Knacken/Knarzen Hinterachse u. Fahrwerk
- Alternator
- Fuhrpark: Ford Mustang Coupé 1967 289 Candy Apple Red
Suzuki Jimny 2019
Hallo Leute,
heute mal was vermeintlich banales...hab‘ seit einer Weile ein Knarzen von der Hinterachse bzw. dem Fahrwerk hinten links. Alles original mit silbernen KYB Dämpfern (5 Jahre alt) und Bärbelbuchsen.
Beim Fahren lässt es sich durch Verwindung der Hinterachse provozieren und man kann es auch im Stand auslösen indem man kräftig durch Drücken auf den linken hinteren Kotflügel einfedert.
Auf dem Video kann man es sehen bzw. hören:
https://youtu.be/YK_WABsZYjE
Gemacht habe ich bisher:
Shackels nachgezogen v. wie hinten
Blattfederaufnahmen an Achse nachgezogen
Blattfedern mit Sprühfett behandelt
Untere Dämpferaufnahme nachgezogen...
Problem immernoch vorhanden...Chrakteristisches Geräusch??? Erkennt das jemand?
Hört sich ggf. so ein defekter Dämpfer an?
Re: Knacken/Knarzen Hinterachse u. Fahrwerk
Hi David,
die Geräuschkulisse kenne ich jetzt auch nicht,tippe aber auf die Baerbel-Buchsen.
Die Buchsen eventuell ziehen und mit Silikonfett schmieren?
Zuletzt geändert von sally67 am Mo 22. Jul 2019, 18:15, insgesamt 1-mal geändert.
- stang-fan69
Die Kunststoff-pads zwischen den Blattfederlagen sind noch alle da und unbeschädigt (soweit erkennbar) ?
- Alternator
Suzuki Jimny 2019
Hier nochmal von der anderen Seite eine Aufnahme:
https://youtu.be/tEM2npQh_qA
Also bzgl. der Kunststoffeinlagen denke ich schon, dass die da sind. Seitlich sehe ich zumindest erwas...können die auch verschleißen und wenn ja, wie tausche ich die?
Shakels unten öffnen und auseinander biegen zum Einlegen?!
- Alternator
Suzuki Jimny 2019
Das könnte ich noch machen - vielleicht auch die Buchse zwischen Blattfederauge und Shakle fetten?!sally67 hat geschrieben:Hi David,
Stoßdämpfer würdet Ihr geräuschmäßig ausschließen oder?
- stang-fan69
Tausch die hinteren Stoßdämpfer Links / rechts gegenseitig. Wenn das Knacken mitwandert hast Du es gefunden!Alternator hat geschrieben:sally67 hat geschrieben:
- Alternator
Suzuki Jimny 2019
Top Idee
das mache ich als nächstes Danke
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Knarzen der Bärbelbuchsen hatte ich auch, mit Fett gut geschmiert, war dann kurz weg, ist aber kurze Zeit später wieder gekommen. Fahre jetzt wieder Original Schäkel mit Gummis und nix knarzt mehr.
- Alternator
Suzuki Jimny 2019
Was genau hast Du geschmiert? Die Kontaktflächen zum Rahmen? Mich wundert es, da ich die Büchsen jetzt seit 3 Jahren drin habe und es nie Probleme gab.Grussi67 hat geschrieben:Knarzen der Bärbelbuchsen hatte ich auch, mit Fett gut geschmiert, war dann kurz weg, ist aber kurze Zeit später wieder gekommen. Fahre jetzt wieder Original Schäkel mit Gummis und nix knarzt mehr.
- PonyPhil
- Fuhrpark: 68er Coupé 302 J-Code
Last Oldie Toys:
Mercedes W108 280SE 1971
Mercedes SL450 W107 1973
Also ich hatte vorne links bei meinem dieses typische Esel-knarzen beim einfedern
Sehr häufig waren es bei vielen ja die Federwippen, aber bei mir war es tatsächlich der Dämpfer der die Geräusche gemacht hat, von daher könnte es bei Di auch echt gut ein Dämpfer hinten sein.
Beste Grüße Philipp
