für alle burnout spezialisten...
Knalpot
BMW 435d xDrive Grand Coupe
Re: für alle burnout spezialisten...
Beitrag von Knalpot »
Hi Andi.
Danke für die Anleitung.
Dann ist es bei mir letzteres.
Werde den süßen Nektar dann wohl nicht probieren dürfen.
Egal getunt wird da nix mehr.
Gruss Marc
Knalpot
Hallo Harrald,
hab deine Nachricht gahatr sich mit meiner überschnitten.
Ich denke das liegt an der Anssugbrücke.
Edelbrock RPM Airgap.
Das Drehmoment kommt da erst zu spät.
Gruss Marc
Bei der Leistungsmessung von meinen 289er, hatte ich einen Performer Nachbau von Summit drauf, damit hat er einen ordentlichen Drehmomentbuckel gebaut, aber sich schwergetan locker über 6000 U/min zu kommen.
Leistungsmessung
Leistungsmessung
Mit der RPM ist das nun locker möglich und das Auto kommt auch unten rum sehr gut aus den Puschen.
Also keinen Deut schlechter.
Und wenn ich das mit deinen Beschleunigungs-und Durchzugswerte abgleiche und das du mit einen 347er mithältst, müsstest deine Reifen eigentlich brennen.
Was hast du denn für Pellen drauf?
Knalpot
Hallo Harrald,
Nexen Nblue Hd Plus 215 60 R15
Fühlen sich sehr weich an.
Gruß Marc
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
@Knalpot:
Mach mal ne Liste mit den Teilen, die in Deinem Motor verbaut sind, vielleicht finden wir ja den "Fehler" ;)
Knalpot
Hallo Andi,
Original c-code. Keine Ahnung ob original aber Hub scheint mit Schaschlikstab halbwegs zu passen.
Köpfe Guss. Keine Ahnung ob da was gemacht wurde.
Nocke keine Ahnung.
Ansaugbrücke. Edelbrock RPM Airgap. 4V
Zündung Petronix. Funktioniert aber nur gut mit 20- 22 Grad Vorzündung bei meiner Konfiguration. Dazu bitte keine Komentare hatte wir schon in einem Andere Tread.
Klappt nur so, die Leistung mit den Secondarys ab zu rufen. Total ohne Vac. Ist dann 40 oder mehr. ( Ich habe aber kein Klopfen.
Kompression hab nur Nr. 1 getestet. 10 bar.
Auspuff Long Fächerkrümmer mit 2 1/4 Zoll ProFlo Muffler ohne H und X.
Vergaser 625 er Holley Street Demon ich denke out of Box.
Getriebe C4 Stok
Achse 9" 3,55 mit Sperre.
Fehlt noch was?
Gruss Marc
stang-fan69
Ein C-Code mit ner RPM Brücke und einem 625er vergaser ? :lol:
Das ist leider das typische US-hinterhof-Fusseltuning, mit dem viele Autos vergewaltigt werden.
Entweder die Airgap und den Gaser behalten, und untendrunter einen vernünftigen Motor bauen, oder auf den vorhandenen Motor eine dazu passende Brücke und Vergaser bauen.
Grundsätzlich sollte aber auch bei einem gut funktionierendem C-Code und einer 3.55 Hinterachse burnen schon möglich sein.
MICHAGT66
Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Beitrag von MICHAGT66 »
Knalpot hat geschrieben:
Gruss Marc
Hi Marc,
nur mal so gefragt; woher weisst Du ob es ein 3,55iger Diff ist?!
Gruß Micha
Knalpot
Hallo Micha,
Ganz einfach, Kreidestrich auf der Kadanwelle, Auto verschieben um eine Radumdrehung und Zählen wie oft sich die Kadanwelle dreht. Sind bei mir etwas mehr als 3,5 Umdrehungen.
Gruss Marc
Knalpot
stang-fan69 hat geschrieben:Ein C-Code mit ner RPM Brücke und einem 625er vergaser ? :lol:
Der Vergaser ist schon richtig. Der Street Demon (Special for most Stock and Mid. modified smallblocks) hat kleine Primarys wie ca. ein 500er, fährt daher gut im Cruisingmode, die Secondarys sind aber riesig, und mit einem Goggle Valve ähnlich dem des AVS2.
Daher denke ich schon das das irgendwie passt, sogar mit der Ansaugbrücke, ist halt nur ein krasser Unterschied sobald man die Secondarys öffnet.
Beim burnen hab ich bisher glaube ich immer Fehler gemacht. Ich dachte immer man muss die Bremse mit benutzen und dann aus dem Stehen heraus fängt das an. Ich werde es mal bei 10 kmh im 1. Gang versuchen und voll drauflatschen. Aber nicht mehr heute bei dem Wetter klappt das eh nicht.
Gruss und bleibt gesund Marc
