Knacken/Knarzen Hinterachse u. Fahrwerk
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Re: Knacken/Knarzen Hinterachse u. Fahrwerk
Beitrag von Grussi67 »
Alternator hat geschrieben:
Grussi67 hat geschrieben:Knarzen der Bärbelbuchsen hatte ich auch, mit Fett gut geschmiert, war dann kurz weg, ist aber kurze Zeit später wieder gekommen. Fahre jetzt wieder Original Schäkel mit Gummis und nix knarzt mehr.
Was genau hast Du geschmiert? Die Kontaktflächen zum Rahmen? Mich wundert es, da ich die Büchsen jetzt seit 3 Jahren drin habe und es nie Probleme gab.
Hatte die Büchsen mit Blattfedern hier im Forum erworben, hatte alles nochmal komplett zerlegt und gefettet, hatte aber rechts Spiel in der Buchse, das geklappere konnte und wollte ich nicht ertragen.
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Beitrag von Alternator »
Okay ich werde jetzt mal die Dämpfer rausnehmen/ Seiten tauschen und mir die Buchsen sowie Blattfedern ansehen.
Ich berichte!
Beste Grüße David
schindi77
Fuhrpark: 67er C Coupe
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
17er Movano CamperVan
Beitrag von schindi77 »
Du schreibst zwar, daß du die Blattfedern zerlegt und alles gefettet hast....
Wie auch immer....meiner hat sich angehört wie eine ganze Herde Esel.
Hab zwischen die Blattfedern WD40 gesprüht....bisher is Ruhe, aber sowas von!
lg
Daniel
Hallo David,
Anstatt die Dinger einfach weiter an zuknallen, gehe doch den einfachen Weg: Löse die Schrauben und schaue ob das geknarze weg geht.
Dann kennst Du den Verursacher und kannst entsprechend handeln.
Aus der Erfahrung sind es entweder die Buchsen der Blattfeder oder die Federbrieden :shock:
Alternator
Hallo Michael,
Du hast völlig recht - vor lauter hier und da geht manchmal die Systematik bei sowas verloren.
Werde jetzt erstmal nach und nach alles lösen und immer wieder testen ob es weg ist.
Beste Grüße David
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Beitrag von AJ-C289 »
Für mich könnte auch dieses Geräusch durch die Bewegung der Blattfeder-Lagen zueinander verursacht sein.
Ich habe ebenfalls die Bärbel-Buchsen verbaut. Grundsätzlich waren die Passungen recht eng und ich hatte diese damals mit Marco's Hilfe überarbeitet. Es ist immer noch alles sehr stramm und großzügig mit Silikonfett gefettet. Alle Drehmomente nach Spec....
Mit diesem Setup hatte/habe ich deutliches "Poltern" beim Lastwechsel - beidseitig.
Die Suche nach dem Ausschlußprinzip (vordere Gummibuchsen, Stoßdämpfer, Reibpads neu) ergab bei mir, dass
- die Reibung der Blattfederlagen zueinander ausschlaggebend ist,
- das Geräusch durch die steiferen Bärbel-Buchsen natürlich besser auf die Karosserie übertragen wird,
- zur Abhilfe die Blattfederlagen und die Reibpads (unbeding erforderlich) gut gefettet sein sollten
- und die Blattfeder-Klammern nicht zu stramm, mit den Gleitgummis versehen und ebenfalls gut gefettet sein sollten.
Dann wird das Geräusch deutlich weniger, bei aufmerksamen zuhören ist es aber noch vernehmbar.
Außerdem fette ich einmal im Jahr nach, indem ich die Enden der Blattfeder-Lagen etwas "aufbiege" und etwas Fett / Silikonfett dazwischen gebe.
André
Alternator
Also hier mal ein Update - offensichtlich waren es tatsächlich die Shakels in Fahrtrichtung hinten.
Als ich geprüft hatte ob diese fest sind habe ich nur mit dem Gabelschlüssel angesetzt bewegt und gedacht "okay ist fest".
Nun hat sich herausgestellt, dass sie offensichtlich viel zu fest waren...diese hatte ich aber gar nicht nachgezogen :shock: .
Jetzt vermute ich zumindest, dass die derzeitigen Temperaturen vielleicht dafür gesorgt haben, dass sich die Buchsen ausedehen oder sonstwas...
Jedenfalls habe ich alle schrauben gelöst und dann handfest mit wieder angezogen...jetzt ist alles still!!!
@68gt500: Michael, Du hattest wiedr DEN Tipp! ;)
Beste Grüße David
Dream 68
Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Beitrag von Dream 68 »
Schrauben am Fahrwerk nur handfest... :shock:
Ich vermute mal das bei dir irgendetwas verspannt war, vielleicht alles schon fest angezogen als der Wagen noch auf der Bühne stand
oder ähnliches....
Gruß Lutz
Alternator
Dream 68 hat geschrieben:Schrauben am Fahrwerk nur handfest... :shock:
oder ähnliches....
So habe ich es gelesen:
U-Bolt Nuts - 75 foot pounds
Front Eye Bolt - 35 - 50 foot pounds
Rear Shackle - 15 - 22 foot pounds
Rear Shock - 15 - 25 foot pounds (Handfest ist vielleicht auch etwas untertrieben)
Ich spreche ja nicht von den unteren Querlenkern oder sowas.
Wenn die Shakle-Bolts zu straff angeknallt werden, dann quetscht es ja auch den Gummi.
Beste Grüße David
AchimSabi
Fuhrpark: Mustang 1968
Beitrag von AchimSabi »
oder ähnliches....
Du willst aber hoffentlich damit bitte nicht sagen, dass du den Tipp gibst am Fahrwerk die Schrauben nur handfest anzuziehen, oder?
Das wäre fatal!
