + 2 manuell schalten, bei wechsel in D und wenig Gas geht er dann in den dritten.
War auch vorher so. Also jetzt haben wir den Front Servo richtig eingestellt und der zweite geht nicht mehr.
Noch seltsamer: bei der Probefahrt konnten wir in den ersten und zweiten Gang schalten, beim Wechsel in D hat er aber nicht mehr in den dritten geschaltet. Jetzt nach einem Tag Standzeit und herumgespiele mit dem Modulator geht der zweite nicht mehr!?
Schaue ich mir mal die Funktionsweise an :
sehe ich dass das Front Band nur für den zweiten Gang benutzt wird, sonst überhaupt nicht. Ich bin jetzt maximal verwirrt. Eigentlich sollte es vorher nicht funktioniert haben, hat es aber. Jetzt sollte es funktionieren, tut es aber nicht mehr. Ich verstehe das nicht.
Ich habe keine Ahnung wie ich den Unterdruck dauerhaft erhöhen kann. Vielleicht habe ich ja tatsächlich irgendwo ein Leck, aber die Möglichkeiten sind ja gering. Ich hänge mal heute alle Schläuche ab und teste mal wieviel Unterdruck ich dann hinbekomme. Was mich allerdings gewundert hat: wenn ich das PCV abhänge, geht sofort die Drehzahl und Unterdruck runter, bis ich den Anschluß am Vergaser mit dem Finger wieder verschließe. Soweit wie erwartet. Verschließe ich aber den PCV dauerhaft habe ich keinen anderen Unterdruck als wenn ich das PCV wieder dranhänge. Meines Wissens saugt der Vergaser aber bei korrekt arbeitendem PCV Luft durch den Motor. Damit sollte doch eigentlich der Druck leicht absinken. Tut er aber nicht. Offenbar hat das "durchgesauge" durch den Motor (bzw. Kurbelgehäuse) genug Widerstand, dass der Unterdruck nicht absinkt.
Hat jemand noch eine Idee, wie man den Unterdruck erhöhen kann? Verbaut habe ich einen Holley 4160 aluminum street carburetor 0-80457SA auf einer Edelbrock 4V Ansaugspinne für meinen 72er 351C 2V. Ob das jetzt gut oder schlecht, falsch oder richtig war, ist ein anderes Thema. Immerhin läuft er wesentlich besser als vorher mit dem Holley 2300C (7508-1). Den Unterdruck kann man da nirgends einstellen, oder?
Allerdings kommt mir da gerade was: wo misst man eigentlich den Unterdruck? Am Vergaser direkt oder am Anschluss der Ansaugspinne?
Dichtheit Vergaser zur Ansaugspinne und von dort zu den Zylinderköpfen haben wir geprüft, scheint in Ordnung zu sein d.h. keine Lecks.
@Spinbird: ich schau mal heute Abend nach dem Ölstand und Einstellungen des Modulators. Wird es nicht besser, melde ich mich bei Dir!
LG,
Markus
Hallo Theo! Der Front Servo wird ja laut Manual so eingestellt: Bei meinem Getriebe bemerkten wir beim Zusammenbau, dass hier locker 10mm Spiel waren. Da wundert es mich jetzt, wie und ob das überhaupt schon mal funktionierte. Vielleicht hatder Stempel die Schraube über die Jahre immer weiter nach hinten gedrückt. Aber dann hätte es ja schon lange nicht mehr funktioniert!? Vorher hatte ich aber definitiv drei Gänge.spinbird hat geschrieben:Frage du schreibst, der vordere servo war falsch eingestellt? Wie war er falsch eingestellt?
Grüße,Theo
Hallo! Dann sollte ich einfach mal noch auf Verdacht Öl nachkippen. Oder warten bis mein "Spezialist" den Peilstab repariert hat (Schweißen oder Hartlöten oder wasweißich) bzw. ihm Druck machen. Laut Handbuch kommen aber beim FMX 10.5L rein?schuschi hat geschrieben:...das FMX extrem sensibel bzgl. dem Ölstand ist. Wenn da zuwenig Öl drin ist hat es genau die Effekte die du beschreibst. Den Ölstand zu prüfen bei dem Teil ist auch ziemlich doof weil schlecht ablesbar. Einen Peilstab als Repro gibt es nicht.
LG,
Markus
- schuschi
ja, ich würde jetzt einfach mal einen 1/2 Liter rein kippen und schauen was sich ändert.
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
- 72stang
- Fuhrpark: -
71 Mach 1 M-Code 351 4-V
72 Convertible F-Code 302 2-V
23 Ford Puma Hybrid
25 Tesla Model Y
Vorsicht!
Meines Wissens nach schmeisst das fmx nichts raus.
Es hat keinen Überlauf. Einmal überfüllt kannst du es nur über das Einfüllrohr absaugen .
Grüße Harald
